CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
Re: CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ist doch so falsch auch nicht. Die Elektronen sind doch der Stoff aus dem die Kraft kommt und durch das Kabel fließt.JoDa hat geschrieben:Beim nochmals durchlesen ist mir ein Freudscher Versprecher aufgefallen: Kraftstoffkabel statt Kraftstromkabel
- Danke erhalten: 18 Mal
Das würde ich nicht machen, sondern das Kabel so absichern lassen, wie es für die Wallbox am sinnvollsten ist (z.B. bei 11kW mit 16A).JoDa hat geschrieben: *) Kabel wenn möglich mit 32A absichern lassen (bzw. mit der maximalen Absicherung welche der Hausanschluss hergibt). Dazu montiert dir jeder Elektriker einen FI TypA 30mA im Verteiler für den Steckdosenabgang im Freien (Vorschrift ist Vorschrift )
Ansonsten ist der Schaltschütz in der Wallbox nämlich bei einem Kurzschluß >16A allein gelassen und es brutzelt.
Wenn man später mal eine andere (z.B. 22kW) Wallbox anschließt, kann man die Absicherung immer noch auf 32A erhöhen.
Absicherung immer so niedrig wie möglich!
Den FI Typ A nur dann nehmen, wenn eine Fehlerstromschutzschaltung in der Wallbox vorhanden ist, ansonsten muss es ein Typ B sein!
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- ecopowerprofi
Die Sicherung ist ein Leitungsschutz und kein Geräteschutz. Ein 16A Kontakt kann ohne Probleme mehrere kA kurzzeitig vertragen. Der Kurzschlussstrom ist ohnehin nicht von dem Nennstrom der Sicherung abhängig sondern nur von der Generatorspannung am Trafo und den Widerstände der Leitungen vom Trafo bis zum Kurzschlusspunkt. Die Schaltgeschwindigkeit ist bei magnetischer Auslösung bei allen Automaten gleich. Hauptsache der Auslösestrom wird überschritten. Um wie viel spielt dabei keine Rolle.Micky65 hat geschrieben:Das würde ich nicht machen, sondern das Kabel so absichern lassen, wie es für die Wallbox am sinnvollsten ist (z.B. bei 11kW mit 16A).
Daher um eine hohe Zuverlässigkeit zu erreichen immer den Sicherungswert immer anhand des Leitungsquerschnittes und -länge festlegen.
Schau dir mal an, wie ein LS-Schalter funktioniert. Nur bei Kurzschluß wird magnetisch ausgelöst. Ein Überström kann mehrere Minuten fließen, bis er vom Bimetall ausgelöst wird. Ich hab vorsichtshalber 16A verbaut und habe so auch einen Geräteschutz.ecopowerprofi hat geschrieben:Die Schaltgeschwindigkeit ist bei magnetischer Auslösung bei allen Automaten gleich. Hauptsache der Auslösestrom wird überschritten. Um wie viel spielt dabei keine Rolle.
Der LS-Schalter ist in 10min. getauscht, wenn die Wallbox größer wird.
- ecopowerprofi
Genau. Du solltest Dir Gedanken mal darüber machen, was passiert, wenn man ein Sicherungsautomaten mehrere Stunden an der Belastungsgrenze betreibt und vor allem dann wenn die Automaten dicht an dicht auf der Hutschiene montiert sind. Wie das Wort schon sagt, die thermische Auslösung wird thermisch hervorgerufen. Bei 11 kW fließen schon ca. 20A. Da kann der thermische Auslöser einer B16 schon mal nach einigen Stunden auslösen. Zuverlässig ist was anderes.Micky65 hat geschrieben:Schau dir mal an, wie ein LS-Schalter funktioniert.
In der Montageanleitung der 11kW Wallbox steht explizit drin, dass man sie mit C16 absichern soll. Bedenke auch, dass das (Typ2)Anschlusskabel nur 2.5qmm Querschnitt hat. Auch das muss abgesichert werden!
Zuverlässig ist sie mit der 16A Absicherung. Nie ausgelöst bislang.
- ecopowerprofi
Die thermische Auslösung ist bei B und C die gleiche. Nur die magnetische ist bei C etwas höher als bei B. Da alle Ladegeräte einen Softstart haben bringt die C-Charakteristik nichts. Das steht C wohl nur wegen Italien drin.
Glück gehabt. Oder Dein Auto lädt nicht mit 11 kW.Micky65 hat geschrieben:Nie ausgelöst bislang.
- Danke erhalten: 8 Mal
Jaja ein Typ A-EV tut es auch. Auf jeden Fall sinnvoll, etwas gegen Fehlergleichstrom zu tun... fast alle Wallboxen haben ja so was drin, und wenn man eine CEE Steckdose hat, sollte die auch über einen FI laufen.
Mein i3 lädt mit 10.8 kW, fast durchgehend.
Und ich bleibe dabei: wegen des Typ2 Kabels mit 2.5qmm ist eine 16A-Absicherung sinnvoll.
Das wird beim Laden überigen durchaus handwarm... hatte mich da erst etwas erschrocken.
- Danke erhalten: 31 Mal
Also manchmal zweifele ich am 'profi' in deinem Usernamen. 11kW = 11000W = 16A*230V*3 (Genauer: 16A*400V*3/sqrt(3)).ecopowerprofi hat geschrieben:Bei 11 kW fließen schon ca. 20A.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 643
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 573
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 418
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1118
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
