renault Clio von 1997
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist, denn ich baue ein Elektroauto zum Elektroauto um...
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Renault Clio von 1997 gekauft. Er wurde damals mit NiCd Batterien ausgeliefert, die aber bei diesem Auto schon nach 13.000 km nicht mehr funktionierten... er stand seit 1999 trocken unter und wurde nicht mehr gefahren. Ich will das Auto jetzt auf andere Batterien umrüsten. Die NiCd sind schon ausgebaut und stehen zur Entsorgung bereit... es kann wohl sogar sein das sie noch teilweise funktionieren, man kann im Internet lesen das sie sogar tiefentladen bzw. kurzgeschlossen gelagert werden ... aber mit diesen Batterien möchte ich mich gar nicht befassen.
Soweit erstmal die Einleitung Vielleicht interessiert es ja.
Gruss
Tottix
Gruss
Tottix
Re: renault Clio von 1997
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Umbau kommt mit Kauf fast so teuer wie ein gebrauchter Drilling aus F .......u.dann hast Du auch nicht mehr RW als ein gebrauchter DrillingTottix hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Tottix
Hatte mal 2 Clios-Electrique mit NIcd u.das wirtschaftl.Interssanteste wäre den Satz Nicd mit guten Blöcken wieder zu komplettieren (bekommt man schon deutl.unter 100.-€/Stk.,habe selbst einen guten Komplettsatz für 1000.-€in Kürze abzugeben )
Wenn die Akkus dann gut überwacht u.behandelt werden überleben selbst die alten Dinger jeden neuen Li-Satz
Ich selbst würde den Clio ohnehin aber schnellstmöglich wieder verkaufen, wenn es Dir nicht liegt immer mal wieder Hand am Auto anlegen zu müssen da das FZG an sich schon ab u.an mal wieder Ärger macht...........
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Wie willst Du davon ein Paket von den Abmessungen her (ca.30Kwh) in der Kiste unterbringen? Was sind das für Li-Akkus??Tottix hat geschrieben:Ich will das Auto eigetnlich auf Li-Ion umrüsten.
Ich habe gestern 2 Sätze a 80V und je 360Ah abgestaubt... weiss aber noch nicht wirklich in welchem Zustand, gibt es hier Profi´s für Lithium Batterien?
U.haben die auch ein BMS?? Von der Spannung mit 80V sind die vorerst ohnehin nicht geignet, wenn sich das Paket nicht über 100V Nennspannung bringen lässt........
Der Clio ist eines der anfälligsten alten E-Autos.....Tottix hat geschrieben:Was ist denn das Problem mit dem Clio?
NiCd kostet 100€ pro Stück??? da sind 19 Stück drin oder?? Nein das kommt nicht in Frage....
Schwachpunkte sind bei dem die Motorsteuerung, das Ladegerät, die Heizung,Radlager vorne, u. ein paar andere Sachen wie z.B. Schütze, PCU.... wo hin u.wieder was anstehen kann.......
Ich hatte bis vor kurzem einen Think Bj.2001 welcher das Gegenteil vom Clio darstellt, zumindest im Bereich des elektr.Antriebsstrangs......der ist dagegen quasi unkaputtbar......im übrigen bin ich mit dem mit den alten Saft NicD-Akkus in aller Regel über 20tkm gefahren bis mal ein Block hops ging.....somit Akkukosten von ca. 50€/Jahr bei 15tkm/Jahr
Vor einigen Tagen habe ich den mit über 140tkm Laufleistung verkauft wobei die Hälfte der Akkus über 70tkm gelaufen haben u. es war kaum Reichweitenverlust feststellbar
Wenn ich Dir einen guten Satz (20Stk.) Saft-NICD-Akkus für 1000.-€ anbiete, wäre das genau die Hälfte von 100.-€/Stk. u.Du hättest sogar ein Akku auf Reserve.........billiger kann man nicht fahren......aber wie gesagt nur bei guter Kontrolle, Umgang u.Pflege der Akkus.....ansonsten wirds genauso so teuer wie mit Lixxx
Deshalb habe ich immer noch 2 Fahrzeuge mit Nicd-Akkus im Einsatz, was für Kurzstrecken völlig ausreichend ist u.die Unterhalts-Kosten sind dafür extrem niedrig, sozusagen auf Mofa-Niveau
Falls Du aber den alten Satz Nicd-Akkus vom Clio noch liegen hast so würde ich den keinesfalls unbesehen entsorgen.
In aller Regel sind da nur wenige der 19 Akkus hinüber u. die anderen sind nach erst 13tkm noch Quasi im Neuzustand.
Das heisst im Klartext dass Du bares Geld wegschmeisst wenn Du die einfach entsorgst......
Wo wohnst Du???
Wenn Du die absolut nicht mehr einbauen willst wäre ich evtl.ein dankender Abnehmer.......
Ansonsten könntest Du selbst mit etwas Glück evtl. nach Tausch von ca.5 Akkus wieder mit den SAFT-NICD bis zu 100km weit kommen.......
Re: renault Clio von 1996
... naja .... soooo "anfaellig" ist der nun auch nicht (die PSA Electrique gehen da schon oefters hops) ...
Mein Clio ist BJ 1996 und fahert immer noch (hab den ohne akkus 2007 gekauft und 2008 mit Li-Akku wieder
in Betrieb genommen) ...
Mittlwerweile bauen sehr viele ihren alten ELECTRIQUES aus den 90ern auf Li-Akkus um !!!
Ich wuerde da aber eher im http://elweb.info nachfragen, da findet man u.a. "spunty"
"lange" "schelle63" "loelle" "koemmi" "bdas" "eclio" "Stefan B." uvam. - alles langjaehrige Clio-Fahrer (auch mit Li-Akku)
SCHAU ERSTMAL HIER: http://www.spunty.de/index.php/clio
Hasste eigentl. die Techn.Dokumentation (MR318.pdf) zum Clio Electrique von Renault ???
... Umbau (Akkupack Karosserie) http://www.diyelectriccar.com/garage/cars/222
... der hier uebertreibt's abisserl: https://youtu.be/oGtbmNNbALw
... der hier ist auf der Wave2014 leider gerammt worden und war dann schrott:
http://www.evalbum.com/1956
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Helfried hat geschrieben:Wichtig ist jedenfalls u.a. die korrekte Lagerung, bis dein Auto dann einmal fertig ist.Tottix hat geschrieben:weiss aber noch nicht wirklich in welchem Zustand, gibt es hier Profi´s für Lithium Batterien?
Lagerspannung, Temperatur etc. Und nicht unbedingt monatelang unbenutzt liegen lassen!
Leider liegen die Batterien seit einem Jahr ungenutzt rum... mal schauen ob da noch was brauchbares bei ist.
Wieviel Volt sollten sie denn mindestens noch haben? Oder bekommt man die auch wieder aus der Tiefentladung?
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 586
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 929
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1937
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1414
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1841
Mo 4. Sep 2023, 06:32
