Display für BMSdiag und Smart-Telemetrie Ersatz
Re: Display für BMSdiag und Smart-Telemetrie Ersatz
So toll und extrem Umfangreich Odysseys BMSDiag ist, für meinen Telemetrie Ersatz ist es viel zu groß. Das muss auch schlanker gehen. Und deswegen habe ich mal am CAN-Bus geschnüffelt und habe folgendes gefunden:
ODO / Kilometerstand (der auch im Display steht)
SOC / State of Charge (Drehspulanzeige)
rSOC / real State of Charge (interner Wert)
Restreichweite (die auch im Display steht)
Code: Alles auswählen
ID:412 Nibble 7,8,9,10
Beispiel:
ID: 412 Data: 3B FF 00 63 5D 80 00 10
= 635D (in HEX)
= 25437 (in base10) Kilometer
ID:518 Nibble 15,16 (Wert halbieren)
Beispiel:
ID: 518 Data: 01 24 00 00 F8 7F C8 A7
= A7 (in HEX)
= 167 (in base10) und das nun halbieren
= 83,5%
ID:2D5 Nibble 10,11,12 (Wert durch zehn)
Beispiel:
ID: 2D5 Data: 00 00 4F 14 03 40 00 00
= 340 (in HEX)
= 832 (in base10) und das nun durch zehn
= 83,2%
ID:318 Nibble 15,16 (Wert durch zehn)
Beispiel:
ID: 318 Data: 5C 00 00 07 FF 00 00 6C
= 6C (in HEX)
= 108 (in base10) Kilometer
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Hiermit kann man die Werte mit einem zweiten Arduino mit CAN-BUS-Karte simulieren.
Man spart sich das ewige hin und her gerenne zum ED .
// CAN Sender Beispiel zum simulieren einiger Werte eines SMART-ED
// Für eigene Werte bitte einen DEC/HEX Umrechner benutzen
// z.B. http://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(10);
void setup()
Serial.begin(115200);
if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ) == CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
CAN0.setMode(MCP_NORMAL);
//...................................................................HEX.........Wert....
byte ODO[8] = {0x3B, 0xFF, 0x00, 0x63, 0x30, 0x39, 0x00, 0x10}; // 3039 = 12345 km
byte SOC[8] = {0x01, 0x1B, 0x00, 0x80, 0x08, 0x0E, 0x00, 0x44}; // 44 = 68 = 34 %
byte rSOC[8] = {0x00, 0x00, 0x4F, 0x14, 0x02, 0x37, 0x00, 0x00}; // 237 = 567 = 56,7 %
byte RW[8] = {0x5C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x36}; // 36 = 54 km
void loop()
sendODO();
delay(10);
sendSOC();
delay(10);
sendrSOC();
delay(10);
sendRW();
delay(70);
void sendODO()
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x412, 0, 8, ODO);
if(sndStat == CAN_OK){
Serial.println("ODO - ok");
} else {
Serial.println("ODO - error");
void sendSOC()
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x518, 0, 8, SOC);
Serial.println("SOC - ok");
} else {
Serial.println("SOC - error");
void sendrSOC()
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x2D5, 0, 8, rSOC);
Serial.println("rSOC - ok");
} else {
Serial.println("rSOC - error");
void sendRW()
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x318, 0, 8, RW);
Serial.println("RW - ok");
} else {
Serial.println("RW - error");
Update des Telemetrie-Ersatzes:
Das Prototype-Kästchen schaut nun so aus:
Features:
Touch-Screen-LCD
Loggen auf SD-Karte (frei definierbar) (lokal)
Loggen auf MQTT-Server (frei definierbar) (über WLAN - GSM Wlan-Hotspot-Router benötigt)
Frei definierbare Anzeigen auf den Bildschirmen
Softwareupdate entweder lokal über die SD-Karte oder Over-The-Air dierkt aus dem internet.
Eingenauter Webserver
Eingebauter GPS
Automatische Ladeerkennung und Lade-Graph Anzeige
Aktuell auswählbare Datenpunkte:
12V Batterie , 1=Pilot valide , Angezeigter SOC , Aussentemperatur , ECO Beschleunigen , ECO Bremsen , ECO Gleiten , ECO Total , Gangwahlhebel , Geschwindigkeit A , Geschwindigkeit B , Geschwindigkeit C , Gurt Beifahrer , Gurt Fahrer , Handbremse , HV-Ampere , HV-Status , HV-Volt , Kilometerstand , Klima , Ladedauer Minute , Ladedauer Stunde , Ladend , Licht , LichtHeck , Pilot max Ladestrom , Powerbar , Powerflow , Real SOC , Rekup Paddel , Restreichweite , StatusGangwahlhebel , Status HV-V , Strecke ab Reset , Strecke ab Start , TuerenWischer , Uhrzeit Minuten , Uhrzeit Stunden , Verbrauch ab Reset , Verbrauch ab Start , Zuendung, GPS-Position
Wenn noch jemand zusätzliche Can-Definitionen hat, dann bitte gerne an mich, damit sie in die Firmware eingepflegt werden können.
Interessant wären noch die Bedeutungen der Bit-Werte in der Klima-ID "0x443".
Also Lüftingsanforderung, Heizen, Kühlen, Temperaturen, etc.
Auch suche ich noch die Bits in denen steht ob jemand auf dem Fahrer/Beifahrersitz sitzt. Die Gurtschlösser habe ich, aber die Sitzsensoren verstecken sich noch.
Dann noch weitere Details zum Laden an sich.
Z.B. Temperatur Akku, jegliche Werte welche neben dem SOC die aktuelle "kwh" im Akku anzeigen.
Im Idealfall ohne aktive Abfragen. Wir wollen nur "schnüffeln", nicht schreiben.
Die gleiche Firmware läuft auch auf der ZOE.
Dort sieht es so aus:
Für zu Hause gibt es ein kleines E-Paper-Display was den Akkustand im 5min Rythmus anzeigt:
Features:
Touch-Screen-LCD
Eingebauter GPS
Sehr geiles Projekt. Ich bin noch beim Umstricken des ZOE-Projekts auf Github mit einem 1602 LCD. Durch die Filterfunktionen des MCP ist die Aktualisierungsrate schon ganz gut. Meinst du mit Paddel in deiner Auflistung nur Lesen oder kannst du die auch Scheiben? Ich habe keine Paddel möchte aber D+ mal ausprobieren.
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 957
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
- 1193
Letzter Beitrag von proEcar
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1435
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1487
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 894
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
