Liegenbleiber mit roter Kontrollleuchte
leider muss ich berichten, dass ich vorletzte Woche mit meiner MIA 8kW liegengeblieben bin.
Das ganze trug sich wie folgt vor:
Am Mittwoch Nachmittag das letzte Mal in der Innenstadt geladen, ca 12 km nach Hause gefahren, am Montag morgen zur Arbeit, Restreichweite zeigte ca noch 64 km an. Nach ca 5-6 km bei 65km/h blinkte erst die orange Batterieleuchte, kurz danach die rote Elektronikstörung und STOP Leuchte. Die MIA schaltet sich ab und ich konnte nur noch in eine Nebenstraße rollen.
Zündung aus/an, da konnte ich weiterfahren aber mit verringerter Leistung und blinkender orangener Batterie.
Bei der Arbeit angekommen, an die Ladung gehangen, zur Mittagspause eine Runde, mit Heizung auf volle Leistung und alle Verbraucher an, gedreht, ohne Vorkommnisse. Und wieder an die Ladung. Zum Feierabend nach Hause. Am nächsten Morgen fing die orangene Batterieleuchte nach ca 8 km wieder an zu blinken und mit verringerter Leistung weiter zur Arbeit.
Fehlercodes waren P3048 Bound Voltage Trio Min und P3056 Temperature default, wobei ich aber keine Umgebungsparameter habe.
Kurzerhand die Batterie ausgebaut.
Und die einzelnen Bricks durchgemessen.
Brick 1 und 15 waren etwas schwächer als die anderen, 3,299V zu 3,335V, aber Brick 17 hat mit 2,666V wohl die Hufe hochgerissen.
Das entsprechende Sheet ausgebaut:
Zum Glück hatte mein Kollege noch ein Sheet mit Zellen liegen.
Somit habe ich dann alle Zellen des Bricks 17 getauscht.
Batterie wieder komplettiert und nochmal gemessen.
Das "neue" Brick 17 hat eine Spannung von 2,999V, die Zellen wurden aber ewig nicht benutzt.
Batterie wieder eingebaut.
Nun hängt die MIA seit Freitag Abend an der Ladung in der Hoffnung, dass sich alle Zellen übers Wochenende ausbalancieren.
Am Montag werde ich sie wohl nochmal so entladen und eine kleine Runde drehen und wieder Laden, bevor ich vielleicht am Dienstag wieder eine "große" Tour mache.
Softwarestand der Batterie ist "66". Ist dies die neueste? Wer weis was?
Für den Fall der Fälle, wo bekommt man einzelne 32650 Zellen 5000mAh 3.2V lifepo4 mit Stehbolzen?
Kann jemand helfen?
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was habt ihr dagegen unternommen?
Werde weiter berichten.
Kann jemand helfen?
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Re: Liegenbleiber mit roter Kontrollleuchte
Danke Frank,
ich habe die mal angeschrieben.
Leider hat das ausbalancieren übers Wochenende nichts gebracht.
Die grüne Stecker Leuchte blinkte heute morgen noch immer.
Habe die Batterie dann durch ein wenig fahren und verbrauch über Heizun, Licht, Radio entladen.
Bei SOC 69%, Rest KM Reichweite 46 im Eco Mode, fing die orangene Batterie Warnleuchte zu blinken an.
Wenn möglich, werde ich die Batterie heute nochmal ausbauen und die Bricks erneut durchmessen.
Bin gespannt und gebe Laut...
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Hoffen und Balancieren ist ein Widerspruch. Kannst du die Zellen nicht "manuell" (selber) ausbalancieren? Hast du ein entsprechendes Ladeequipment? Die Computer-Ladegeräte aus dem Modellbau-Sektor eignen sich bestens und kosten nur wenig Geld.Nun hängt die MIA seit Freitag Abend an der Ladung in der Hoffnung, dass sich alle Zellen übers Wochenende ausbalancieren.
Neue, neu gebraucht erworbene, getauschte Zellen etc. immer selber durchchecken vor dem Einbau in das Gesamtpack!
Wenn man Zugang zu den Einzelzellen hat, sollte man diese Chance auch zur Wartung der Zellen nutzen.
Ist ja kein BMW i3, wo man gar nix darf.
Ja, aber du musst mir sagen, wieviel Zellen du maximal damit untersuchen möchtest.luxwagen hat geschrieben:Helfried,
Kannst Du mir da ein Ladegerät empfehlen?
Modellflug-Ladegeräte können normalerweise nur 1 bis 10 Zellen gleichzeitig laden und untersuchen (Innenwiderstand messen etc.). Das Gerät dient also nicht dazu, das ganze Auto aufeinmal zu laden, sondern zur Kontrolle der Zellen oder Zellbänke. Wenn du damit Zellen mit stark unterschiedlichen Werten detektierst, ist einem schon viel geholfen.
Wenn dir das genügt, würde ich das Junsi iCharger 4010 (bis 10 Zellen) oder 408 (bis 8 Zellen) oder 306 (bis 6 Zellen) kaufen.
Hallo Robi,
ja, da liegst Du richtig.
21 Zellen 3,2V 5AH parallel pro Brick und dann 24 (6x4) Bricks in Reihe.
Danke Helfried,
ich werde mich da mal reinlesen in die Ladegeräte.
War mir schon klar, dass es für einzelne Zellen und nicht für das gesammte Fzg ist
Werde heute nicht dazu kommen das Pack auszubauen, wird wohl morgen sein.
Vielen lieben Dank euch und Gruß,
Jan
Danke Helfried,
Jan
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Ja, uns schon.luxwagen hat geschrieben:War mir schon klar, dass es für einzelne Zellen und nicht für das gesammte Fzg ist
Aber eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass man die Bevölkerung auf 100 (BMW) oder knapp 10.000 (Tesla) Zellen loslässt ohne die geringste Möglichkeit, Einzelzelldefekte oder Debalanzierungen erkennen zu können. Diese wären ja an sich nicht tragisch, aber durch die Blackbox-Mentalität können einzel(l)ne Defekte den ganzen Wagen in den (wirtschaftlichen) Tod reißen. Ein Jahresgehalt ist fort nur wegen ein paar schadhafter Zellen.
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Roter Rand um Fahrzeugsymbol, kein Temomat mehr.
Antworten: 5von BrunoHa » Sa 8. Jul 2023, 20:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 392
Letzter Beitrag von Zp3o
So 9. Jul 2023, 09:09
