CF-Stromtankstelle Erlangen-West (In Betrieb)
Re: In Planung: CF Stromtankstelle Erlangen-West
vielen Dank an alle für die positive Resonanz.
Jetzt gilt es jemanden zu finden, der eine Ladebox baut. Ich bin nicht sicher, ob das noch so funktioniert wie bisher oder ob man sich einen professionellen Anbieter suchen muß.
Desweiteren stellt sich die Frage welche Anschlüsse benötigt werden?
Der 43kw Typ2 Anschluss steht fest.
Welche anderen Anschlüsse benötigen andere E-Mobilisten? Die meisten CF-Boxen haben ja noch CEE32. Ist das noch aktuell?
Hier bitte ich um Aufklärung und Hilfestellung. Es sollen ja möglichst alle auch laden können.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
Model 3 Performance EZ 3/21, Cybrtrkk reserviert 11/19, Model Y RWD 8/23
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Ich hätte jetzt auch CEE32 gesagt. Fragt sich natürlich, ob da Mitarbeiter der Firma auch mal während der Arbeitszeit laden wollen. Dafür kann man ja noch einen CEE32 Verteiler auf 3x oder 6x Schuko daneben hängen. Halt irgendwie befestigt und wassergeschützt. Wenn ein Zoe die ganzen 43kW braucht, kann er die Schukos die 30 Minuten ja stromlos schalten.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
für die Ladestation einfach Berndte anpingen, der sagt Dir schon wie es weitergeht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Na herzlichen Dank, das bedeutet dann Ladeabbruch bei den anderen Fahrzeugen.Cavaron hat geschrieben:Wenn ein Zoe die ganzen 43kW braucht, kann er die Schukos die 30 Minuten ja stromlos schalten.
Die bessere Lösung: da es ohnehin nur 2 Ladeplätze geben kann, wäre eine 2. Typ-2 Dose mit max. 22 kW von Vorteil.
Also #1 mit 43 kW und #2 mit 22 kW. Falls beim 43kW-Laden jemand an die #2 kommt, reduziert eine Steuerung die Stärke von #1 auf 22 kW. Wenn der Verbraucher auf #2 wegfällt, erhöht die Steuerung die Stärke von #1 max 43 kW. Vielleicht kann man bei #2 auch angeben, ob man 22 kW, 16,5 oder 11 kW benötigt, dann könnte die Steuerung an #1 bis zu 33 kW freigeben.
Da es eh keine Neufahrzeuge mit 43 kW AC gibt, dürfte das nicht problematisch sein. in der Praxis wird da problemlos 2 x 22 kW oder 2 x 16,5 kW oder 2 x 11 kW genutzt.
Die Sache ist, eine Typ2 Dose verteuert die Kiste um gleich gut 200€ im Vergleich zur CEE32.
Außerdem muss, soweit ich weiß, eine zweite Ladesteuerung verbauen werden, wird bei ner CEE32 auch nicht benötigt.
Wobei ich mir, mal wieder die Frage stelle, warum über die Ausstattung diskutiert wird, ich war eigentlich der Meinung, dass die "Berndte-Kiste" DIE CF-Ladestation ist und nur in absoluten Ausnahmefällen etwas geändert wird.
Doch, denn der LAdevorgang dauert dür alle die es können entsprechend länger. Der byd wird sicher nicht all zu oft in DE fahren, aber der kann auch mehr als 22KW AC und mal schaun, was Röno bzgl. 43KW macht, wenn die größeren Akkus am start sind.mweisEl hat geschrieben:Da es eh keine Neufahrzeuge mit 43 kW AC gibt, dürfte das nicht problematisch sein. in der Praxis wird da problemlos 2 x 22 kW oder 2 x 16,5 kW oder 2 x 11 kW genutzt.
Da es Varianten der Box gibt, wo bei Umschaltung auf CEE32 die typ2 Automatisch auf 22KW reduziert wird, sollte das als option genügen.
Bei welchen "anderen" Fahrezeugen ist der Ladeabbruch und eine anschließende Fortsetzung denn ein Problem?
- Danke erhalten: 9 Mal
Bitte ins korrekte Thema schieben, vielen Dank!
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
z.B. beim Marktführer 2012-2015 in D; ich denke bei den meisten E-Fahrzeugen wird beim Herrausreißen (quasi..) des Schukosteckers die Ladung nicht selbsttätig wieder aufgenommen.eDEVIL hat geschrieben:Bei welchen "anderen" Fahrezeugen ist der Ladeabbruch und eine anschließende Fortsetzung denn ein Problem?
Da kann ich natürlich nicht für spenden, wenn ich gerade an den Weihern im Süden Grossenseebachs spazieren bin und es üblich sein soll, dass mir einer 30 Wegminuten entfernt das Ladekabel rausreist.
Das könnte ihr unter euch ausmachen. Den generösen Threadtitel bitte auf "CF Stromtankstelle nur für Q210 Erlangen West" anpassen. Danke.
buhuuuuu, ich kanns echt nicht mehr hören...
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2203
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 935
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
