Hat schon jemand das Getriebe Öl gewechselt ?
Zur Erinnerung, das Öl muss alle 5 Jahre - 100 tkm gewechselt werden ...
Wer hat das schon gemacht ?
In der Werkstatt oder selbst ? Welches Öl ?
Hier ein Link : http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 400ENG.HTM
Es sind anscheinend 0,75 Liter von Mitsubishi Dia-Queen ATF SP III
Re: Hat schon jemand das Getriebe Öl gewechselt ?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Die verdammte Autovervollständigung zerstört echt unsere schöne, ausdrucksvolle Sprache. Man möchte ins Kopf Kissen heulen...sventchik hat geschrieben: Hat schon jemand das Getriebe Öl gewechselt ?
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Nachdem zwei Werkstätten den Wechsel des Getriebeöls verweigert haben, habe ich es einfach selbst gemacht. Als Öl habe ich stinknormales rotes ATF III Automatiköl verwendet. Eine Ölspritzkanne ist zum Einfüllen übrigens sehr hilfreich. Irgendwo habe ich auch die Maße der Dichtringe von der Ablaßschraube gepostet... Wie iOnier schon schrieb: Sufu benutzen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also bei mir hat es die Werkstatt im Rahmen der Inspektion mit gemacht. Meinten auch erst du müsse irgendein Spezialöl rein, haben aber am Ende wohl doch auch normales ATF III genommen. Waren am Ende glaub ich irgendwas um 30-40€ was ich inkl. Öl bezahlt habe (Mehrpreis gegenüber Inspektion ohne Getriebeöl). Fand ich vollkommen OK.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Sei mir nicht bös, aber was ein Handbuch da sagt da geb ich nicht viel drauf. Die wollen natürlich darüber ihr Spezialöl verkaufen...
Es gibt in aller Regel bei Ölen bestimmt Spezifikationen und es gibt eigentlich immer diverse Öle aller bekannten Hersteller, die diese Spezifikationen einhalten.
Also was soll da mit einem anderen Öl passieren? Erkennt das Mitsubishi Getriebe, dass die Öltropfen kein Mitsubishi Zeichen tragen?
Klar sollte man nicht grad das billigste Motoröl ins Getriebe kippen, aber solange das eingefüllte Öl die Spezifikationen erfüllt sehe ich da kein Problem.
Aber klar, wer auf Nummer sicher gehen will nimmt halt das empfohlene Öl und gut ist.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 27 Mal
....... vom Verfasser aus persönlichen Gründen gelöscht .......
Zuletzt geändert von C-Zer0 am Mi 21. Mär 2018, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo C-Zero,C-Zer0 hat geschrieben:Wir haben das Differentialöl am 2012er C-Zero eines Kollegen durch das (auf den Bildern ersichtliche) mit minimal höherer Viscosität ersetzt und (gefühlt ?) danach ein noch "seidigeres" Fahrgefühl genossen.
Der fast noch volle Kanister steht seitdem in der Garage, tut euch eventuell zusammen beim Kauf, die benötigte Menge ist unter 1000 ml.
das wiederum finde ich mutig, ein Getriebe-Öl für Handschalter verwenden, wenn ein ATF-Öl spezifiziert ist.
Minimal höhere Viscosität ist laut Datenblatt Faktor >4 @40°C (165,2 / 37,6) und >2 @100°C (16,4 / 7,4).
Vielleicht dient es ja nur der Reibungsminderung vielleicht werden mit dickerem Öl aber auch nicht alle Komponenten hinreichend geschmiert...
Marc
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 897
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 374
