Offene "Wallbox" für den Hausgebrauch
Die alte Schuko-Steckdose in der Garage wurde ziemlich heiß.
In meinem Baumarkt fand ich eine Kombination mit Drehstromsteckdose(auf dem Foto rot), 2 Schukodosen(blau) und einem Hauptschalter für etwas über 30 Euro. Seit dem lade ich nur über die Drehstromdose.
Leider arbeitet das Ladegerät nur einphasig.
Es verbraucht ca. 5 W, wenn nicht mehr geladen wird, also dann: Sparen ! Hauptschalter aus.
In zwei Aufhängevorrichtungen gedacht für Fahrräder in Geragen kann man das Ladegerät sehr schön klemmen.
Aus Sicherheitsgründen muß eine Mindesthöhe von ca. 50cm zum Fußboden eingehalten werden !
Zuletzt geändert von ElektroRoy am Sa 20. Aug 2016, 12:01, insgesamt 2-mal geändert.
Mit Ampera-e unterwegs seit 8/2018
Re: Es geht auch ohne Wallbox
- Danke erhalten: 29 Mal
Deine Überschrift ist irritierend. Was meinst Du denn, was Dein Ladegerät anderes ist als eine Wallbox (von der Funktion)?
Ich hatte als erstes vor Augen, das Du direkt aus der Steckdose das Fahrzeug lädst. Das ist natürlich nicht der Fall.
Ich denke mal, es gibt jede Menge Leute, die genau so laden und das hauptsächlich, weil sie den Ladeziegel bzw. die Ladebox wenn sie es mal brauchen, mobil mitnehmen wollen.
Da ein Hybrid in der Regel sowieso nur als Schnarchlader unterwegs ist, ist eine Wallbox auch nicht zwingend das Thema. Sollte man zukünftig aber ein BEV fahren, ist eine sinnvolle Ladung nur mit höherer Leistung möglich. Da sollte man schon 11 bzw. 22kW (also 16/32A dreiphasig) vorhalten.
Ob man die dann aus einer mobilen Ladebox nimmt (bei der das Kabel ständig gesteckt bleibt), oder man dann eine Wallbox installiert, ist dabei unerheblich, weil praktisch gleich. Allerdings ist der Einsatz einer Wallbox etwas einfacher wenn man damit Ladeströme aufzeichnen oder steuern möchte.
Außerdem ist eine Wallbox in der Regel bei der elektrischen Installation meist besser integriert (FI, Zuführung, Absicherung, etc....).
Die Nutzung alter, schon seit Jahren genutzter Leitungen zu Steckdosen aller Art (egal ob Schuko oder CEE), ohne vorherige Kontrolle der Absicherung und Leitungswege kann zu richtig Stress führen. Aber ich denke mal, das hast Du (oder Dein Elektriker) hier vorher geprüft.
Roland
Roland
Re: Offene "Wallbox" für den Hausgebrauch
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ach was! Die ultimative Alternative zum ICCB oder zur Wallbox stellt meiner Meinung nach die patentierte Ladekuh dar.
Stets bereit, zuverlässig und kostengünstig.
Ein- und Ausstöpselzyklus geht in zusammen <5Sekunden Technik:
Kabel/ Stecker von defektem ICCB
Ladecontroller simpleEVSE@16A/3,7kW
Kuhständer: Sinnfreies Geschenk zu etwas Nützlichem konvertiert
Moin,
bin gerade dabei meine gemietete Garage aufzurüsten und nen A3 etron zu bestellen.
Ich habe 230 V 16 A in der Garage. (Eigener Wechselstromzähler)
Kann ich den etron mit dem Audi CEE blau (230 V 16 A) Stecker auch mit 16 A laden? Erkennt das Ladegerät den Unterschied zum Schuko-Stecker Kabel?
Danke vielmals.
LG Chrismuki
Danke vielmals.
LG Chrismuki
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Auf den Fotos die ich bisher gesehen habe hat das Audi ICCB zwei Netzkabel dabei, ein Schuko an dem es maximal 10A Zieht und ein CEE Rot an dem es 16A zieht. Wenn Du also eine passende CEE Dose in der Garage montierst sollte das kein Problem sein.Chrismuki hat geschrieben: Kann ich den etron mit dem Audi CEE blau (230 V 16 A) Stecker auch mit 16 A laden? Erkennt das Ladegerät den Unterschied zum Schuko-Stecker Kabel?
http://www.electrive.net/wp-content/upl ... -Etron.jpg
Grüße,
Christian
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1368
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1393
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
