Tesla Destination Charger auch für andere EVs nutzbar?
Re: Tesla Destination Charger auch für andere EVs nutzbar?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@ spark-ed
Ich fahr ein PSA Fahrzeug mit Marechal Inled am anderen Ende des Kabels ein Schukostecker als Ladeequipment Adapter Schuko bis CEE 32 A , CEE Blau und auf Typ 2 mit Verteilung auf 3x Schuko .
Marechal/Schuko seit 2003/143000 Km mit mir 70000 Km " Geht nicht gibt's nicht".
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der ZOE lädt einphasig ab 10A. Darunter ist hängen im Schacht. Das Gleiche dreiphasig ab 13A. Der ZOE meldet dann "Laden nicht möglich"spark-ed hat geschrieben:Bei einigen Zoes soll es Ladeabbrüche bei geringen Ladeströmen geben.
Ich habe eine Keba-Wallbox, in der ich die Ladeleistung übers Netzwerk einstellen kann und mein Zoe lädt auch, wenn ich die Stromstärke der Wallbox auf 6A begrenze.ecopowerprofi hat geschrieben:Der ZOE lädt einphasig ab 10A. Darunter ist hängen im Schacht. Das Gleiche dreiphasig ab 13A. Der ZOE meldet dann "Laden nicht möglich"spark-ed hat geschrieben:Bei einigen Zoes soll es Ladeabbrüche bei geringen Ladeströmen geben.
Allerdings zeigt er dann eine längere Ladezeit an, als mit dem Notladekabel. Ich hätte gedacht drei Phasen zu 6A dürften mehr bringen als eine mit 10A, aber evtl. sind das die Verluste.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Meine Bobachtung dazu ist folgende:
Unter 12A (Drehstrom) sieht es so aus als ob sie lädt, zeigt aber keine Restzeit an.
Am Zähler wird keine Wirkleistung angezeigt.
Die Grenze kann offenbar von Zoe zu Zoe variieren.
- ecopowerprofi
Der ZOE prüft nach dem Einstecken des Ladekabels ob geladen werden kann. Ist die Ladung begonnen wird nach meinen Feststellungen kaum noch geprüft. Es mag sein, dass zwischen dem 43kW- und dem 22kW-Lader Unterschiede im Verhalten gibt. Jedenfalls wenn unser ZOE mit dem 43kW-Lader mit drei Phasen und dem CP-Signal für 6A beim Einstecken beaufschlagt wird, kommt die Fehlermeldung "Laden nicht möglich".Heincaid hat geschrieben:Ich habe eine Keba-Wallbox, in der ich die Ladeleistung übers Netzwerk einstellen kann und mein Zoe lädt auch, wenn ich die Stromstärke der Wallbox auf 6A begrenze.
Hm ihr zwei , funktioniert das mit der ZOE auch am Tesla Desti Charger DAS ist Tehema hier
lg.
lg.
- ecopowerprofi
Dann schick mir mal einen leihweise und ich werde es eingehend prüfen.Hinundher hat geschrieben:Hm ihr zwei , funktioniert das mit der ZOE auch am Tesla Desti Charger DAS ist Tehema hier
Aber es passt zum Thema, wenn man weiß wie andere Fahrzeuge funktionieren. Damit kann man ggf. sich erklären, warum eine Ladung nicht funktioniert hat. Wenn die Desti-Charger ein Lastmanagement haben, darf dieser das CP-Signal nicht unter 13A (bei dreiphasiges Laden) absenken, weil sonst der ZOE das laden verweigert.
Um , ja wenn , Zz. geben die Tesla Desti Charger keinen Fahrstrom her von Aixam electric bis Renault ZOE "Laden nicht möglich"
Die Alternative 2 x CEE 16A und 2 x Schuko sind voll belastbar im Kurzentrum Bad Bleiberg sind Gäste die mit dem Elektroauto anreisen herzlich willkommen
Ja das Laden ist an 2 Ladeplätzen möglich , wer hier unbedingt auf eine Typ 2 Dose besteht findet auch in jeder SUPPE ein Haar
Weitere Adressen mit Tesla Desti Charger warten auf eine Überprüfung
lg.
lg.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich wollte im öffentlichen Parkhaus testen vom Kempinski Dresden, 2x Tesla DeC und einmal Typ2 Tesla Wall Conector.
Allerdings alle aus, kein Strom. Ist bei 25€ Parkgebühr/ Tag scheinbar nicht inklusive.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
...und die Rezeption ist sicher ahnungslos...Tho hat geschrieben:Ich wollte im öffentlichen Parkhaus testen vom Kempinski Dresden, 2x Tesla DeC und einmal Typ2 Tesla Wall Conector.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Tesla Destination Charger (AC)
Antworten: 6von ManuelF » So 24. Dez 2023, 20:29 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1058
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 4. Jan 2024, 23:34
ID.3 an TESLA Destination Charger - Erfahrungen
Antworten: 11von UdoZOE » Fr 29. Mär 2024, 14:23 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1361
Letzter Beitrag von wdegolf
Mo 15. Apr 2024, 06:34
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3247
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 209
Letzter Beitrag von orfix
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 628
