Hausanschluss dimensionieren
Neue Hausanschlüsse werden von meinem EVU mit 30kW dimensioniert. Das erscheint mir schon für eine 22kW Wallbox etwas schwach dimensioniert.
Was sollte man planen? Reichen 40kW oder besser gleich 60kW? Die Kosten des EVU sind tragbar, was kommt denn in der Hausinstallation an Mehrkosten auf einen zu wenn man 50/60kW nimmt?
Mfg
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Mfg
Re: Hausanschluss dimensionieren
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
43kW (3x63A) als Hausanschluss ist ein guter Wert und noch nicht mit Mehrkosten verbunden, der Zählerschrank ist nämlich eh auf 63A ausgelegt. Du zahlst also nur den Baukostenzuschuss für das Upgrade 50A->63A. Alles andere bleibt gleich.
Über 80A auf EINEM Anschluss wird teurer, da gibt es dann Messwandler für den Zähler, der dazugehörige Wandlerschrank schlägt doch kräftig ins Kontor. Und allzu hübsch ist son Ding auch nicht.
Mein EVU hat mir vorgeschlagen, wenn ich auf 100A aufrüste (mit kräftigem Münzeinwurf "Baukostenzuschuss" 63A->100A, 100A ist das Maximum an meiner Hauszuführung ohne Buddellei), könnte ich auf Wandlermessung verzichten, wenn ich einen zweiten Zähler beauftrage. Der natürlich dann monatlich kosten würde. Also ein Zähler 3x63A für die Stromtankstelle, ein Zähler 3x40A für das Resthaus.
Vielleicht geht sowas bei dir auch, zur Not mietet deine Frau halt 1m² Garten bei dir und beauftragt dafür einen Extrazähler.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für eine 22kW-Ladebox plus Hausversorgung reichen die 30 kW (wahrscheinlich sind es 3 x 50A Sicherungen) allemal. Die Sicherungen im HAK lösen erst beim doppelten Nennstrom also ca. 100A nach ca. 60 Min. aus. Bei einer Berechnung geht man von einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,3 aus. Ein Haushalt ohne Wallbox hat eine Anschlussleistung von ca. 18 kW. Davon 30% sind ca. 5 kW als Spitzenleistung (entspricht auch die in der Praxis gemessenen Werte). Zusammen mit der Wallbox käme man auf ca. 27 kW. Man muss bedenken, dass, wenn man ca. 4000 kWh für den Haushalt im Jahr benötigt, die mittlere Leistung nur 0,5 kW beträgt. Ein Emobil kommt auf einen Jahresbedarf von nur 3000 kWh. Somit beträgt die mittlere Jahresleistung nur ca. 1 kW. Die sind weit weg von 30 kW.
Für die ganz ängstlichen können wir unsere Wallbox um eine Leistungsregelung für kleines Geld erweitern. Verkauf ich gerne aber hier überflüssig. Eher würde ich der Wallbox einen Umschalter spendieren um z.B. zwischen 3,7 kW (Normalladung) und 22 kW (Schnellladung) schalten zu können. Bei vorhandene PV würde ich auch über eine Überschussladung nachdenken.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
3000kWh entspricht bei 15kWh/100km einer Fahrstrecke von 20000km bei mir sind es etwas mehr bei anderen mag es nur gut die hälfte sein.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn die NH Sicherungen im Hausanschlußkasten 63A haben, darf dann im Zählerschrank der einzige, selektive Leitungsschutzschalter (SLS) auch mit 63A dimensioniert sein? Passt das von der Auslösereihenfolge?
Wenn ich den SLS auf 63A vergrößere, reicht dann die interene Verkabelung des Zählerschrankes mit 10mm² noch?
Die Leitungen zu den beiden Unterverteilungen sind jeweils 10mm². Verlegeart ist NYM im Rohr (Betondecke) und NYM unter Putz. Ich denke mit der Vergrößerung des SLS von 35A auf 63A muss ich diese vor den Zählerabgangsklemmen absichern. Mit 40A?
