AC Ladung stoppt nicht
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn ich den Taster vom Typ1 Stecker drücke, dann stoppt die Ladung bei meinem Soul EV nicht. Ich habe das gerade an einer öffentlichen Ladestation und bei mir zu Hause mit 2 unterschiedlichen Kabeln probiert. Überall die gleiche Reaktion.
Ist das bei euren Soul EVs auch so? Kennt jemand das Problem?
Re: AC Ladung stoppt nicht
- Danke erhalten: 341 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Ich denke es kommt darauf an, wie man erkennt dass das Laden stoppt. Die LED im Fahrzeug blinken auf jeden Fall weiter auch wenn die Taste gedrückt wird und der Ladestrom Null wird. Überprüft habe ich es mit unserem mobilen Lader von KHONS - der hier: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM101
Beim Betätigen des Tasters geht der Ladestrom im Display definitiv auf Null - LED blinken aber weiter.
Grüße
Gunnar
Grüße
Gunnar
- Solarstromer
Ah, ja. Das Amperemeter zeigt nach dem Tastendruck wirklich 0A an. D.h. die Leistung des Ladegeräts wird auf Null gefahren.
Wobei ich der Meinung bin, dass beim Leaf nach dem Tastendruck auch immer zeitnah das Schütz in der Wallbox abgeschaltet hat. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher und kann es mangels Fahrzeug auch nicht mehr prüfen.
- Solarstromer
Muss ich auch mal nachmessen.
Mir ist bei der Beobachtung aus so gegangen. Der Schütz meiner Ladestation unterbricht erst beim Abziehen des Ladesteckers und erst dann hören die LEDs im KIA auf zu blinken!
Wenn der Ladestrom auf praktisch 0 A vom KIA-Ladegerät bei Tastendruck gesenkt ist, passt es dann ja.
Wichtig ist ja nur, dass der Ladestecker ohne Stromfluss gezogen werden kann!
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Kann das der e-up auch? Bulli T6 stoppt bei Hindernis/Rückwärtsfahren
Letzter Beitrag von geka67 « Do 29. Jun 2023, 13:17Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mi 28. Jun 2023, 11:00 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 789
Sitzeinstellung stoppt während der Anlasser den Motor startet
Antworten: 18von churchi » Sa 16. Dez 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 815
So 17. Dez 2023, 15:23
- 929
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
