Ladeleistung Hyundai IONIQ
Re: Ladeleistung Hyundai IONIQ
Tja mich wird das Thema vorerst nicht belasten. Habe heute die Absage von meiner Hausverwaltung erhalten, ne Steckdose installieren zu dürfen. Leider keine Garage frei und darf keine Leitung durch den Garten legen als Notfalllösung
Dann bleibts wohl beim täglichen 5min Schnellladen an der AB
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
Danke für eure Hilfe
Ich habe in einem Wohnblock einen Stromzähler für meine Wohnung und der ist nur einphasigSpaßbremse hat geschrieben:Das verstehe ich nicht. Was hast Du für einen Zähler, der nur eine Phase zählt?IOnik hat geschrieben:aber ich müsste auch dann meinen Zähler auf 3 Phasen erweitern.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
vielleicht habe ich mich zu kompliziert ausgedrückt - sorryErnesto hat geschrieben:ich verstehe leider nicht so richtig was @Ionik meint.
In meiner Garage ist eine 16A Dose installiert. Mit dieser kann ich mit Hilfe einer Wallbox oder eines Ladeknochens (NRGKick z.B. ) max. 16A x 230V = 3680W, heist ich kann max 3,7KW laden.
bei einer 32A Dose sind es : 32A x 230V = 7360W sprich ich kann max 7,4KW laden einphasig.
Ich wollte im Prinzip nur wissen ob es mit 230V reicht oder ob ich 2 Phasen dazu benötige um die 400V zu bekommen.
Dass ich das mit dem Netzbetreiber abklären/anmelden muss ist mir schon klar
ich komme aus dem sonnigen Süden - d.h. ÖsterreichIOnik hat geschrieben:Danke für eure Hilfe
Die Stromleitung zum Haus ist 3-phasing und wird dann im Haus aufgeteilt - größere Wohnungen haben einen dreiphasigen Stromzähler und die kleineren haben nur eine Phase
Gibt es zufällig auch eine Lade-Zeit Kurve - oder ein Diagramm - bei dem man sehen kann in welchem Bereich wieviel geladen wird?
z.B.: 50-60% Kapazität - 2min
80-90% - 15min...
oder so ähnlich - es gibt ja viele Faktoren wie Schnell-Lader - normal - in % oder KW...
gibt es da irgend etwas damit man dafür ein Gefühl bekommen kann?
80-90% - 15min...
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Liebe Leute, um keinen eigenen Thread zu eröffnen, möchte ich an diesem Punkt anknüpfen, um meine Frage zu stellen.mikeljo hat geschrieben:Das hat nix mit dem Lader zu tun. Das macht der Inverter. Das ist das Teil das aus dem Batteriegleichstrom den Wechselstrom für den Motor macht. Und Prinzipbedingt ist es dem Teil egal in welche Richtung der Strom fließt. Also Reku ist eigentlich nix anderes wie Beschleunigen nur das der Strom in die Batterie fließt. Die Begrenzung (max. Reku Leistung) wird dann vom BMS geregelt.KyRo hat geschrieben:Da fällt mir gerade ein.. Die Rekuperationsleistung war bei der Probefahrt mit Paddels 34kW und würde durxh zusätzliches bremsen weiter ausgereizt, also noch nicht an der Leistungsgrenze.
Da vom Synchromotor zwangsläufig erstmal üblicher Drehstrom kommt.. Wie wird diese Ladeleistung denn bewerkstelligt? Der Onboard Lader bringt ja nur 6.6kw und 34kW Schieflast wäre für den Motor sicher ein Problem.
Da frag ich mich was passieren würde, wenn man den motor abklemmt und da mal extern nen drehfeld ran bringt? Irgendwas in der Art 3 phasen lader muss doch da versteckt sein..
Es gibt hier im Forum einige Threads, in denen die günstigst möglichen (evtl. sogar mobilen) DC-Lader gesucht / diskutiert werden. Die bewegen sich jedoch bei ca. 20kW Leistung bei ca. 10.000€. Ich persönlich finde das Preisleistungsverhältnis "bescheiden".
Ich habe aber noch keine Diskussion gefunden, ob und wie man den im Ioniq verbauten einphasigen AC-Lader auf einen dreiphasigen mit 22kW austauschen kann. Einen 32A / 400V / CEE rot Anschluss können viele von uns zuhause oder im Betrieb problemlos installieren lassen, und 22kW AC-Boxen gibt es deutlich unter 1.000€. Weiters gibt es ja auch einige öffentliche 22kW AC Ladestationen, und selbst wenn man nur eine 11kW AC Ladestation erwischt, wäre das immer noch deutlich schneller als die 2,3-6,6kW, welche man sonst normalerweise mit AC laden kann, falls DC nicht zur Verfügung steht.
Weiters wäre der Vorteil, daß mit einer mobilen 11kW oder 22kW AC-Box (gibts ja auch deutlich unter 1.000€) bei allen Gewerbebetrieben, Bauernhöfen, Privatpersonen usw. mit CEE Rot Anschluss geladen werden kann. Wie man so liest, sind die öffentlichen Ladestationen sehr oft defekt oder besetzt. Als "immer dabei Plan-B" wäre also eine AC Ladung mit 11 bis 22kW deutlich brauchbarer, als die Schnarchladung über Schuko (13A / 3kW). Man wäre also deutlich entspannter unterwegs, wenn man wüsste, im Notfall müsste man nur irgendwo eine rote CEE Dose auftreiben, und könnte mit 11 bis 22kW mit dem im Auto eingebauten dreiphasigen AC-Lader zumindest so schnell nachladen, daß nicht gleich der halbe Tag um ist.
=> Daher nochmal meine Frage: gibt es irgend eine Möglichkeit, im Ioniq den einphasigen onboard AC Lader gegen einen dreiphasigen 32A 22kW Lader zu tauschen? Wenn ja, wie müsste man herangehen, wo gibts die Teile, Kosten? Können wir den oben zitierten Ansatz mit der "Prozessumkehr" (Rekuperation) irgendwie für dieses Thema nutzen?
Falls so ein Umbau preislich unter den ganz oben genannten ca. 10.000€ für eine 20kW-DC-Ladestation liegen würde, wäre IMHO das Preisleistungsverhältnis für die Realisierung einer möglichst praxisnahen "mobilen Schnellladung" viel besser. Weil dann könnte man sowohl zuhause als auch unterwegs unter eleganter Umgehung jeglicher Schieflast-Problematik mit 11 bis 22kW AC-laden. Das wäre nicht so gut wie 50kW DC, aber für den Notfall bei defekten/besetzten DC Säulen noch erträglich. Für mich wäre das eine deutliche Aufwertung meines (zukünftigen) EVs, und würde die "Reichweitenangst" sicher auch bei anderen um einiges dämpfen.
Die ZOE-Version R240 (MJ 2015) hat doch so einen dreiphasigen AC Lader mit 22kW eingebaut, oder? Könnten wir den nicht in den Ioniq einbauen?
Danke für Eure Anregungen im Voraus.
LG Julius
Zuletzt geändert von juliusb am Mi 16. Nov 2016, 16:12, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
D Du hast zwei Probleme, zum einen ist der Lader in der Zoe der Motor und zum anderen hast Du auf dem Ioniq 5 Jahre Garantie auf's Auto und 8 Jahre auf den Akku.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Hyundai was dagegen hat, wenn man innerhalb der Garantiezeit an dem Auto rumbastelt.
Aktuelle Preise für den 18kW China-CCS liegen irgendwo zwischen 5000 und 8000€.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Hier gäbe es eine Lösung für den Leaf, die auch für den Ioniq funktionieren könnte:
http://ecomento.tv/2015/04/28/kreisel-e ... f-e-nv200/
Allerdings ist fraglich, ob die Kreisel-Brüder den Umbau auch wirklich vornehmen würden. Selbst interessierten Leaf-Besitzer wurde der Lader nicht eingebaut. Keine Zeit o. ä., wenn ich mich richtig erinnere...
Viele Grüße
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1498
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1904
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 654
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2635
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1240
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
