Ladeproblem:Bitte Zündung ausschalten
- Danke erhalten: 42 Mal
wenn die ladung an einem schnelllader durch meldung"bitte zündung ausschalten" nicht möglich ist,obwohl alles ausgeschaltet ist,nicht gleich bei nissan anrufen ,es gibt einen anderen grund dafür.
wenn eine dashcam,videocamera,notebook,ein handy,eine powerstation..also dinge mit akku noch am Zigarettenanzünder angesteckt sind,bekommt die elektrik des wagens über diesen akku noch strom und verhindert das laden.
passiert auch beim ziegelladen,nur gibts da keine meldung und der wagen lädt einfach nicht.
also alle geräte abstecken und nochmal probieren.
das kann viel ärger ersparen.
ich kam gestern zu einem schnelllader,wo ein verzweifelter leaf fahrer mit der nissan hotline telefonierte,und der wagen schon abgeschleppt werden sollte,das abstecken des USB steckers vom zigarettenanzünder war die lösung.
Re: Ladeproblem:Bitte Zündung ausschalten
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Komisch, bei unserem 2012er Leaf so noch nie passiert, höchstens wenn er beim Anstecken an die Ladesäule noch in Fahrbereitschaft gelassen wurde. Auf dem USB ist eigentlich beim Laden immer irgendwas angesteckt. Möglich dass es nur ein Problem der "England-Leaf" ist ?
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Warum sollte auch ein USB-Gerät Spannung ins Bordnetz zurückkoppeln ? Eigentlich darf das gar nicht sein. Die Geräte sind normalerweise intern durch mindestens ein Diode gegen Rückspeisung entkoppelt. Der USB-Ausgang ist auch schon auf 5V mittels Regler von 12V heruntergesetzt, das funktioniert nicht wieder rückwärts auf 12V.Die 5V des USB Ausgangs werden übrigens wenn man den Leaf ausschaltet auch ausgeschaltet,jedenfalls beim JP-Leaf, dann geht auch keine Rückkopplung mehr.
Ist das nicht gut ?
in diesem fall war es eine dashcam,die nach zündungsaus noch 1 minute weiterlief(nettes wortspiel ),die camera relativ neu,und seit der installation wurde zwar schon einmal geladen,aber nicht gleich nach dem abstellen der stecker angesteckt.
in dem fall probierte der fahre zwar zig mal,aber er stieg immer wieder ein ,und schaltete die zündung ein-und aus,und somit startete die dashcam auch immer wieder neu,und hatte jedes mal 1 minute nachlaufzeit.
ich habe dann die camera abgesteckt,und es funktionierte.
dann haben ich noch einen versuch gemacht,die camera wieder angesteckt,und abgewartet bis sich die camera nach 1 minute abschaltete ,und dann den chademo angesteckt und es funktionierte auch dann.
es war eine günstige china camera,die anscheinend im betrieb den strom in beide seiten fließen läßt.
bei so einem powerbank akku wird es warscheinlich auch so sein,ich hab einen der lädt und versorgt mit dem selben anschluß,muß ich mal probieren.
+1xado1 hat geschrieben:wenn eine dashcam,
Habe auch eine Dashcam die sich nach 30sec oder so abschaltet. Habe das Problem mit dieser Meldung auch relativ oft.
Ich versuche es allerdings einfach nochmal bzw 2-3x bis es endlich klappt.
Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es an diesen Verbrauchern liegt da die 12V Leitung abgeschaltet wird wenn man die Zündung aus macht. Habe zusätzlich noch einen 500W Verstärker inkl einem 1F Cap der direkt an der Batterie ist, aber auch der sollte sich mit dem Radio abschalten.
Aber ja, das erste mal mit diesem Problem kann schon Muffensausen verursachen
- Danke erhalten: 29 Mal
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1721
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1066
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 773
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1175
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1979
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
