Alternative für original Alufelgen??
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Alternative für original Alufelgen??
die Kouranos-Felgen werden von einigen Händlern für den Zoe angeboten, eine ABE war nicht dabei. Die Kenndaten sind aber exakt übereinstimmend mit den 17-Zoll Tech-Run-Felgen, die original auf meinem Neufahrzeug montiert waren (da sind jetzt meine Winterreifen drauf):TomTomZoe hat geschrieben:Bei den Kouranos Felgen wird eine ABE dabei sein, die keine Änderungen am Fahrzeug erfordert.
Ich hab gerade die ET der 17" Zoe Felge nicht auswendig da, aber die ET44 bei 7" Breite der Kouranos Felge dürfte (fast?) dieselbe ET sein.
7J x 17
4 x 100
ET 44
Mittenbohrung 60,1 mm
für Bereifung 205/45 R17 88H
Da sollte es wohl keine Probleme geben...
Thomas
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Mittelhesse
Hat Deine Kombination 215/45R17 auf 7,5"x17 ET35 Änderungen (laut ABE bzw. tatsächlich) an der Karosserie benötigt?
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 21. Mai 2017, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Die Karosserie muss nicht geändert werden, da die Dreckfänger hinten ja schon Serienmäßig verbaut sind. Der Gutachter hat es sofort abgenickt. 7,5x17'' bei ET35 mit 215er Reifen steht bündig mit der Karosserie, siehe mein Foto von hinten, das hat dem Gutachter gereicht, es darf halt nicht überstehen
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Mittelhesse
laut Gutachter ist das der Ausschlaggebende Punkt, aber ich denke das haben alle ZOEs oder?
ich kann gerne die Eintragung einscannen
btw. die Straßenlage ist im Gegensatz zu den 16'' Alus eine Wucht, ich fahre allerdings auch mit etwas über 3 Bar Reifendruck
LG Stefan
Schaut klasse aus.
Kennst Du das Gewicht des Komplettrads oder der Felge? (Mit schweren Rädern beschleunigt es sich ja bekanntlich langsamer, ich hatte am alten Diesel temporär mal ein 3-4kg schwereres Rad, das machte das Auto beim beschleunigen gefühlt bleischwer)
215/45R17 hat ja auch einen etwas größeren Durchmesser wie die normale 205/45R17 Größe. Vorn beim Einlenken ist wohl noch ausreichend Platz im Radkasten trotz Mega-ET und breiteren Reifen?
Wieviel erhöhten Energieverbrauch hast Du wegen der breiteren Räder im Vergleich zu 205er bzw. den 185er/195er Energie-EV Reifen?
(Ich kann leider vom Tablett das Gutachten nicht downloaden, dann würde ich die empfohlenen Maßnahmen sehen)
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 21. Mai 2017, 18:53, insgesamt 3-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
- Mittelhesse
Wenn man das Kleingedruckte vom Gutachten ließt, denkt man
Keine baulichen Änderungen an der ZOE alles läuft frei
Ist aber Eintragungspflichtig hier das Gutachten zur ABE
https://www.felgenshop.de/gutachten/775367
LG Stefan
- Mittelhesse
ich hatte sie leider nicht auf der WaageTomTomZoe hat geschrieben:Schaut klasse aus.
je kleiner die ET um so weiter steht das Rad aus dem Radkasten, Es ist Umlaufend auch bei vollem Lenkeinschlag genügen Platz,TomTomZoe hat geschrieben: 215/45R17 hat ja auch einen etwas größeren Durchmesser wie die normale 205/45R17 Größe. Vorn beim Einlenken ist wohl noch ausreichend Platz im Radkasten trotz Mega-ET und breiteren Reifen?
ich finde durch die Spurverbreiterung wirkt das Auto etwas "erwachsener"
Gutachten habe ich eben in meinem anderen Beitrag verlinkt. Zum Verbrauch im Gegensatz zu den 16'' Felgen mit original Michelin EV-Reifen ist es schon ein etwas größerer Unterschied, ca. 1,5kWh/100km Mehrverbrauch, das kann aber zum Teil auch an den Reifen liegen, hatte Anfang 2016 nichts mit guten Energielable gefunden. Ich fahre den Nokian Line 215/45-R17 91W XL der hat nur C/A/72dBTomTomZoe hat geschrieben: Wieviel erhöhten Energieverbrauch hast Du wegen der breiteren Räder im Vergleich zu 205er bzw. den 185er/195er Energie-EV Reifen?
LG Stefan
Auflage K6i und K8h würden mir Bauchschmerzen bereiten, bei Dir war ja trotzdem keine Änderung notwendig.
Was mich wundert das trotz Auflage A01 der Dekra abnehmen darf und nicht der TÜV. Oder war es Auflage A02 bei der zwingend der TÜV zuständig ist?
Aktuell würde ich zu Vredestein Ultrac Satin oder Goodyear EfficientGrip Performance tendieren, haben beide B/A: Klick
MIt Deiner Combo steht die Felge (ET44-ET35)+(7,5-7,0)/2*2,54*10 = 15mm weiter draußen als die TechRun Felge, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Schraub ein Rad doch mal kurz für die transportable Personenwaage ab, hat ja nur vier Schrauben
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 21. Mai 2017, 23:00, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
TÜV, Dekra oder anderer Gutachter ist eigentlich egal, er muss nur berechtigt sein
btw. die Sommerreifen schaffen diesen Sommer noch 6mm Profil haben sie noch, nächsten Sommer gibt's dann neue
13,9kg kommen mir arg viel vor
LG Stefan
4 gebrauchte original Nissan Leaf Alufelgen 6,5x16 ET40 LK114,3
von Sepp04 » Mi 24. Apr 2024, 09:46 » in Marktplatz - 0
- 57
Letzter Beitrag von Sepp04
Alufelgen auf Ioniq 6
Antworten: 11von Kaldenkirchen » Di 24. Okt 2023, 18:17 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1153
Letzter Beitrag von Tradarc
Di 14. Nov 2023, 13:00
Renault RE2 Alufelgen
Antworten: 1von chrisleibnitz » So 5. Nov 2023, 15:10 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 729
Letzter Beitrag von hifiU65
Sa 18. Nov 2023, 12:22
Radmuttern in Schwarz für Alufelgen
Antworten: 3von Feldi2021 » Sa 6. Jan 2024, 16:11 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 590
Letzter Beitrag von Schoeppi
Mo 22. Jan 2024, 16:23
Alufelgen..
Antworten: 2von flash_08 » So 17. Mär 2024, 07:46 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 398
Letzter Beitrag von flash_08
So 17. Mär 2024, 09:40
Alufelgen..
