CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
Re: CEE-Steckdose als Verbindung zur Wallbox?
novalek
Obwohl schon 1000 mal durchgehächelt - ZOE braucht eine recht niederohmige Schutzerde, viel viel kleiner als 150 Ohm. Und dann muß eine Punkt-zu-Punkt-Leitung von CEE-Dose zur Verteilung sein, die durch einen FI(xyz) abgesichert ist, sowie ein passendes DrehstromsystemSchema (TNC, etc) des Energielieferanten.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo Martin,
das ist schon in Ordnung, wie du dir das denkst.
Nur noch einen Hinweis, den schon mehrere gegeben haben, der aber offenbar noch nicht angekommen ist: nimm keine fest an der Wand montierte Wallbox sondere eine mobile im Kabel, z.B. Juice Booster 2 oder einen NRGKick.
http://www.juice-technology.com/produkt ... -booster-2
http://www.nrgkick.com/home/nrgkick-shop/?lang=de
Du weist schon, dass e-Soul und Leaf an der Box nur einphasig laden können und die Zoe dreiphasig?
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Hallöchen,
doch, der Hinweis ist schon angekommen, ich verstehe auch den Charme dahinter und den Mehrfachnutzen, alleine mir gefällt der Gedanke nicht den mobilen Adapter immer abbauen oder verstecken zu müssen, da hat die Wallbox mit festem Kabel einen höheren Komfort für mich.
Das der Soul mit max. 4,6kw (oder 6,6kw) laden kann und der Zoe mit max. 22kw ist mir bekannt. Von den Zeiten her wäre es selbst beim Soul kein Problem, da das Auto ja zwischen der Arbeitspendlerei normalerweise genügend rumsteht.
Aber die 32A CEE-Steckdose wurde nicht umsonst so groß gewählt, da man ja nie weiß was später mal kommt und mit den max. möglichen 22kw Ladeleistung wäre ich echt gut bedient.
Danke & Gruß
Martin
Danke & Gruß
Martin
Rhöner mit Smart EQ
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Du musst ihn ja nicht verstecken, Du kannst ihn ja an-/ab-/einschließen. Es gibt für Alles gute Schlösser.Mad hat geschrieben:Hallöchen, doch, der Hinweis ist schon angekommen, ich verstehe auch den Charme dahinter und den Mehrfachnutzen, alleine mir gefällt der Gedanke nicht den mobilen Adapter immer abbauen oder verstecken zu müssen, da hat die Wallbox mit festem Kabel einen höheren Komfort für mich.
Und für die Reserve unterwegs musst Du ihn halt aufschließen und abbauen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
+1 pvmobilat
Als versperrbare Box für Steckdosen kann man auch einen Briefkasten zweckentfremden
+1 Lokverführer
NRGkick oder JuiceBooster2 falls Ladeziegel (mobile Ladelösung) gewünscht.
Tesla Wall Connector falls Wallbox (stationäre Ladelösung) gewünscht.
+1 Lokverführer
hatte in den vergangenen Tagen genau die gleichen Fragen, die ich mit dem Elektriker meines Vertrauens inzwischen geklärt habe. Er wollte erst mal die ZOE sehen, die ich vor zwei Tagen als Jahreswagen kaufte mitsamt crOhm-Box und 20m-Kraftstrom-Verlängerungskabel.
Im Keller meines Hauses ist ein CEE rot. Er meinte, ÜBERGANGSWEISE könne ich an den mit HIlfe des langen Kabels die crOhmBox hängen und so die ZOE laden. Hab es probiert, funktioniert auch prima.
Als Dauerlösung brachte er mir heute 20 m 5x6mm2-Kabel vorbei, das ich nun verlegen werde und in die Garage ziehe. An ein Ende kommt eine CEE rot, das andere Ende kommt in den Verteilerkasten und wird von ihm angeschlossen sowie mit einer Dreifach-Sicherung 3x32A abgesichert, so dass ich mit 22KW laden kann. Den üblichen FI, den er auch verbauen wollte, hab ich ihm wieder ausgeredet, weil die crOhm-Box einen FI-TypB intern hat. Soviel zu "Vorschrift ist Vorschrift" Spart mir etwas Geld. Für Kabel und Dose sowie den Anschluss im Verteilerkasten will er 170 Euro netto.
Die Notwendigkeit, das Kinder- und blicksicher an der Decke zu installieren, verstehe ich nicht. Über die Sicherung im Verteilerkasten lässt sich die Dose doch abschalten. Vor jedem Laden kurz Sicherung hoch - und gut ist....
- Lokverführer
der KIA Soul EV ist auch ein interessantes Auto, habe ihn auch kürzlich probegefahren . Du solltest aber beachten, das der keine Internetverbindung hat. Es gibt, soweit mir bekannt, keine App bzw. Kommunikation mit dem Auto. Wenn der Ladevorgang also unterbrochen wird, bekommt man keine Mitteilung. Dann wäre es gut, wenn die Wallbox hier die Lücke schließt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 650
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 424
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1139
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
