Was macht ein eBike-Akku schnellladefähig?
Hier ist Platz für alle Themen rund um Pedelecs / Elektrofahrräder
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
moin moin,
mal ne frage: ich weiß, dass es eBikes gibt, die ein netzteil haben, bei dem sie eintellen können, ob der akku schnell, oder langsam geladen werden soll.
was macht die schnellladefähigkeit aus?
- etwas im netzteil/ das netzteil?
oder
- der akku?
oder
- in beiden eine komponente?
frage, weil wir einen akku/ netzteil habe, das nur langsam laden kann. jetzt könnten wir aber - wenn eben möglich - ein netzteil gebrauchen, dass unseren akku schnellladen kann, wenns eben geht...
bin gespannt.
oder
- der akku?
oder
bin gespannt.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: was macht ein eBike-Akku schnellladefähig?
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
E-Bikes sind meistens nur deshalb nicht schnellladefähig, weil die Hersteller beim Ladegerät (Preis und Gewicht) geizen. Die meisten Zellen könnten schon deutlich schneller geladen werden.
Manche E-Bikes haben auch den umschaltbaren Langsamlademodus nur deshalb, damit das Ladegerät keine Geräusche (Ventilator) von sich gibt, was im Hotel, Schlafzimmer oder im Restaurant wichtig sein kann.
Re: Was macht ein eBike-Akku schnellladefähig?
Dass die im E-Bike-Sektor großteils etwas altertümliche Ladetechnik nicht immer viel mit Logik zu tun hat, sieht man an solchen Dingen wie:
Bei meinem E-Bike wird das Ladegerät(!) per Gebläse gekühlt, bei meinem Rasenmäher sinnvollerweise lieber der Akku (abhängig von seiner Temperatur).
Das Ladegerät vom E-Bike hat 1(!) Lampe und 1 Knopf, das Ladegerät vom Modellflugzeug hat einen Computerbildschirm mit Dutzenden Konfigurationsparametern.
Wie soll man mit 1 Lampe die Ladegeschwindigkeit, Spannung etc. einstellen?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Na dafür hatte mein Pedelec 2010 aber schon einen aktiven Ladungsausgleich statt eines billigen bleeding BMS. Das haben wohl die wenigsten E-Autos.Helfried hat geschrieben:altertümliche Ladetechnik
Es scheitert an Ladegerät und teils auch BMS. Mein BMS kann zB nur mit 2A laden (12Ah Zellen). Mein Ladegerät kommt dafür auch ohne Lüfter aus.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ach so, du meinst das Ladegerät! In der Überschrift steht ja was von Akku.wp-qwertz hat geschrieben:und was macht nun ein ladegerät schnellladefähig?
Also ein starkes Ladegerät braucht ein starkes Netzteil, eine gute Kühlung, starke Feldeffekttransistoren und dicke Kabel. Das kommt bei Radfahrern dann nicht so gut an, wenn es ein recht klobiges Gehäuse hat und schwer ist, da viele E-Bike-Fahrer mit dem Ladegerät spazieren fahren, da ihre Akkus nur 50 bis 100 Kilometer halten (in der Ebene).
Gevifte E-Biker haben nun mehrere Ladegeräte unterschiedlichen Gewichts, das bedingt aber unter Umständen, dass man zuerst das Ladeprotokoll knacken muss, da die Protokolle natürlich Firmengeheimnis sind.
Und starke Ladegeräte sind viel teurer als schwache.
weil ich doof bin, was soetwas betrifftKarlsson hat geschrieben:Die Nennleistung.wp-qwertz hat geschrieben:und was macht nun ein ladegerät schnellladefähig?
Warum fragst Du sowas triviales?
wenn du mir jettz schreibst, die nennleistung macht es schnellladefähig, dann verstehe ich eben nix.
könnte ich euch den akku nennen, den wir haben und ihr habt dann ein ladegerät, das deisen akku schnell laden kann? so etwas brauche ich
also,so einen akku haben wir und hierfür wäre es prima ein ladegrät zu haben, das diesen schnell vollknallt
http://www.ebay.de/itm/Trinkflaschenakk ... SwZVlXo4Ef
Mei
Die verwendeten Zellen sind in der Regel nur für 1A ausgelegt.wp-qwertz hat geschrieben:....
Dein Akku hat 4 Zellen parallel, also 4A Ladestrom.
Damit sind es aber noch immer 3,5 Stunden.
Auf weniger als 2 Stunden kommste auch nicht, selbst wenn du den Ladestrom verdoppelst.
Mei
Naja,Helfried hat geschrieben:....Gevifte E-Biker haben nun mehrere Ladegeräte unterschiedlichen Gewichts,
eher grosse Akkus.
Ich hab nen 1000Wh Akku der für die Alpen herhalten muss.
Laden ist in der Regel kein Problem.das bedingt aber unter Umständen, dass man zuerst das Ladeprotokoll knacken muss, da die Protokolle natürlich Firmengeheimnis sind....
Es gibt eben keine echten Schnelllader, weil es keine Pedelec Akkus gibt, die eine schnellere Ladung verkraften.
Zurück zu „Pedelec - Elektrofahrräder“
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2959
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2103
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1803
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
