i3 während des Urlaubes an Flughafen abstellen
Re: i3 während des Urlaubes an Flughafen abstellen
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Hmmm, gegen spricht nichts beim Auto Technick. Aber die viele Leute die Nachts vorbei kommen um sicher zu stellen das Alles noch drin ist ... das würde mir eher Sorge machen. Ist gerade einen Freundin von mir passiert. Nimm lieber ein Taxi.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der Hilfsbatterie sind 7 Wochen stehen egal?
Beim KIA gäbe es extra ein Schalter hierfür welchen man bei Standzeiten übe 4 Wochen betätigen soll um die Hilfsbatterie nicht unnötig zu entladen (schaltet so einiges ab wenn der Schalter betätigt wird wie z.B. die Remote Kontrolle).
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Natürlich ist es ihr egal. Das Fahrzeug ist in einem Schlafzustand in der Zeit braucht so gut wie gar keinen Strom
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ach und deshalb haben mache Verbrenner 2 12V Akkus? Einen für die Bordelektronik und einen zum Starten....DeJay58 hat geschrieben: Natürlich ist es ihr egal. Das Fahrzeug ist in einem Schlafzustand in der Zeit braucht so gut wie gar keinen Strom
Dass der Ruhestrom den 12V Akku leer zieht ist nicht sooo selten.
Einige Hersteller messen daher in der Produktion inzwischen den Ruhestrom, um Fehlern der Steuergeräte auf die Schliche zu kommen. Unter bestimmten Bedingungen kann es passieren, dass einzelne Steuergeräte keine Ruhe geben und den Bus wach halten. So zB gern mal vorgekommen beim Regen/Licht Sensor wenn unter einem Baum geparkt wurde und wechselnd Licht/Schatten auf den Sensor fiel.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich habe die Frage beantwortet aus Erfahrung. Hast Du einen i3? Welches Auto hat 2 12V akkus?
Nur am Rande:
Mein Sommerbenzinfahrzeug bekomme ich per Funk-Remote oder per elektrischer Türverriegeln nicht mehr auf wenn er 4 Wochen gestanden hat. Die Batterie entleert sich wie Karlsson schreibt von Systemen die nicht ganz herunter fahren oder aber das Fahrzug immer wieder mal wach rütteln. Dann bleibt nur die Notöffnung und das Fahrzeug überbrücken.
Hi,
Habe auch 2 dicke Bleiakkus in meinem ICE. Hab mich aber noch nicht damit auseinandergesetzt, welcher für was ist. Evtl. ist der im Kofferraum aber auch nur für die Anhängerkupplung (z.B. zur Versorgung der Kühlschranks und ähnlichem).
Zum eigentlichen Thread, habe ich etwas Erfahrung nicht vom i3 (den ich auch habe) sondern vom BMW c evolution, der zumindest den gleichen Hochvolt Akku hat. Meiner war nämlich geklaut und stand 1 Jahr im Freien rum, bevor er gefunden und mir wieder übergeben wurde. Ergebnis: die 12V Batterie war am Ende (hat wohl ca. 5 Monate gehalten). Also 12 V von aussen angelegt, "Zündung" an und der SOC zeigt 77%. Womit er abgestellt wurde, weiß ich nicht. Aber wohl kaum mehr als 85%. Gefahren ist der Roller danach übrigens auch gleich ganz normal. Elektrisch hat schon seine Vorteile
Daher würde ich mir bei 3 Wochen abstellen des i3 keine Gedanken machen. Das sollte die 12V Batterie, die m.E. die Schwachstelle sein wird, schon durchhalten. Und wenn wir mit unseren i3 Glück haben und ähnlich gute Elektronik verbaut ist (die nach 12V Ausfall nicht neu programmiert werden muss), dann reicht nach einem Ausfall der 12V Batterie ein einfaches Überbrücken und weiter gehts.
VG,
Martin
VG,
Martin
Es ging nicht um Selbstentladung der 12V Batterie sondern um Verbraucher, die an ihr hängen. Und das ist eben je nach Fahrzeug und Ausstattung unterschiedlich.martinpetz hat geschrieben: Das sollte die 12V Batterie, die m.E. die Schwachstelle sein wird, schon durchhalten.
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1523
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1932
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1229
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1055
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 415
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
