CF-Stromtankstelle Erlangen-West (In Betrieb)
Re: CF Stromtankstelle Erlangen-West (In Betrieb)
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ist aber unter Crowdfunding nicht zu finden, da kein Verbund eingetragen.elektrostrom hat geschrieben:Ist eingetragen, aber noch mit 22 und 11 kW.
Habs mal nachgetragen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -17/19054/
Re: CF-Stromtankstelle Erlangen-West (In Betrieb)
- Danke erhalten: 9 Mal
Heute konnten wir die abschliessenden Arbeiten durchführen. Nun funktioniert auch das Stromsensor gesteuerte
Maximalwert laden.
Ohne Sonnenunterstützung ist nun ein Laden mit bis zu 30kW am 43kW Port möglich.
Dank der PV Anlage mit 27kWp stehen bereits bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung
die letzten 13kW zur Verfügung um auf die notwendigen 43kW aufzustocken.
Bei Sonne könnten aber auch 2 Fahrzeuge gleichzeitig mit 22kW geladen werden.
Vielen Dank vor allen an Andy (EV_DE) und Hans (ZOE_High) für die geleisteten Arbeiten.
Maximalwert laden.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Schön innovativ! Kann man noch was zur jeweils verfügbaren Leistung sagen, wenn beide Ports belegt sind, aber ohne PV-Unterstützung?STEN hat geschrieben:Heute konnten wir die abschliessenden Arbeiten durchführen. Nun funktioniert auch das Stromsensor gesteuerte
Maximalwert laden.
oder istmweisEl hat geschrieben:Kann man noch was zur jeweils verfügbaren Leistung sagen, wenn beide Ports belegt sind, aber ohne PV-Unterstützung?
so zu verstehen, dass der 22kW Port abgeschaltet wird, wenn die PV weniger als 13 kW liefert?Dank der PV Anlage mit 27kWp stehen bereits bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung die letzten 13kW zur Verfügung um auf die notwendigen 43kW aufzustocken. Bei Sonne könnten aber auch 2 Fahrzeuge gleichzeitig mit 22kW geladen werden.
In Wirklichkeit ist es so, dass der 22kW Port unmanaged ist, sodass hier immer 22kW möglich sind.
Wird gleichzeitig, z.B. Nachts am 43kW Port geladen, so sind dort nur noch ca. 9kW möglich.
Noch allgemeiner ausgedrückt geht am 43kW Port
= 30kW - ( Leistung am 22kW Port ) + PV-Leistung (bis zu 27kW) - (Leistung der Büros des CF-Ladesäulenpaten).
Zuletzt geändert von STEN am Do 13. Apr 2017, 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die verbauten SmartEVSE haben auch die Möglichkeite beide über eine Sensor Box gemanaged zu werden.
Das ist aber noch sehr Beta, deshalb haben wirs in der Box noch nicht aktiviert.
- elektrostrom
Ah, interessant. Wenn man am 22kW Port z.B. tagsüber 16A abnimmt, kann der 30/43 kW-Port durchaus noch auf 43 kW kommen.STEN hat geschrieben:Noch allgemeiner ausgedrückt geht am 43kW Port
- andreas-r2001
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2165
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 893
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
