Anfängerfrage: Welche Sicherung/Kabel für 1Phasig CEE blau?
guten tag,
da wir uns endlich zu einem i3rex durchgerungen haben, will ich die lademöglichkeit in der heimischen
garage etwas verbessern. aktuell laden wir mit dem notladeziegel.
ich habe bei herrn bettermann das ratio iccb ladegerät mit 1 phasig 16A und blauem cee stecker gekauft.
irgendwann die nächsten tage kommt ein elektriker vorbei um eine blaue cee steckdose in der garage zu
montieren. dazu wird er direkt aus dem sicherungskasten eine neue leitung durch die hausmauer verlegen und
damit in die garage fahren.
da ich elektrotechnisch ein laie bin, würde ich gerne wissen welche sicherung er da in meinen sicherungskasten einbauen
muss und welches kabel da sinn macht. das kabel liegt teilweise unter einer holzterasse im freien und wird bewittert.
ich will nur sichergehen, dass die elektrofirma mir hier auch sinnvolle komponenten empfiehlt, daher würde ich mich
über den einen oder anderen expertentipp freuen.
danke und lg
florian
danke und lg
florian
BMW i3 60AH REX
Re: Anfängerfrage: Welche Sicherung/Kabel für 1Phasig CEE bl
Vermutlich 2,5 mm² 3polig (1Phase, N+PE) und ein 16A Sicherungsautomat. Wenn du zukünftig schneller laden möchtest könntest du fragen ob er gleich ein 5poliges Kabel (3Phasen, N+PE) mit 2,5 mm² (für 16A) oder 6 mm² (für 32A) legen kann.
Das mit den Querschnitten ist nicht in Stein gemeisselt, für 16A können es 1,5-4mm² sein, für 32A 4-10mm². Das wird der Elektriker für sich nach Leitungslänge und Verlegeart beurteilen. Bei größeren Querschnitten verheizt du weniger über die Leitung.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
ich hätte zwar wahrscheinlich eher das Mennekes ICCB mit CEE blau genommen, aber ok
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p78432
Zu der CEEblau gehört auf alle Fälle eine Sicherung mit 16 A - sollte selbstverständlich sein, aber in einem anderen Beitrag konnte man ja lesen, dass eine Fachfirma 10 A eingebaut hat, da CEEblau keine 16 A dauerhaft aushalte
Der notwendige Kabelquerschnitt hängt von der Länge ab, geringer als 2,5 mm² sicher nicht.
Du könntest dir aber durchaus überlegen, ob du nicht gleich eine eine 5 adrige Leitung in die Garage legen lässt. Verglichen mit den Lohnkosten dürfe das Material kaum ins Gewicht fallen. In der Garage könntest du dann eine CEErot (und ggf. daneben noch blau; ansonsten Adapter von rot auf blau) installieren lassen. Du bist du auch ohne weitere Installationsarbeiten für ein Drehstrom-Fahrzeug gerüstet. Die CEE rot könnte man evtl. auch mal für stärkere Gartengeräte gebrauchen.
Empfehlenswert wäre noch, diese Steckdose über einen eigene FI-Schalter laufen zu lassen.
Hi,
lass Dir am besten gleich eine Kombidose (CEE 16A 3-phasig/rot und CEE 16A 1-phasig /blau) installieren. Dein Elektriker hat nicht viel Mehraufwand und das Material ist zu vernachlässigen. Die Dose kostet rund 15 € und das Kabel in 2,5 m2 etwa 2 € je Meter.
Dann kannst Du die Dose für alles Mögliche verwenden (Gartengeräte, Maschinen, Ladegeräte) und bis 11kwh laden (3phasig).
Wir haben das bei uns im Nebenraum auch so gemacht. Hier das Foto dazu, wie so eine Dose aussieht (links neben dem Lichtschalter).
Um weiviele kabelmeter geht es?
Selbst wenn aktuell nur CEE blau dran soll, würde ich auf jeden Fall 5Adrig nehmen. Die Mehrkosten sind vernachlässigbar.
Wo gibt es so eine Dose? Alle Kombidosen die ich gensehen habe, hatten nur CEE rot und schuko (blau)e-mike hat geschrieben:lass Dir am besten gleich eine Kombidose (CEE 16A 3-phasig/rot und CEE 16A 1-phasig /blau) installieren.
@eDEVIL
Schwachsinn was ich gerade geschrieben habe
Ist natürlich Schuko blau und nicht CEE. Das kommt davon wenn man nebenher was schreibt.
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Und was wird gebaut?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
guten morgen,
es wird 5x2.5mm² direkt vom sicherungskasten mit einem 16A automaten aus in die garage verlegt. dort eine blaue mennekes cee dose eingebaut. daran wird dann das volvo/mennekes 8m angesteckt. habe das ratio gerät wieder abbestellt und auf das volvo 16A iccb umgeschwenkt.
das ladegerät und die dose + einen gartenschlauchhalter zum kabel aufwickeln werde ich auf eine montageplatte montieren.
das es einen eingermaßen aufgeräumten eindruck macht.
voila - schon gehts daheim ohne das die schukodose glüht.
wenn alles fertig ist werde ich mal ein foto einstellen.
lg
florian
lg
florian
BMW i3 60AH REX
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2126
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1660
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1147
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 169
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1125
Mi 1. Nov 2023, 01:23
