CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
Re: CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wirkleistung und Blindstrom = Phasenverschiebung. Noch nie was davon gehört. Wir reden hier über die Anwendung bei den Ladegeräte und nicht über die bei Glühlampen oder Heizstrahler. Man sollte bei der Auslegung vom ungünstigsten Fall ausgehen, da an den Wallboxe die unterschiedlichsten Fahrzeuge laden.EVduck hat geschrieben:Also manchmal zweifele ich am 'profi' in deinem Usernamen.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- ecopowerprofi
Bei cos phi kleiner Null wird ins Netz zurück gespeist. Das ist das Gegenteil von LadenLokverführer hat geschrieben: Dementsprechend bleibt bei einer 16-A-Wallbox auch die Wirkleistung bei max 11 kW, bei coa phi kleiner 0 eben entsprechend geringer.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Oh mein Gott.... baust du die Ladeboxen selber, oder hast du da jemanden, der sich damit auskennt?ecopowerprofi hat geschrieben:Wirkleistung und Blindstrom = Phasenverschiebung. Noch nie was davon gehört. Wir reden hier über die Anwendung bei den Ladegeräte und nicht über die bei Glühlampen oder Heizstrahler. Man sollte bei der Auslegung vom ungünstigsten Fall ausgehen, da an den Wallboxe die unterschiedlichsten Fahrzeuge laden.
Echt mal, langsam wirds komisch!
Aber du wirst mir sicher gleich das Fahrzeug nennen, welches an einer auf 11kW und somit 16A Strom pro Phase eingestellt sich dann 20A (auch incl. Blindstrom) genehmigt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Strom Spannung vor- und nacheilend?ecopowerprofi hat geschrieben:Bei cos phi kleiner Null wird ins Netz zurück gespeist. Das ist das Gegenteil von Laden
Kapazitiv oder Induktiv?
Passt alles zusammen, aber sicher nicht, dass bei einem cos phi unter Null "eingespeist" wird.
Ist ja praktisch... einfach ein paar Motoren laufen lassen und ich "speise ein" und mein Stromzähler dreht rückwärts!?
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Ok, ich lass mich mal auf das Spiel ein und gehe jetzt mal davon aus, dass du die Phasenverschiebung im ersten und dritten Quadranten meinst... dann hast du recht und ich speise ein... aber blöd ist es, dass ich dann im zweiten und vierten Quadranten diese Energie wieder beziehe.
Für alle anderen, die nur Bahnhof verstehen:
Netzeinspeisung ist so simpel, dass man es kaum glauben mag: Die Spannung des Erzeugers wird einfach minimal größer gewählt und "drückt" somit die Leistung des zB. Generators oder PV-Wechselrichters ins Netz.
Kann man vergleichen, wenn man seine Autobatterie (ja, die olle alte 12V Bleibatterie) lädt: Das Ladegerät liefert dann 1-2V mehr als die Batterie hat um die Energie reinzudrücken.
Ein PV-Wechselrichter oder Generator regelt hier den Spannungshub entsprechend seiner Leistung um sich nicht selber zu zerstören. Also bei einem "harten Netz" neben einer Hochspannungsleitung wird um ein paar Millivolt angehoben, aber auf einem abgelegenen Bauernhof kann es schon mal 10V mehr als die Netzspannung sein um noch nennenswert Leistung durch die uralten Freileitungen zu drücken.
Läuft man mit dem Generator nicht genau Phasensyncron zum Netz liefert man mehr oder weniger Blindleistung.
Ist man absolut nicht synchron zum Netz macht es einfach Wumm.
Aber jetzt werden wir Offtopic.
Zurück zum Thema: Absicherung einer 11kW Wallbox bitte mit maximal 20A Sicherungen/LS-Schaltern.
Die interne Verdrahtung und ein evtl. fest angebrachtes Ladekabel ist wahrscheinlich mit maximal 2,5mm² ausgeführt.
Und wer noch nicht schlafen kann zieht sich noch ein paar Oberwellen rein.
Und wer die Nacht durchmachen will der versucht´s mal mit der Forrier-Reihe ... wääh, habe ich diesen öden Stoff gehasst!
- ecopowerprofi
Jetzt nur mal zum Nachdenken:
a) cos phi = 1 ==> keine Phasenverschiebung ==> Bezug, nur Wirkleistung
b) cos phi = 0 ==> Phasenverschiebung = 90°==> kein Bezug, da nur Blindleistung
c) cos phi = -1 ==> Phasenverschiebung = 180° ==> Einspeisung, da negative Stromrichtung zum Bezug.
Wenn Du es nicht glauben magst, dann male dir mal die Sinuskurven des Stromes und Spannung auf.
Da ein cos phi = 0 technisch nicht machbar ist, daher ist es nur theoretisch und eine mathematische Betrachtung.
Entspricht b)Berndte hat geschrieben:ich lass mich mal auf das Spiel ein und gehe jetzt mal davon aus, dass du die Phasenverschiebung im ersten und dritten Quadranten meinst... dann hast du recht und ich speise ein... aber blöd ist es, dass ich dann im zweiten und vierten Quadranten diese Energie wieder beziehe.
Entspricht c) da sich die Stromrichtung umdreht (sehr einfach gesagt)Berndte hat geschrieben:Netzeinspeisung ist so simpel, dass man es kaum glauben mag: Die Spannung des Erzeugers wird einfach minimal größer gewählt und "drückt" somit die Leistung des zB. Generators oder PV-Wechselrichters ins Netz.
Es ist mir völlig klar, was du meinst, aber du trittst halt gern nach, wenn jemand einen Tippfehler macht.
Und das nervt ungemein, weil es jede Diskussionskultur zerstört und ständig Offtopic wird.
Also der typische Fall im Netz zB mit dem üblichen cos phi von 0,95.
Du möchtest jetzt aber mit deiner theoretisch richtigen Antwort von der eigentlichen Aussage ablenken.
Also wiederhole ich jetzt nochmal 100% richtig geschrieben:
Nur gut, dass sich die Fahrzeuge auf den Strom einstellen den die Wallbox maximal vorgibt. Dementsprechend bleibt bei einer 16-A-Wallbox auch die Wirkleistung bei max 11 kW, bei coa phi kleiner 1 eben entsprechend geringer.
Aber sicher machst du jetzt wieder einen Nebenschauplatz auf, weil ich ein Komma falsch gesetzt habe.
Ich habe in meiner obigen Antwort auch noch einen kleinen Fehler drin und einmal kapa mit indu verwechselt.
Aber war schon spät.... darfst den Fehler also selber suchen.
Mir war hier sofort klar, dass Lokverführer sich nur vertippt hat und eigentlich "unter 1 meint".Lokverführer hat geschrieben:Nur gut, dass sich die Fahrzeuge auf den Strom einstellen den die Wallbox maximal vorgibt. Dementsprechend bleibt bei einer 16-A-Wallbox auch die Wirkleistung bei max 11 kW, bei coa phi kleiner 0 eben entsprechend geringer.
- ecopowerprofi
Genau das Gegenteil. Du hast ein Fass aufgemacht. Ich habe hinter meiner Bemerkung extra ein Smilie gesetzt um Humor voll auf den "Tippfehler" bzw. Gedankenfehler hinzuweisen. Dass Du daraus eine ganze Seite mit Beweis und Gegenbeweis machst ist deine Sache. Meine Antwort darauf war nur für Dich als Fachmann und dadurch Offtopic.Berndte hat geschrieben:Aber sicher machst du jetzt wieder einen Nebenschauplatz auf, weil ich ein Komma falsch gesetzt habe.
ecopowerprofi hat geschrieben:Genau das Gegenteil. Du hast ein Fass aufgemacht. Ich habe hinter meiner Bemerkung extra ein Smilie gesetzt um Humor voll auf den "Tippfehler" bzw. Gedankenfehler hinzuweisen. Dass Du daraus eine ganze Seite mit Beweis und Gegenbeweis machst ist deine Sache. Meine Antwort darauf war nur für Dich als Fachmann und dadurch Offtopic.Berndte hat geschrieben:Aber sicher machst du jetzt wieder einen Nebenschauplatz auf, weil ich ein Komma falsch gesetzt habe.
ENDE......!!!!
- ecopowerprofi
War da schon 46 Std. 7 Min. zu ende.Sternthaler72 hat geschrieben:ENDE......!!!!
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 643
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 573
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 418
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1118
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
