Probleme beim Laden
Probleme beim Laden
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Zoe.
Zoe wird an der Wallbox eingesteckt. Er lädt immer ca. 2%, bricht ab, meldet: "laden unmöglich" und startet den Ladevorgang neu. Das macht er 3 oder 4 mal und dann beendet er vollständig.
Die Anzeige Blinkt blau solange er lädt. Dann blinkt sie ca. 1 Minute orange und wechselt schließlich zu „Ladung unmöglich“
Ein Kangoo ZE maxy lädt an dieser Wallbox ohne Problem. Ein Bekannter von mir kann mit seinem Zoe an der Wallbox des gleichen Herstellers auch ohne Probleme laden.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Re: Probleme beim Laden
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Hallo eddingedding hat geschrieben:Hallo zusammen
Ja. Schau mal hier
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1296.html
Mittlerweile ist das Problem gelöst.
Arthur
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich würde mal mit der ZOE an der Ladebox des Bekannten laden und die ZOE des Bekannten an der eigenen Ladebox laden lassen.edding hat geschrieben:Ein Bekannter von mir kann mit seinem Zoe an der Wallbox des gleichen Herstellers auch ohne Probleme laden.
Zickt deine ZOE an der Ladebox des Bekannten auch herum, liegt der Fehler an der ZOE.
Zickt die Zoe deines Bekannten an deiner Ladebox herum, liegt der Fehler an deiner Ladebox.
Ein Ergebnis dieses Tests würde mich ebenso interessieren, wie der Grund nach Behebung des Fehlers.
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Wir sind ein bisschen weiter. Die Werkstatt hat einen Fehlercode ausgelesen dass das EVC (electric vehicle communication???) in Richtung der Wallbox einen Widerstand von 80-140Ohm erwartet und der tatsächliche drüber liegt.
Der Vertragshändler ist mit seinem Zoe vorbeigekommen und konnte auch nicht laden.
Jetzt ist die Frage, wo, also auf welcher Leitung erwartet das Fahrzeug diesen Widerstand? Ich versuche von Renault was rauszubekommen. Die Werkstatt konnte mir sonst nicht weiterhelfen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
edding hat geschrieben:Wir sind ein bisschen weiter. Die Werkstatt hat einen Fehlercode ausgelesen dass das EVC (electric vehicle communication???) in Richtung der Wallbox einen Widerstand von 80-140Ohm erwartet und der tatsächliche drüber liegt.
Hilft das weiter:
Widerstand CP-PE____offen__________2700 Ω_____________880 Ω______________240 Ω
Ladefreigabe________A - standby_____B - vehicle detected__C - ready (charging)__D - with ventilation
Widerstand PP-PE______1500 Ω______680 Ω______220 Ω_____100 Ω
Max. Ladestrom________13 A________20 A_______32 A______63 A
Leiterquerschnitt_______1,5 mm²_____2,5 mm²___6 mm²_____16 mm²
Hier gibt es viele Werte, aber welcher könnte gemeint sein? Um 100Ohm gibts da nix.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
In jedem Fall vielen Dank für die Antwort. Genau das was du dargestellt hast macht mich ratlos. Wo werden 80-140Ohm erwartet? Also der Zoe misst EVC modul gegen ????AbRiNgOi hat geschrieben:edding hat geschrieben:
Hilft das weiter:
Ich habe jetzt erst mal eine Anfrage bei Renault eingereicht und werde berichten.
Hallo, hatte heute auch ein "Interessantes" Ladeproblem:
ZOE startete kurz die Ladung , dann nach ca. 5 sek. hat er / sie sich einfach "schlafen gelegt"
...Ladung gestopt, Cockpit dunkel und keine Fehlermeldung .....
nach mehreren erfolglosen Versuchen , zum Freundlichen gefahren .. Probiert ... das gleiche....
Der ZE Spezialist vom Freundlichen hatte gleich einen Verdacht : Lade Timer Programmiert ? .. Nöööö natürlich nicht !!
Ladetime war definitiv AUS , interessierte ZOE aber nicht , erst nachdem er den Timer so eingestellt hat , das ZOE
jetzt laden darf , gings wieder ..... Klasse Fehler ....
Timer hab ich wieder deaktiviert , passts wieder ....
Vieleicht hilfs ja jemand ...
Vielen Dank an den Freundlichen
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
mein ZOE läd nicht automatisch nach wenn er am Netz hängt ...
Nach der normalen 100% Ladung legt er sich schlafen, wenn ich dann Stunden später die Tür öffne werden immer noch 100% angezeigt, ziehe ich nun den Ladestecker raus , sind es "nur" noch 99% ...
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2662
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1272
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1061
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3447
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
