Ladesäulen mit CHAdeMO 150kW und CCS 150kW
Hallo
habe gerade gesehen, dass es in der Schweiz neue Ladesäulen mit CHAdeMO 150kW und CCS 150kW gibt:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -A2/16026/
Ist das die erste offizielle an einer Autobahn oder gibt es noch mehr davon?
Re: Ladesäulen mit CHAdeMO 150kW und CCS 150kW
- Danke erhalten: 9 Mal
Das scheint die EVTEC Säule zu sein, also Gesamt DC Leistung von 150kW. Diese Leistung müssen sich CCS und Chademo teilen.
Normalerweise kann diese Säule die Leistung des anderen Anschlusses mitbenutzen, wobei dieser dann nicht nutzbar ist.
Mir ist aktuell kein Chademo Kabel mit mehr als 125A bekannt, aber vielleicht hat sich das ja geändert....
Chademo und CCS können jeweils bis 150kW abgeben. Typ2 bis 60kW.
Hier die Newsletter von GoFast: http://www.gofastcharge.com/media/GOFAS ... ter_de.pdf
Ab 2018, falls Porsche dann ihren Teslafighter anbietet, wird Chademo die Ladeleistung nochmals anpassen auf 1000V/350A.
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Finde ich richtig super, dass hier proaktiv der Teufelskreis verfügbare Ladeleistung vs. nutzende Autos durchbrochen wird.
Ich kann das in dem verlinkten Dokument nicht finden. Ich kann auch den Zusammenhang zwischen Chademo und Porsche nicht verstehen?solar man hat geschrieben:Ab 2018, falls Porsche dann ihren Teslafighter anbietet, wird Chademo die Ladeleistung nochmals anpassen auf 1000V/350A.
Hm in dem verlinkten Dokument lese ich nur 150kW DC Gesamtleistung.solar man hat geschrieben:Chademo und CCS können jeweils bis 150kW abgeben. Typ2 bis 60kW.
Porsche wird in Europa CCS only verkaufen, von daher verstehe ich den Zusammenhang auch nicht.
Zudem kann die Leistungselektronik von EVTEC nur max. 500V....
- Danke erhalten: 120 Mal
Die Grafik im Newsletter scheint mir da auch zumindest missverständich. Also 150 kW dynamisch auf 3 x 50 kW.Für DC gibt es ja nur zwei Anschlüsse(CCS + Chademo). Aus den Angaben von EVTEC geht auch nicht hervor, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt den AC-Rüssel mit einem zusätzlichen DC-Pendant zu ersetzen. Besonders ärgerlich, dass hier überhaupt nur zwei Parkmöglichkeiten vorgesehen sind, wenn man doch zumindest mit drei(bzw. vier bei der gezogenen 22kW-AC-Option) Autos gleichzeitig laden könnte.
Es gibt eine weitere solche in Bern: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -16/15528/Zoe1114 hat geschrieben:Hallo
Und eine direkt beim Hersteller in Kriens: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-19/9038/
Gruss Thomas
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1135
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Hyper Charger 150Kw
Antworten: 3von Math007 » Sa 6. Jan 2024, 18:06 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 3
- 661
Letzter Beitrag von iOnier
So 7. Jan 2024, 12:10
Hyper Charger 150Kw
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 466
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Frage LIDL 30kW CCS-Ladesäulen
Antworten: 2von agw42 » Fr 19. Jan 2024, 09:28 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 467
Letzter Beitrag von agw42
Fr 19. Jan 2024, 13:03
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1269
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
