Fazit nach 3 Monaten Zoe R240 Life :) und :(
Re: Fazit nach 3 Monaten Zoe R240 Life :) und :(
Hi MarcMarin,
gegen Wertverlust hilft günstig kaufen - z.B. gebrauchte Elektroautos in Frankreich:
https://www.leboncoin.fr/voitures/offre ... =zoe&ps=14
Gibt es evtl. ohnehin Bedarf an einem Zweitwagen? Dann am besten R240 behalten. Vor 1 bis 2 Jahren konnte man gebrauchte Zoes auch noch gut in Österreich verkaufen (z.B. auf Börsen wie willhaben.at).
Wenn du zentral wohnst, kannst du auch drüber nachdenken deine Zoe durch Carsharing etwas zu monetarisieren (z.B. über TaMyCa.de).
Bei Zoes aus 2013 muss bei manchen Modellen irgendwann der Motor und bei einigen die Steuereinheit (Abbrüche 43kW Ladung) getauscht werden. Beides funktioniert kostenfrei über die 5-Jahre-Garantie auf den Antriebsstrang - also für diese Autos noch bis x/2018.
Das alte R-Link reagiert etwas träger auf die Touches, ansonsten kein großes Problem (so wie ein Windows auf stabiler Hardware kein großes Problem ist - für Windows-Verhältnisse halt). Bei den Türen habe ich keine Unterschiede wahrgenommen, ich bin aber bei Autos auch nicht der penible Typ. Meins wird jährlich bei der Inspektion einmal gewaschen, muss reichen
5 Jahre oder 100.000 km.Cavaron hat geschrieben:Hi MarcMarin,
Wir sind gerade bei 99.850
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
C’est la vie....
sagt der Franzose. Auch ich hatte die Wahl. Hätte sogar noch nen 210er neu bekommen können. Aber was hätte es
genutzt? Umzu ne Menge 22 kw Lader. Eine Höchstreichweite von 80 km war erwünscht. Also besser die R240 kaufen!
Gesagt, getan.
Ich glaube nicht, dass die 43 kw Lader mehr werden. Allerdings, schön wärs schon, denn mittlerweile fahre ich die Kiste auch
privat und da erwacht ein Reichweitenehrgeiz......
Lasse Dir den Spass trotzdem nicht verderben. Besser so als garnicht.
Gesagt, getan.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
lingley
Du wirst es genießen, falls die Säule nicht rumzicktoliho hat geschrieben:... Nächste Woche wollen wir tatsächlich extra mal einen Umweg fahren, um zum ersten Mal auch mal mit 43kW zu laden.
Wenn du einmal mehr als zwei 43er Hops hinter dir hast, filterst du auf Strecke nur noch nach 43kW - Wetten ?
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich behaupte mal, das Du niemanden finden wirst, der auf die 43kW verzichten wird, wenn er sie einmal "wirklich" genutzt hat. D.h. es war notwendig.felix52 hat geschrieben:Früher war Alles besser.....
Mein erstes mal war in Wels in Österreich auf der Strecke zurück nach Hause (Bremen).
Und all diejenigen, die immer noch behaupten, sie würden sowieso nicht mehr als die Fahrzeugreichweite fahren, die haben schlichtweg Reichweitenangst.
Es ist ein gewaltiger Unterschied ob ich zu 100% schneller laden kann, oder ob ich nur 5% mehr Reichweite habe. Wobei auch die Reichweite im Laufe der Zeit sowieso geringer wird. Dann hat man im Prinzip einen 210er, aber nur mit 22er Lader. Der alte 210er ist dann vielleicht nur noch ein 180er... Aber der Akku ist ruckzuck gefüllt.
Haben ist besser als brauchen. Im Tagesgeschäft brauche ich die 43kW nicht, aber jetzt am letzten Wochenende war es mehr als notwenig.
Und diejenigen, die behaupten, es werden weniger 43er Ladestationen, denen sei gesagt: vor 3 Jahren konnte man im Südwesten mit 43kW laden, dann auch in Dülmen (beides private Initiativen) und dann erst in Wels (Stadtwerke). Ein Blick auf die aktuelle Karte sieht da ganz anders aus.
Roland
Die 43kW Lademöglichkeit kann ich jedem nur empfehlen.
Letztes verlängertes Wochenende waren wir von Freiburg aus in Königswinter (Strecke ca. 430 km), geladen in Achern (43kW), Landau (43kW), Mittagspause in Alzey (22kW) mit Stadtbummel, dann ging es über Waldlaubersheim (43kW) und Koblenz (43kW) nach Königswinter.
Am Sonntag stand die Rückfahrt an über Neustadt Wied (43kW), Limburg Lahn (11kW) mit schönem Stadtbummel, Bad Camberg (43kW-funktioniert wieder), Edingen-Neckarhausen (22kW) mit Spaziergang nach Ladenburg, Sandhausen (43kW) und Baden-Baden (43kW).
Ohne 43kW wären wir jeweils 1,5 Stunden länger unterwegs gewesen.
Für solche Strecken mit jeweils ca. 430 km freut man sich über die 43kW Lader.
Hi,
unsere zwei heutigen Versuche mit 43kW waren etwas ernüchternd. Versuch eins scheiterte an unserem Ladekabel. Mit dem 210er gekauft und kann (zumindest an der crOhm-Box) trotzdem nur 22 kW. Hatte der Besitzer aber schon prognostiziert. Versuch zwei an einer Ladesäule mit festem Kabel benötigte drei Anläufe, bis das Laden überhaut begann. Danach immer wieder Abbrüche und automatischer Neustart des Ladens. Laut Ladestellenverzeichnis sind wir an der Säule mit dem Problem aber nicht alleine. Nach 20% Ladung dann wieder vollständiger Abbruch. Haben es dann auch nicht weiter versucht. Von der Bruttozeit her hätte ich da aber auch fast eine 22kW-Ladesäule nehmen können. Da wir auf unseren üblichen Strecken nicht allzu viele 43kW-Lader haben, wird es bis zu den nächsten Versuchen wieder etwas dauern. Wird wohl erst bei der nächsten Fernreise wieder ein Thema werden.
Tschau,
Oli
Tschau,
Oli
Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz.
(Pearl S. Buck)
... und Intoleranz (eigene Meinung)
(Pearl S. Buck)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
So ist das halt wie immer ein Leid.
Dass das mitgelieferte Renaultkabel nur 22kW kann, ist dir bekannt?
Aber welche Crohm-Box war das denn mit 43kW und einer Dose?
An welchem Ladepunkt gibt es denn Probleme? Ladelog auch eingetragen?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 10 Mal
EVSE1M63 ???Berndte hat geschrieben:...Aber welche Crohm-Box war das denn mit 43kW und einer Dose?...
http://www.crohm.eu/index.php/software- ... ion/0.html
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3423
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
Nachtrag zu "Fazit nach 24 Monaten.......
Antworten: 5von hawimeg » Sa 16. Sep 2023, 17:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 999
Letzter Beitrag von GoSonnE
So 17. Sep 2023, 10:13
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4652
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 818
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1270
