Probleme beim Laden
Re: Probleme beim Laden
lingley
• Ladung wurde durch EV beendet/unterbrochen. Schütz fällt, Verriegelung der Box öffnet.EV_de hat geschrieben:Hallo,
mein ZOE läd nicht automatisch nach wenn er am Netz hängt ...
Nach der normalen 100% Ladung legt er sich schlafen, wenn ich dann Stunden später die Tür öffne werden immer noch 100% angezeigt, ziehe ich nun den Ladestecker raus , sind es "nur" noch 99% ...
• Box teilt dem EV den verfügbaren Ladestromdurch durch entsprechende PWM über CP mit.
• Box wartet auf Trennung des EV oder Fortsetzung des Ladevorgangs z.B. Timervorgabe.
Alles normal, auch die 99% Anzeige
Der ZOE zeigt mittels Wiederstandswerten der Wallbox Status und Max. Aufnahme an.edding hat geschrieben: In jedem Fall vielen Dank für die Antwort. Genau das was du dargestellt hast macht mich ratlos. Wo werden 80-140Ohm erwartet? Also der Zoe misst EVC modul gegen ????
Ich habe jetzt erst mal eine Anfrage bei Renault eingereicht und werde berichten.
- Zwischen CP-PE den Ladezustand
- Zwischen PP-PE den Max. Ladestrom den er ziehen möchte. Die 100Ohm entsprechen 64A
Die Wallbox zeigt dem ZOE mittels "rechteck" signal zwischen CP-PE den Max. Ladestrom an den er ziehen darf.
Bei Renault ist man bemüht, leider geht es doch nicht so schnell wie ich gehofft hatte.
Um sicher ausschließen zu können dass das Problem beim Hersteller meiner Box liegt habe ich eine Wallbox anbringen lassen welche für Renault zertifiziert ist. Das Problem ist das gleiche.
Somit weiss ich aber dass das Problem eindeutig in meiner Hausinstallation/bei meinem Versorger liegt und nicht an meiner Box.
wenn sich was neues ergibt werde ich berichten....
Edding
Edding
Kürzlich hatte ich auch ein Ladeproblem:
Am 20.2.2014 abends hatte ZOE nicht richtig geladen.
Tags darauf wollte ich über den Mittag an einer öffentlichen Station laden, aber auch da tat sich nichts.
Der Herr vom CKW (Central-Schweizerische Kraftwerke) hat die Station dann von Luzern aus manuell freigeschaltet. aber auch das nutzte nichts.
Auch im Geschäft, wo ich es noch zuletzt mit der Crohm-box versuchte, lud sie nicht.
Da liess ich den Abschleppdienst meiner Renault-Garage kommen.
In der nächstgelegenen ZE- zertifizierten Werkstätte wurde (nach längerem Hin und Her mit Renault Frankreich)
das Steuergerät geresetet und neueste Softwares geladen.
Nach fünf Arbeitstagen endlich erhielt ich das Okay, dass ZOE wieder 100% lade und dass ich sie abholen könne.
Seitdem lädt ZOE wieder, wie wenn es sein soll. (Holz anfassen ! )
Der Fehler konnte nicht ganz zweifelsfrei festgestellt werden.
Ein Grund könnte sein, dass das R-link keine Verbindung (via Luft) mit dem Server von Renault Frankreich herstellen konnte.
Vielleicht ist es darum abgestürzt.
Vielleicht ist es auch zuerst abgestürzt und dann konnte die Verbindung nicht mehr hergestellt werden.
Oder ???
Ich hatte auch den Verdacht, dass es nicht so gut war, dass ich die sd-Speicherkarte oft nicht eingesteckt hatte.
Da ich ja das Navi nur sehr selten brauche, liess ich die Karte normalerweise nicht eingesteckt, da sonst das Navi immer aktiv ist.
Wie ich dann erfuhr, ist nicht nur das Navi auf dieser Karte, sondern auch noch viel mehr !!!
Naja, sicherheitshalber lasse ich die Karte nun halt drin.
Oder ???
lingley
Das R-Link / SD / Serververbindung und das Ladeproblem an sich zusammenhängt, glaube ich nicht !
Es sei denn der Akku soll regelmäßig nach hause telefonieren, daran glaube ich auch nicht, würde mich aber nicht wundern...
Nein, die Steuergeräteupdates und der Fehlerspeicherreset sind sicher an der Behebung der Ursache "schuld".
Ist das Problem nun gefunden ?
@eddingedding hat geschrieben:...wenn sich was neues ergibt werde ich berichten....
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2657
- 1491
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1265
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1056
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3443
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
