Nissan Leaf mit 40 kWh ab November 2016?
- Danke erhalten: 54 Mal
Re: Nissan Leaf mit 40 kWh ab November 2016?
- Danke erhalten: 18 Mal
Interessant ist,ob der neue Accu dann wassergekuehlt ist,was die Batterie ,besonders als Ersatzteil,deutlich teurer macht und unter der Nutzungszeit zu teuren Reperaturen fuehren kann.
Ab einer gewissen Energiedichte ist eine efiziente Kuehlung unumgänglich.
Langstreckenfahrer wuerden sich sicherlich ueber eine Kuehlung freuen.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Erfahrungsmäßig, wenn gerüchteweise etwas von November aufkommt dauert es dann doch noch ein paar Monate länger, zumindest in EU.
Der Leaf hat ja noch nichtmal einen Ventilator zur Luftkühlung der Zellen zur Zeit, könnte man eventuell aber auch noch machen.
Je größer ein Akku wird desto weniger erwärmt er sich aber auch beim Laden und beim Fahren weil er einfach aufgrund der höheren Kapazität dann weniger belastet wird. Mehr Kapazität muss sich also nicht zwingend negativ auf die Zellerwärmung auswirken. Auch ist vorstellbar dass mit dann 40kWh wieder eine veränderte Zellchemie mit auch wieder anderem Zell-Innenwiderstand zum Einsatz kommt. Ein niedrigerer Ri bedeutet aber auch weniger Erwärmung.
Das muss wohl Nissan testen und entscheiden. Bisher haben sie jedenfalls immer entschieden die Erwärmungen beim Leaf-Akku trotz Schnellladungen so noch zu tolerieren. Sicher geht aber übermäßige Erwärmung der Zellen immer auf ihre Lebensdauer.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ohne richtige Quellen von daher reine Spekulation...
Und wie gesagt schon diskutiert.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 120 Mal
Grad 30 kWh eingeführt und dann gleich 40 kWh? Bin noch skeptisch... Identisch mit ZOE? Die kommen doch von LG... Wollen ja angeblich ihre Zellfertigung mit NEC abstoßen, aber direkt so ein Schritt? Dann können sie das sicherlich abschreiben.
Aber vielleicht ist man da eh schon bei 0. Dass sie dann lieber extern zukaufen und Skaleneffekte erhalten ergibt schon Sinn.
- Danke erhalten: 42 Mal
optimal wäre es,denn 40er akku dem zoe,dem leaf und dem e-nv 200 zu verpassen,damit würden die verkaufszahlen explodieren
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Der Automobilmarkt hat sich schon immer sehr am Wettbewerb orientiert. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man die Entwicklungen bei der Konkurrenz betrachtet. Und wenn nach dem i3 auch der e-Golf mit 35kWh+- kommt will Nissan vielleicht eine Antwort haben. Und natürlich der Bolt mit seinen 60kWh. Die 40 sind zwar immer noch weniger aber 2/3 ist was anderes als die Hälfte. Preislich wird man sich sowieso unter den Bolt setzen müssen...zitic hat geschrieben:Grad 30 kWh eingeführt und dann gleich 40 kWh? Bin noch skeptisch...
@Super-E
Jein, es gibt, zumindest bei den Standardherstellern, sog. Produktzyklen. Da orientieren sich die Hersteller eher als an der Konkurrenz.
Beim Golf kommt erleichternd das eh geplante Facelift im Winter hinzu.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Nissan so kurz vor der Modellablösung, wahrscheinlich Anfang 2018, nochmal was am aktuellen Modell, das ja erst vor gut 9 Monaten geändert wurde, ändern wird.
Renault hat da noch deutlicheren Bedarf, der auch schön in den Zyklus zum Facelift fällt, von daher rechne ich feste mit einer Zoe S400.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 810
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
BMW iX1 eDrive20 kommt ab November 2023
Antworten: 18von heidanei » Mi 6. Sep 2023, 10:52 » in iX1 - Allgemeine Themen - 18
- 3482
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 27. Sep 2023, 14:52
Infotainment Update November ;)
Antworten: 478von Steirerman » Mo 6. Nov 2023, 06:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 478
- 52329
Letzter Beitrag von Gryphon
Sa 30. Mär 2024, 20:28
FL November Update verfügbar :)
Antworten: 44von Tommy73_ » Mo 6. Nov 2023, 08:35 » in IONIQ - Infotainment - 44
- 3994
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 26. Dez 2023, 16:47
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 727
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
