Ladeleistung Hyundai IONIQ
Re: Ladeleistung Hyundai IONIQ
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Danke für diese Idee ! aber...
Bin gleich mal raus und habe das auch versucht. Allerdings behauptete die Anzeige, als ich eine Spanne von 1 Uhr bis 9 Uhr eingab, Anfangs-und Endzeit dürften nicht identisch sein. Da das natürlich Unsinn war, habe ich die Einstellung gelöscht. daraufhin konnte ich jede beliebige Zeit eingeben, ohne dass der "OK"-Button wählbar wurde. Entnervt wollte ich aufgeben, als ich dann mal das Wochenende anwählte und wieder zurück auf Wochentag ging. Plötzlich konnte ich wieder ok drücken ohne weitere Beschwerden seitens des Menüs (außer - natürlich - ich solle die Heizung nur bei laufendem Motor betreiben ).
Jetzt beendete das Auto tatsächlich die schon begonnene Ladung und nur die mittlere LED blinkte.
Auch nach Deaktivierung von "nur in der Nebenzeit laden" blieb es nun dabei.
Mal schauen, ob die Karre morgen voll ist
Bei den Menüfunktionen hat Hyundai auch noch Luft nach oben...
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Ich habe den Thread durchgelesen, aber bisher keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
Wie ist die Durchschnittliche Ladeleistung (Brutto, also Säulenabgabe) in kW beim IONIQ bei einer CCS-Ladung an einer 100kW-Säule von 10% bis 80% SoC, wenn der Akku warm ist, also sagen wir ca. 100km gefahren wurde?
Ich würde diese Zahl mal gerne mit anderen Autos vergleichen. Der IONIQ ist wohl im Moment der einzige in der Klasse unter Tesla, der mit mehr als 50kW DC laden kann. Ich denke, bei diesem Auto hat Hyundai ziemlich viel richtig gemacht: Hohe Reichweite durch Effizienz, kein zu großer Akku, aber schnelles Laden. Mich würde nur mal interessieren, ob in der Praxis die Fähigkeit, mit mehr als 50kW zu laden, momentan wirklich etwas bringt...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Gesehen?
Dürften um die 66 kW sein. 18min für 20 kwhphonehoppy hat geschrieben:Wie ist die Durchschnittliche Ladeleistung (Brutto, also Säulenabgabe) in kW beim IONIQ bei einer CCS-Ladung an einer 100kW-Säule von 10% bis 80% SoC, wenn der Akku warm ist, also sagen wir ca. 100km gefahren wurde?
Ist halt die Frage, ob das finaziell sinn macht. Wenn man für die doppelte Leistung dann auch den Doppelten minutenpreis zalt, wirds echt happig.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe testweise an einer 60 kWh-Säule geladen, nachdem ich gut 550 km gefahren bin und etliche Ladestopps an CCS-Säulen hinter mir hatte. Dabei lief die Ladung bis ca. 80% Akkustand auf dem Maximum der Säule (knapp 60 kW) und fiel dann über mehrere Stufen ab, bis sie am Ende bei 94 % mit 20 kW Ladeleistung endete.
Zero SR/F (seit 3/21)
- phonehoppy
Bei den 50kW Säulen ist der Ladestrom auf 125A limitiert. Ob man also die 50kW erreicht hängt von der eigenen Akkuspannung ab, die variiert über den Ladevorgang. Beim i3 dürften das etwa 330-400V sein. Also nimmt die Ladegeschwindigkeit über den Ladevorgang leicht zu (von ca. 42 bis ca. 50kW), und wenn der Akku nicht mehr kann wird zurückgeregelt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der IONIQ nimmt auch zu habe ich gesehen. Bei den 70 kW Ladern sogar so, dass er bei 50-60% SOC oder so erst von 60 auf 69 kW klettert...
Hier mal eine recht flotte Ladung
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1485
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1840
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 644
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2605
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1229
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
