BMW-kWh mir nicht plausibel
novalek
Insider müßten das doch wissen.
BMW-I3-Konfig-Seite (Motorisierung) - Stromverbrauch:
60Ah 12,9 kWh
60Ah REX 13,5 kWh
94Ah 13,1 kWh
94Ah REX 11,9 kWh
Wo kommt denn der Spareffekt von 1,2 kWh her (bei der 60Ah-Version schlägt das REX-Gewicht mit 0,6kWh zu) oder hat man bei der REX-94-Version Edelgasballons eingebaut (wäre ja ne Innovation, nicht nur für I3).
60Ah 12,9 kWh
60Ah REX 13,5 kWh
94Ah 13,1 kWh
94Ah REX 11,9 kWh
Re: BMW-kWh mir nicht plausibel
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
wurde schon diskutiert - kann nur ein Typo sein. 13,x wäre wohl richtig.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Weil es ein Plug-In Hybrid ist und diesmal die "kombinierten" Werte (Strom+Kraftstoff) nach ECE-101 angegeben sind?novalek hat geschrieben:Wo kommt denn der Spareffekt von 1,2 kWh her
Nimmt man mal die Werte von hier http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw-i ... chnik.html
Code: Alles auswählen
BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender:
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 11,3
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0,6
Reichweite rein elektrisch in km: 240
NEFZ-Stromverbrauch rein elektrisch: 11,3 * ((240 + 25) / 240) = 12,5 kWh/100 km
NEFZ-Kraftstoffverbrauch rein verbrennerisch: 0,6 * ((240 + 25) / 25) = 6,4 l/100 km
sorry da stehe ich auf dem Schlauch wie passt das zu den 11,9kWh/100km und warum ist das bei der 60Ah Version nicht auch so?
Und warum verbraucht die 60Ah Variante mit Rex 13,5 KW/h und 0,6l Sprit?
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 12. Aug 2016, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Da helfen auch diese Rechnungen nicht. Dafür benötigt man eine andere Formel. Nämlich das ohmsche Gesetz.
Zum Hintergrund: Ein 30% größerer Akku hat auch, bei gleicher Zellchemie, einen 30% geringeren Innenwiderstand. Bei gleicher Lastanforderungen, die ja beim Test exakt vorgegeben ist, entstehen nun auch 30% geringere Verluste. Und das nicht nur bei der Entladung sondern auch bei der Rekuperation.
Aus diesem Grund ergibt sich unter dem Strich ein geringerer Stromverbrauch. Wie hoch dieser ist, hängt vom Akkuwirkungsgrad und der durchschnittlichen Lastanforderung ab.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Woher kommt denn die 11,9 kWh/100 km Angabe? Meine Quelle hatte ich genannt. Sollte BMW auf verschiedenen Webseiten unterschiedliche Werte für die gleiche Fahrzeugausführung angeben, sollten sie das korrigieren. Das wäre aber unabhängig von der Ausgangsfrage.endurance hat geschrieben:sorry da stehe ich auf dem Schlauch wie passt das zu den 11,9kWh/100km
Genau.guellichs-erbe hat geschrieben: Ich übersetz die Norm mal in verstehbares Deutsch: Wenn Du mit einen BMW 94Ah Rex i3 100 Kilometer fahren willst, musst Du 11,3 kWh Strom UND 0,6 Liter Sprit investieren.
Vielleicht hatte BMW das bei Vorstellung des i3 REX 2013 nicht bedacht, und jetzt werden sie die offiziellen, beim KBA hinterlegen Verbrauchswerte nicht mehr ändern (wollen). Es scheint ja sogar für erfahrene E-Autofahrer zu kompliziert zu sein.endurance hat geschrieben:warum ist das bei der 60Ah Version nicht auch so?
Tja.novalek hat geschrieben:Ich auch, da helfen mir die Rechnungen überhaupt nicht.
Nein. Die NEFZ-Beschleunigung ist so lächerlich gering (<0,5 m/s), dass der Akkuinnenwiderstand sich nicht auswirken kann.Priusfahrer hat geschrieben:Aus diesem Grund ergibt sich unter dem Strich ein geringerer Stromverbrauch.
Es ist wie guellichs-erbe geschrieben hat.
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2181
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 262
Letzter Beitrag von odb1337
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2623
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1620
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
