Connectivity Ioniq
Re: Connectivity Ioniq
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Update zu meiner Suche:gekfsns hat geschrieben:Aus Neugierde, was war der Grund dafür keinen LTE WLAN Stick zu verwenden wie den z.B. http://maxwireless.de/2015/test-zte-mf7 ... stick-lte/ ?
Ich suche eine Lösung die sich immer automatisch ein- und ausschaltet. ....
Ich hab mich nun doch zu einem richtigen LTE Router entschlossen weil ich den dann überall verwenden kann, z.B. auch auf Dienstreisen.
Hatte Bedenken dass ich das Ding vor jeder Fahrt extra einschalten muss, hab jetzt aber festgestellt dass er zum Glück sein WLAN auch aktiviert sobald er eine Versorgungsspannung am USB angelegt bekommt (also wenn er z.B. fest am Ioniq-USB Port angesteckt bleibt und die Zündung aktiviert wird).
Sobald für mehrere Minuten kein WLAN Gerät verbunden ist geht er automatisch in den Standby.
Keine Ahnung ob das alle LTE Hotspots so machen, hab das zumindest in keiner Beschreibung gefunden.
NETGEAR AC785-100EUS AirCard 4G LTE Mobile Hotspot - nicht gerade billig aber ich will damit ja länger Spaß haben
Danke Roland81 für die Infos bzgl. auslesbaren Informationen über OBD2!
Ich überlege, ob es möglich wäre wie folgt das Problem zu lösen, dass ich aus der Ferne nicht überwachen kann, ob tatsächlich geladen wird bzw. ob es einen Abbruch gab:
1.) OBD2-Bluetooth Adapter dauerhaft im Auto einstecken.
2.) (Altes) Android -Smartphone in Mittelkonsole mit dem Adapter per Bluetooth koppeln. Simkarte mit Datenvolumen nutzen. Dauerhaft mit USB-Buchse verbinden (Laden während der Fahrt)
3.) Ausleseapp (zB Torque) entsprechend einrichten (https://play.google.com/store/apps/deta ... owl.torque)
4.) Airdroid zum Fernsteuern auf das Smartphone installieren und einrichten (https://play.google.com/store/apps/deta ... d.airdroid)
5.) Von PC oder weiteren Smartphone das Handy im Auto "fernsteuern" und über Torque die Werte anzeigen lassen.
[6.) Ggf. über Tasker noch einrichten, dass sobald geladen wird (=während der Fahrt) ein WLAN-Hotspot für das Auto gestartet wird.]
Dazu gilt es aber folgendes zu klären:
a) Ist die OBD2-Schnittstelle auch aktiv, wenn das Auto aus ist / nur geladen wird?
b) Ist über die Schnittstelle bzw. die App ersichtlich ob geladen wird bzw. wie voll geladen wurde? Ist das ggf. über die Batteriespannung nachvollziehbar, wenn es dafür keine eigene Funktion gibt?
c) Wo befindet sich die OBD2-Schnittstelle genau? Wäre es störend, wenn dauerhaft der Adapter daran befestigt ist? Sollte ein Adapter mit "Mini"-Gehäuse genutzt werden?
d) Ist das Auto über den Adapter angfreifbar? Gibt es vllt. Adapter die nur Lesen können bzw. per Schalter keine Schreibfunktionen ausführen?
Vielen Dank für eure Gedanken dazu.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Zu c)
Die Schnittstelle befindet sich an deinem linken Bein...also nicht wirklich...Abdeckung oberhalb des Öffnungshebels für die Motorhaube...ich habe einen 5-6 Jahre alten Adapter der recht groß ist, aber mich auch nicht stört.
Aber ich bin mir fast sicher, wenn "Motor aus", kein Strom auf dem OBD.
Grüße
Roland
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- DerDuisburger
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Liebe Ioniq Fans,
da ich heute vom Jürgen die Bestätigung erhalten habe, daß mein silberner Ioniq Premium Mitte März angeliefert wird, stellt sich mir wieder eine der dringlichsten offenen Fragen, die bei der Eröffnung dieses Threads schon aufgeworfen und mit Prämien ausgelobt wurde:
=> ist eine Lösung für die Fernsteuerung / Fernaktivierung der Heizung und Kühlung in Sicht? Wenn ja, welche?
Wurde nicht irgendwo in diesem Forum angedeutet, daß es diese Möglichkeit in anderen Märkten als Europa schon gäbe? Weiß jemand dazu mehr? Vielleicht kann man diese Lösung ja "importieren" und adaptieren.
Ich bin sicher nicht der einzige, der sich sehnlichst wünscht, seine Heizung/Kühlung aus der Ferne aktivieren zu können. Das wäre ein immenser Gewinn an Lebensqualität.
Danke im Voraus!
Eingeschneite Grüße aus dem Salzburger Land von
Julius
Danke im Voraus!
Julius
@Juliusb: Willkommen bei den Ioniq-Fahrern. 5'800km bestätigen mir, dass du deine Entschluss nicht bereuen wirst.
Das Thema Bluelink wird hier diskutiert.
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... 21154.html
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Premium Connectivity deaktiviert
Antworten: 3von GTE_Ebi » Mi 22. Nov 2023, 14:51 » in Tesla - modellübergreifend - 3
- 974
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
So 24. Dez 2023, 11:41
4G Connectivity ist plötzlich weg
Antworten: 3von Oliver_W » Mi 3. Jan 2024, 22:43 » in Marvel R Electric - Infotainment - 3
- 724
Letzter Beitrag von frostman
Sa 13. Jan 2024, 16:48
- 1216
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1844
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2164
