Autarke Schnellladesäule Henkestraße Helmstedt
Re: Autarke Schnellladesäule Henkestraße Helmstedt
27.8.2016, 08.00 Uhr: Display wieder in Betrieb, gab allerdings eine Fehlermeldung an. Forderte Reset durch Drehen des "Not-Aus"-Knopfes. Nach Reset funktioniert das Laden wieder.Helmstedter hat geschrieben:Die Ladesäule in der Henkestraße ist heute ohne Strom. Die Anzeige im Display funktioniert nicht. Leider ist dort keine Rufnummer angebracht um eine Störung zu melden. Habe die Störungsstelle der AVACON angerufen, die sich aber nicht so richtig zuständig fühlt. Ein Mitarbeiter dort wollte die Störung aber weiterleiten.
Im Display werden häufig (bei ca. jedem zweiten Laden) Fehler angezeigt, die sich durch ein Reset - durch das Drehen des Notaus-Knopfes - in Luft auflösen...
Hier die Beschreibung der Station in der Lokalpresse:
http://helmstedter-sonntag.de/cms2/wp-c ... 6_heso.pdf
Das gleiche Problem besteht seit heute Morgen um 8 Uhr. Das Display funktioniert nicht und auch die separate 3,7 kW Wallbox ist ohne Spannung. AVACON-Störungsstelle unter 08 000 28 22 66 informiert. Die AVACON sei für den Netzanschluss zuständig, allerdings nicht für eine defekte Ladesäule. Der Netzanschluss wird überprüft werden.Helmstedter hat geschrieben:Die Ladesäule in der Henkestraße ist heute ohne Strom. Die Anzeige im Display funktioniert nicht. Leider ist dort keine Rufnummer angebracht um eine Störung zu melden. Habe die Störungsstelle der AVACON angerufen, die sich aber nicht so richtig zuständig fühlt. Ein Mitarbeiter dort wollte die Störung aber weiterleiten.
In den letzten 12 Stunden das gleiche Problem.Helmstedter hat geschrieben:Die Ladesäule in der Henkestraße ist heute ohne Strom. Die Anzeige im Display funktioniert nicht. Leider ist dort keine Rufnummer angebracht um eine Störung zu melden. Habe die Störungsstelle der AVACON angerufen, die sich aber nicht so richtig zuständig fühlt. Ein Mitarbeiter dort wollte die Störung aber weiterleiten.
1. AVACON - Störungsstelle benachrichtigt.
2. Email an Herrn Benger (http://www.efzn.de) wg. Störung und mit Hinweis auf fehlende Tel.-Nr. / Email Kontaktdaten an Säule
3. Email an rathaus@stadt-Helmstedt.de mit gleichem Anliegen.
Die Station funktioniert wieder. Herr Benger (www.efzn.de) war heute Mittag vor Ort, er sagt, er habe die Ladesäule schon funktionstüchtig vorgefunden, es sei in Abstimmung mit der Stadt Helmstedt die Hinterlegung einer Tel.-Nr. an der Station geplant.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
