Sammelthread: Probleme mit öffentlichen Ladesäulen
Re: Sammelthread: Probleme mit öffentlichen Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Das verwundert mich! Alle Ladesäulen von SUN, die ich bisher mit meiner Zoé getestet habe, haben funktioniert. Aber ich hatte ja ähnliche Erfahrung mit der Ladesäule in Fritzlar.HeliRacer hat geschrieben:Ich war heute in Hameln bei den Stadtwerken. Auch hier funktionierten beide Typ 2 an meinem Zoe nicht. Meldung-Baterieladung unmöglich. In Kassel hatte ich an 2 Säulen von SUN das gleiche Problem. Die sind baugleich mit Hameln.
Solange das Problem nicht gelöst ist, betrachte ich meinen Zoe als nicht alltagstauglich!
Ich habe langsam den Verdacht, dass die Lader im Zoé von Fahrzeug zu Fahrzeug ein wenig unterschiedlich sind, vielleicht langsamer oder schneller mit den Ladesäulen kommunizieren. Wenn das so ist, kann man die Meldungen in GE Stromtankstellen ("funktioniert") nur mit Vorsicht genießen: es könnte ja sein, dass die Säule mit dem einen Fahrzeug funktioniert, mit meinem eigenen aber nicht. Grusel Ich werde mich trotzdem erstmal weiterhin auf diese Angabe verlassen.
lingley
Bin gerade informiert worden, die Säule in Marburg Frauenbergerstr.20 wurde überprüft. Kein Fehler festgestellt
So ... was soll ich damit anfangen ... zweimal mit Zoe getestet, zweimal Batterieladung unmöglich
Eberhard lädt in Thüringen o.P. und mein Zoe mit 50% Ausfallrate ...
Toll - die Ladeangst fährt weiter mit !
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
@dibu @lingley: Ihr seid sicher schon selbst auf die Idee gekommen, aber habt ihr schon mal euer Chamäleon in der Werkstatt durchchecken lassen. Vielleicht hat es bei einem "Batterieladung unmöglich" etwas abbekommen. Renault hatte mich nach dem McDonald's-Ladesäulen-Massaker jedenfalls in die Werkstatt beordert. Mein Lader war dann aber in Ordnung.
lingley
Ist da was getauscht worden oder nur durchgeprüft , weil, außer an diesen Säulen, mit ein- oder dreiphasig NULL Probleme.ZoePionierin hat geschrieben:... Mein Lader war dann aber in Ordnung.
Die Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" sagt ja allein gar nichts aus !
Denn das eigentliche Problem wird nicht verraten/angezeigt.
- ZoePionierin
Die haben nur zwei Tage lang gemessen und geprüft unter Anleitung der Renault-Zentrale und dann festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Ich hatte das Problem aber auch erst drei Mal.
- McDonald's Böblingen ART-Säule (Fehler lag an Säule)
- EWR Klein Winternheim (Ladeabbruch bei 80 Prozent - werde demnächst mit einem EWR-Techniker vor Ort dem Problem auf den Grund gehen - Renault sagt: It's not our Business - was ziemlich dämlich ist, da die EWR eigentlich mehrere Zoes kaufen wollte und jetzt erstmal davon absieht, weil ihre Zoe sich nicht mit ihren Ladesäulen verträgt)
- SWM Otto-Hahn-Ring (hier ist hörbar die Sicherung in der Säule geflogen)
Aber es besteht wohl die Möglichkeit, dass Säulen den Lader beschädigen können. Sonst hätte Renault mich nicht in die Werkstatt geschickt und zwei Tage lang an meinem Auto rumgemessen.
Wenn ich mir die Meldungen hier anschaue, dann muss ich feststellen, dass das ein richtiges Desaster mit den Ladesäulen ist. Ich füge hier eine Meldung hinzu.
2.10.13 Vollständige Ladung des Zoe bei einem Renaulthändler in Brandenburg, die einzige Dose an einer Wallbox weit und breit, ein öffentlicher Ladepunkt befindet sich erst in Magdeburg. 3.10.2013 Ladeversuch an einer RWE-Säule (Typ Mennekes) in Berlin (Friedrich-Wilhem-Platz). Nach Anschliessen des Kabels steht im Display des Zoes "Prüfung läuft...". Nach dem zweiten Versuch habe ich die Hotline von RWE kontaktiert, Der nette Mann gab veschiedene Anweisung und entriegelte die Säule, so dass man den Stecker rausziehen kann, er startete den Ladevorgang mehrfach manuell und es half nichts. In der Cockpitanzeige wieder nur Prüfung läuft. Keine vernünftigen Hinweise auf irgendwelche Fehler.
Ich stand mit verbliebener Restreichweite von 18 km und dem Hinweis von RWE "es muss am Fahrzeug iiegen" hilflos da und wusste keinen Rat.
Auch ein Anruf beim Pannenservice von Renault hilft in diesem Fall nicht weiter, denn die einzige Idee von Renault ist in diesem Fall ein fremder Abschleppdienst, der das Fahrzeug in eine Werkstatt bringt. Ist eigentlich nicht nötig, wenn das Fahrzeug noch fährt.
Mir kam dann die Idee es an einer anderen Söule in Berlin nochmals zu probieren. Und siehe da, wieder an einer Säule von RWE gleichen Typs funktionierte plötzlich die Ladung nach manueller Freischaltung durch RWE. Fazit wäre nun, von drei Ladedosen haben zwei funktioniert. Davon war die eine Dose eine RWE Wallbox mit Schlüsselfreischaltung. Die Ausbeute ist mir zu wenig und wenn sich die Beteiligten den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben, dann wird das Problem wohl länger bleiben, das ist nicht zu hoffen für die Besitzer der Problemfahrzeuge. Nach einer Stunde und vielen Telefonaten war das Fahrzeug nicht geladen, das ist schon ein Ärgernis.
Wenn in einer Stadt oder einem kleinen Dorf nur eine nicht funktionierende Säule vorhanden ist, dann strandet man unweigerlich oder muss sich vorher immer zusätzlich Ausweichpunkte heraus suchen, die man nich erreichen kann.
Dies wäre ein Ausschlusskriterium für den Kauf, weil die Unsicherheit ein geplantes Ziel durch inkompatibilitäten der Säulen und E-Mobile nicht zu erreichen bleibt. Die Schnittstellen und Protokolle sind genormt, also müssen sich Renault und die Säulenbetreiber zusammensetzen und den Fehler an den betreffenden Fahrzeugen lokalisieren und prüfen und danach dauerhaft abstellen. Auch 1% micht funktionierender Säulen kann für den Einzelnen schon ein Prozent zuviel bedeuten.
Gut, wenn diese LadeProbleme hier gesammelt werden, übersichtlich aufbereitet nach Fahrzeugen und Säulenstandorten aufgeschlüsselt bringt es den beteiligten Unternehmen vielleicht erste Hinweise. Ich vermute, das es im Fall der Mennekessäulen an unterschiedlichen Generationen liegt, es wurden nicht alle gleichzeitig produziert und aufgestellt und mit einer Weiterentwicklung der Säulentechnik ist immer zu rechnen. Etwas weltfremd fand ich die Bemerkung von RWE, dass RWE von der Säule keine Meldung erhalten welcher Typ Fahrzeug dran hängt, vielleicht wirklich ein Kommunikationsproblem,und es erschwert eine statistische Auswertung.
Ich war noch nicht in der Werkstatt. Denn meistens klappt das Laden ja. Aber danke für den Hinweis.ZoePionierin hat geschrieben:@dibu @lingley: Ihr seid sicher schon selbst auf die Idee gekommen, aber habt ihr schon mal euer Chamäleon in der Werkstatt durchchecken lassen. Vielleicht hat es bei einem "Batterieladung unmöglich" etwas abbekommen. Renault hatte mich nach dem McDonald's-Ladesäulen-Massaker jedenfalls in die Werkstatt beordert. Mein Lader war dann aber in Ordnung.
Was mir im Nachhinein eingefallen ist: das Ladeproblem ("Batterieladung unmöglich") tauchte bei mir immer dann auf, wenn ich über Autobahn oder Landstraße etwas zügiger gefahren war, der Akku fast leer war und er vielleicht heiß wurde. Kann es sein, dass die Prüfelektronik (Kommunikation Ladesäule - Chamäleon-Lader) dann Fehler liefert? Ich werde jedenfalls beim nächsten Mal testen, ob das Laden nach einem solchen Fehler vielleicht doch noch klappt, wenn ich eine Platzrunde im Schneckentempo absolviere (so einige Kilometer zum Runterkühlen).
Umfangreiche Statistiken zu öffentlichen Ladesäulen in Deutschland im Rahmen eines Software-Projektes
Antworten: 16von hhoff » Di 26. Mär 2024, 22:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 16
- 1248
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 5. Apr 2024, 11:46
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2136
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1022
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6493
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
