Ladeleistung Hyundai IONIQ
Re: Ladeleistung Hyundai IONIQ
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Weiß jemand wie das mit den Ladeboxen bei den Anschlüssen ist?
Der IONIQ kann nur einphasig bis 7,4 KW laden. Soweit so klar - aber wie müssen hierbei die Anschlüsse sein?
reicht ein 3-poliges Kabel aus? L1 + N + PE - Sicherung/FI mit 32A
Oder werden hier 400V zwischen L1 + L2 als eine Phase bezeichnet?
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Also soweit ich das verstanden habe, benötigt man eine normale CEE Rot 32A Kraftstromdose.
Man kann daran 1ph. die 6,6KW ziehen,welche der Ioniq Max macht. Was jedoch wegen der "Schieflast" nicht wirklich erlaubt ist.
Meine Stadtwerke sagen, ich darf offiziell an einer 32A Dose, einphasig max. 4,6KW ziehen.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Danke Ernesto
Bedeutet das nun, dass 3 polig zum Starten reichen würde?
Natürlich ist es sinnvoller gleich ein 5-adriges Kabel einzuziehen, aber ich müsste auch dann meinen Zähler auf 3 Phasen erweitern.
Deshalb nun die Frage: genügt technisch gesehen zum Starten dein 3-adriges - 1-phasig + N + PE Kabel?
Danke für eure Hilfe
Ja, techisch genügt das wenn Du mindesten 6mm² verlegst und eine CEE32 blau installierst z. B. diese:IOnik hat geschrieben:Danke Ernesto
http://www.ebay.de/itm/32A-CEE-Wandstec ... 1853531950
LG
ich verstehe leider nicht so richtig was @Ionik meint.
In meiner Garage ist eine 16A Dose installiert. Mit dieser kann ich mit Hilfe einer Wallbox oder eines Ladeknochens (NRGKick z.B. ) max. 16A x 230V = 3680W, heist ich kann max 3,7KW laden.
bei einer 32A Dose sind es : 32A x 230V = 7360W sprich ich kann max 7,4KW laden einphasig.
Gruß Tino
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 68 Mal
Sagen wir mal so: manche Energieversorger stören sich daran, andere interessiert es nicht. War schon oft genug hier Thema im Forum.Spaßbremse hat geschrieben:Das ist in D nicht erlaubt: SchieflastErnesto hat geschrieben:bei einer 32A Dose sind es : 32A x 230V = 7360W sprich ich kann max 7,4KW laden einphasig.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1485
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1842
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 644
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2605
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1229
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
