Liegenbleiber mit roter Kontrollleuchte
Re: Liegenbleiber mit roter Kontrollleuchte
Heute mit meine MIA (8KW)
Akku ist Vollgeladen worden am Sonntag.
Außentemperatur 10,5°C
Ich fahre ca. 4km , ohne Steigung im ECO Modus mit nur 50km/h und die Orange Batterie Warnleuchte blinkt !
Ich glaube meine Mia gibt bald auch den Geist auf!
Auch im Sommer bei 20°C sobald Restreichweite unter 30km kommt blink die Batt. Warnleuchte und die Mia hat keine Power mehr.
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Ich höre immer mehr solche Probleme bei den 8kw Mias.
Gibts das gleiche auch bei den 12ern?
Was habt ihr so für Kilometerleistungen? Bin jetzt bei 30'000 und das kam bei mir noch nie vor.
- Danke erhalten: 76 Mal
Habe vor 14 Tagen einen Besuch bei Mia Mainz gemacht, weil ich mich für eine interessiere.
Er warnt vor der 8 kWh Batterie, weil diese regelmäßig Probleme bereitet.
Er gab mir die Info, dass er immer neue 12 kWh Batterien Sa hat. Diese kommen neu gebaut direkt vom Hersteller. Weiß nicht, was er bei einem Tausch haben will. Aber vielleicht eine Alternative.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Aber eben mit Akku Miete.
Ich war erstaunt, wie gut die Mia fährt. Ist zwar alles ein wenig klapperig, aber ist ja auch ein Leichtfahrzeug. Denke, dass man da von der Geräuschdämmung aber auch noch was machen kann. Ist eine günstige Alternative den Hausspeicher zu erweitern um weniger einzuspeisen.
Meine Alternative wäre eher ein Drilling.
Gruß Bernd
Die Elektronikstörung und STOP Leuchte hatte ich auch schon öffters gehabt, meistens aber beim Einschalten.. gebe Gas und Zack steht das Auto ... Neustart und alles ist wieder OK.
Woran erkenne ich das die MIA bein Laden die Batterien richtig ausbalaciert ? Wenn ich die Mia lade blinkt die Grüne Steckerleuchte aber nach ende des ladevorgang ( 2-3 Std.) ist das Display dunkel und man hört auch kein geräusch vom Ladegerät. ist das Abhänging von der Software Version ? Ich dachte immer das die Grüne Steckerleuchte dann Dauerleuchten soll.
Ob es vom Softwarestand abhängig ist, kann ich dir leider nicht sagen.THX-1138 hat geschrieben: Woran erkenne ich das die MIA bein Laden die Batterien richtig ausbalaciert ? Wenn ich die Mia lade blinkt die Grüne Steckerleuchte aber nach ende des ladevorgang ( 2-3 Std.) ist das Display dunkel und man hört auch kein geräusch vom Ladegerät. ist das Abhänging von der Software Version ? Ich dachte immer das die Grüne Steckerleuchte dann Dauerleuchten soll.
Das Balancieren ist abhängig vom Zustand des Akkus, und kann auch mal gerne über ein paar Tage an der Ladung dauern.
Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis sie das erste Mal Balanciert hat, und nun macht sie es fast täglich.
Ich lade immer im "HEATER" Mode, hast du den an? Wenn nicht, den kleinen runden Tageskilometerzäler Knopf rechts am Tacho drücken und halten, bis da wo der Kilometerstand steht, "HEATER" erscheint.
Wenn der Akku dann balanciert hat, leuchtet das grüne Steckersymbol, das ist richtig.
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Nach Aussage von Meister Jacobi läuft das Balancing auch ohne die HEATER-Einstellung voll durch. Es wird durch das blinkende Steckersymbol angezeigt und dauert bei mir zwischen 2 Stunden und 1 Tag. Erst danach geht das Display komplett aus.
Weil die rote Kontrollampe auch mein Problem ist, frage ich mal in die Runde: Wer hat schon mal diesen Not-Stopp erlebt und unter welchen Umständen? Waren Ursachen erkennbar, die nichts mit dem Ladezustand zu tun haben?
- STOP.jpg (4.17 KiB) 2806 mal betrachtet
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Facebook
Den Not-Stopp hatte ich noch nie.
Höchstens die rote Kontroll-Leuchte während dem Laden...
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Roter Rand um Fahrzeugsymbol, kein Temomat mehr.
Antworten: 5von BrunoHa » Sa 8. Jul 2023, 20:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 392
Letzter Beitrag von Zp3o
So 9. Jul 2023, 09:09
