Batterie Temperatur Management beim Ioniq
Re: Batterie Temperatur Management beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Das sieht ja ganz gut aus...ist es möglich die akkutemperatur auszulesen..wie mit leafspy..?
Ist das ladeverhalten stark temperaturabhängig..ich und mein japanleaf lieben den sommer bei 25'C
Also wird im winter ein teil vom luftstrom über die batterie geleitet...somit könnte die reichweite mit ner luftstandheizung auf die spitze getrieben werden, also in sommerliche distanzen...
Zuletzt geändert von Blue shadow am Fr 2. Dez 2016, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Bist du sicher??Blue shadow hat geschrieben:ist es möglich die akkutemperatur auszulesen.
Zuletzt geändert von Helfried am Fr 2. Dez 2016, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo, ich hab noch 2 Fragen zum Temperaturmanagement der Batterie im IONIQ:
1. Bei kalten Außentemperaturen (und wenn ich kalt an die Ladesäule fahre): Wird bei Schnellladung die Abwärme der Batterie auch in den Innenraum geleitet, oder nur die kalte Innenraumluft in die Batterie?
2. Bei sehr heißen Außentemperaturen (>30°): Schnellladesäule liegt in der prallen Sonne, Innenraumtemperatur steigt zügig auf 40°, wie wird jetzt die Batterie gekühlt?
Hoffe es gibt hierzu schon eine Antwort, ich habe sie jedoch nicht gefunden.
Danke für eure Hilfe!
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Zu 1 kann ich sagen dass es bei -6C Schnellladung im Innenraum bitterkalt wird wenn das Auto sonst abgeschaltet ist (hätte es länger als 30 Minuten gedauert dann hätte ich mir die Heizung einschalten können). Von hinten kam da keine Wärme auch als ich irgendwann ein leises Lüftergeräusch hörte. Kann jetzt aber nicht sagen ob es wirklich der Lüfter der Batterie war oder ob es von draußen von der Schnellladestation reinkam.
Da hatte ich Torque noch nicht wo man die Temperaturen und den Funktion des Lüfters am Handy beobachten kann.
Ich vermute der Lüfter bläst nur vom Fahrzeuginnenraum in die Batterie rein, Ioniq wird uns aber sicher bald mitteilen wie es wirklich ist
Good question. We don't know yet.Hupsi37 hat geschrieben: 2. Bei sehr heißen Außentemperaturen (>30°): Schnellladesäule liegt in der prallen Sonne, Innenraumtemperatur steigt zügig auf 40°, wie wird jetzt die Batterie gekühlt?
On the Kia Soul EV the BMS does not control the HVAC directly. On very hot days the driver must turn on the air conditioning during a quick charge for the cabin air to remain cool. If the cabin air temperature is higher than the battery temperature the battery fans stop blowing.
Obviously charging will take longer and be more expensive, but the car is more comfortable to sit in, the battery is protected from excessive heat, and range will be greater because the temperature in the cabin is pre-conditioned.
For more info on this topic for the Kia Soul EV
1/ TMS Behavior
2/ Palm Springs Summer TMS Torture Test!
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 853
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2567
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1075
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 717
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
- 3538
Mi 6. Mär 2024, 15:25
