Zeit gesteuertes Laden
Re: Zeit gesteuertes Laden
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Eine einfache Frage an die Spezialisten: ich will nun (nach 4 Jahren ohne Vorheizen) einmal diese Funktion nutzen und denke an zwei Situationen (ich habe nur Schnarchlader):spark-ed hat geschrieben:Ich habe für mich mittlerweile festgestellt, diese Vorklimatisierung ist zwar ganz nett, wirklich gebraucht hätte ich das nur wenige Male wegen vereister Scheiben.
.... Weiterhin entnimmt die Heizung bei vollem Akku die ersten paar hundert Wattstunden nur aus dem Akku ohne den Bordlader mit anzuschmeissen.
Somit ist die Funktion für Reichweitengewinn auch nicht wirklich nützlich.
1. an einsamer Zapfstelle (ohne Warteschlange) über Nacht laden mit "Abfahrzeit 8 Uhr". Spätestens um 2 Uhr ist der Akku voll, was passiert dann wann? Heizung "ein" um 7:30 Uhr? oder 7:45 Uhr? Aufheizen bis zur eingestellten Temperatur oder auf "gefühlte 30°"? Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre? Hört die Heizung nach 30 Minuten auf?
2. tagsüber beim Nachladen: Einstellung "Abfahrt" nach 2 Std., aber der Akku ist möglicherweise nicht voll; wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
Sicher zwei dumme Fragen für Euch Spezialisten, aber ich will vorher wissen, was dann passiert - wenn ichs mal versuche. Aus der Betriebsanleitung konnte ich auf S. 99 keine Antworten darauf finden . Danke im Voraus!
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Je nach Außentemperatur. Kälter: ein paar Minuten früher.vonGestern hat geschrieben:über Nacht laden mit "Abfahrzeit 8 Uhr". Spätestens um 2 Uhr ist der Akku voll, was passiert dann wann?
bis ca. 18°C im Innenraum erreicht sind - unabhängig von der Einstellung der Temperaturreglers. Um 8 Uhr wird die Heizung (spätestens) abgeschaltet.vonGestern hat geschrieben:Aufheizen bis zur eingestellten Temperatur oder auf "gefühlte 30°
Zur eingestellten Vorklimatisierungszeit wird erst der Innenraum geheizt, dann weiter geladen, wenn das Fahrzeug nicht "abgeholt" wird (ohne Heizung).vonGestern hat geschrieben:tagsüber beim Nachladen: Einstellung "Abfahrt" nach 2 Std., aber der Akku ist möglicherweise nicht voll; wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
- vonGestern
Besten Dank für diese eindeutigen Antworten! Kurz und knackig!mweisEl hat geschrieben: Je nach Außentemperatur. Kälter: ein paar Minuten früher.
Nein, er wird aber auch beim Heizen nicht entladen. Die Heizung wird beim Vorheizen so gesteuert dass nur Energie direkt von der Ladestation verwended wird, die Batterie bleibt also voll.vonGestern hat geschrieben:Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre?
Nein, wie oben gesagt, wird beim Voreizen der Batteriestrom auf Null gesteuert. Also weder Laden nor Entladen beim Heizen.vonGestern hat geschrieben:wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
Deshalb ist es besser, sich mit der Idiotischen Einstellung fuers Vorheizen rumzuschlagen, als einfach raus zu gehen und die Heizung anzuschalten. Im letzteren Fall wird naehmlich tatsaechlich erst aus der Batterie geheizt, und die wird erst ein paar Minuten spaeter wieder nachgeladen. Also fehlen dann ein paar Prozente beim Losfahren.
Habe heute beim Dienst vorgeheizt, manuell, 15 Minuten vor Abfahrt Klimatisierung eingeschaltet.
Außentemp. 0 Grad. Karre durchgekühlt.
Wagen steckte an 16A Säule.
Zu dem Zeitpunkt des Heizungsstarts per APP wurde 99% SOC gemeldet. Bei Abfahrt 15min. später 99-100% auf der Anzeige.
Ist es möglich dass er bei genug "Netzpower" nur von extern zieht wenn er heizt ?
Anderenfalls bei 8A Ziegel dann (auch) aus der Batterie zieht ?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich bin nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe, ich lade per Ziegel mit 8 A über Nacht mit Klimatisierung zur Abfahrtszeit, der Akku hat dann immer 100%.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- vonGestern
Wenn die Batterie - wie in meiner 2. Frage angenommen - vor dem Heizen nicht voll war, wird sie also nach dem Heizen wieder weiter geladen. So habe ich das Ganze nun (hoffentlich richtig) verstanden. Danke!AlterAmi hat geschrieben:Nein, er wird aber auch beim Heizen nicht entladen. Die Heizung wird beim Vorheizen so gesteuert dass nur Energie direkt von der Ladestation verwended wird, die Batterie bleibt also voll.vonGestern hat geschrieben:Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre?
Übrigens war ich nur 1mal im Leben in den USA, und da genau in Boston. Viele Grüße nach Boston!
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1713
- 804
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2380
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
