Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
Re: Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
Um der PV-Diskussion auf dem Garagendach mal vorzugreifen: Bauordnung erfordert Begrünung des Garagendachs => Fällt also flach.
Es wird zwar erstmal ein 225xe als Übergang, aber danach soll es, wenn das wirklich preislich passt, ein Model 3 werden und einen 60KWh Akku aus 3m*6m Dachfläche aufzuladen, ich weiß es nicht ob die Panels schon so viel Leistung haben. Da wäre dann aber definitiv auch ein großer Akku an/in/hinter der Garage fällig, damit ich die Sonnenleistung des Tages nachts in den Tesla schieben kann.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Mit so etwas müsste man rechnerisch schon jeden zweiten Tag fahren können:rolandk hat geschrieben: Nenne mir eine Carportanlage, die damit ein Auto autonom laden kann. Das ist genau das, was Du hier vorschlägst.
http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-u ... ighRes.jpg
Bei Schönwetter.
Zuletzt geändert von Helfried am Fr 19. Aug 2016, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 29 Mal
siehe, was Berndte geschrieben hat: Reine Show.
Die PV-Anlage als Dachersatz hat definitiv nichts(!!!) mit der Ladung zu tun. Das geht schon alleine von der Menge der Module nicht. Die reichen vielleicht aus um bei schönem Wetter gegen 12:00 am Äquator die im Hintergrund sichtbare Ladestation mit der Grundversorgung zu unterstützen. Sinnvolle Fahrzeugladung: Nein.
Aber wenn Du dieses schöne Bild rein gestellt hast, wird ja von Dir sein (Urheberrecht), dann wirst Du in der Nähe gewesen sein und kennst die technischen Daten.
Roland
Roland
Naja, jedes dieser geschätzt 24 Module sollte 200 Watt-Spitzenleistung haben, macht zusammen bis zu 5000 Watt, abzüglich der ungünstigen Ausrichtung der Module zur Sonne.
Da sollte man schon schnarchladen können.
Aber eine Doppelgarage wäre wohl schon besser.
Immerhin gibt es Autos, wie der Toyota RaRa II, der direkt mit Solarstrom fährt. Das hat bei mir als Kind sogar im ferngesteuerten Modell gut funktioniert. Hier sieht man so ein Modell:
http://www.photovoltaikforum.com/elektr ... 00165.html
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Du kannst Roland glauben, wenn er sagt, dass das Schwachsinn ist. Er hat eine PV Anlage, die das autarke laden schaffen könnte, alleine mit dem Schönheitsfehler, dass die PV beim besten Willen nicht auf ein Carport passt. Unters Carport würden aber die 15 Wechselrichter ganz gut passen... Mit dem solarcarport könnte man die Grundlast vom Haus wegdrücken , aber es gibt in der Garage ja keine Grundlast. Und wenn man die PV auch noch bezahlen oder gar finanzieren muss, ist da eh der Riemen runter, von dem Geld kann man schon enorm viel Strom einkaufen.
Und mit der Dachbegrünung ist dann vollends Ruhe im Thema.
Bleibt also nur ein eigener Netzanschluss, sofern möglich. Wenn 2 Nachbarn mit ranwollen, werden die Kosten wohl erträglich. Suche dir dazu am besten einen Ekeltricker vor Ort, am besten einen, der kurz vor der Rente ist, der kennt die wichtigen Leute beim Netzbetreiber, um Lösungen mit gewissem Spielraum der Vorschriftenlage herauszukitzeln...
Dass du monatlich für den Zähler zahlen musst, sollte dir klar sein. Vielleicht bietet dein Netzbetreiber Nachtstrom an, dann wird es etwas günstiger und es motiviert eher, das Auto erst Nachts zu laden.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Das ist die Spitzenleistung (wenn sie die überhaupt haben). Für welchen Zeitraum und bei welchem Wetter? Das wird verdammt eng, damit ein Fahrzeug vernünftig zu laden. Aber natürlich kann man so ein Fahrzeug einen Monat im Carport stehen lassen, damit man dann einmal 80 km weit kommt. Sinnvoll ist etwas anderes.Helfried hat geschrieben:Naja, jedes dieser geschätzt 24 Module sollte 200 Watt-Spitzenleistung haben, macht zusammen bis zu 5000 Watt, abzüglich der ungünstigen Ausrichtung der Module zur Sonne.
Das wurde hier im Forum auch schon des öfteren diskutiert. Eine weitere Wiederholung spare ich mir. Ich empfehle dafür die Suchfunktion.
Roland
btw.: das eine Carport-Anlage soviele Module hat, ist eher die Ausnahme. Bei der Wave waren wir auf einer Anlage, damit wurden alle Fahrzeuge per PV geladen. Nur war die auch mindestens Flächenmäßig mindestens 5 mal größer als die Fläche, die die Fahrzeuge eingenommen haben.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Und wenn man ein Gogo reinstellt sogar 10x.... lass es einfach, das bringt nichts.
Mit Akkuspeicher mit mindestens 20-30kWh funktioniert das, aber niemals autark ohne Akku.
Aber das wäre Geldverbrennung schlechthin.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mit Sicherheit zu wenig. So ein Carport hat max. 3,6 kWp aber eher weniger und liefert max. 22 kWh. Da braucht man schon ein entsprechenden Speicher. Eine ZOE kann man damit dann ab und zu voll bekommen, da nur an wenige Tage im Jahr bei wolkenloser Himmel die kWh-Menge erzeugt wird. Wenn man ein E-Mobil hat braucht schon zwischen 7 und 10 kWp und/oder ein Mikro-BHKW, wenn man aufs Netz verzichten will.Helfried hat geschrieben:Wieviel Pufferspeicher haben eigentlich solche (leider extrem teuer aussehenden) Luxus-Carports
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1209
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1264
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 570
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1398
Fr 12. Jan 2024, 16:19
