Ladeziegel defekt Händler weigert sich, Garantie....
Re: Ladeziegel defekt Händler weigert sich, Garantie....
p.hase
auf der rückseite sind plastiknüppies die bohrst du mit einem 8er holzbohrer raus und schmeisst sie weg. einiges tiefer kommen torx-schrauben um den ziegel ohne gewalt zu öffnen. innendrin gibt es nur noch kabelschuhe. fang doch erstmal mit dem schukostecker an. vielleicht liegt es daran. die zugentlastung hat kaum wirkung.ammersee-wolf hat geschrieben:Genau das wollte ich nicht machen wegen Garantieverlust. Vielleicht hat das Kabel ja auch einen Bruch einer Ader. Ich schau mal, was ich machen kann. Eine Zugentlastung sollte ja eigentlich verhindern, dass Anschlüsse in der Box sich lösen.p.hase hat geschrieben:??? mach doch den ziegel kurz auf und zieh das kabel nach bevor was abraucht! 5 minuten!
LG
Frank
Nachtrag: Nach lösen der 8 Schrauben ist es leider nicht möglich, die Box gewaltfrei zu öffnen. Schraubendreher als Hebel würden Spuren in das Plastikgehäuse drücken. Wer weiß, was sich Mitsubishi wieder einfallen lässt, wenn sie die Abdrücke sehen würden. Ich lass das und versuche auf offiziellem Weg das Problem zu beheben.
Besser ist es nach den Erfahrungen der letzten Tage.
Hallo zusammen.
Scheint ja ein echtes Problem vom "Mitsu-Ziegel" zu sein.
Ist bei mir nach über 1 Jahr aufgetreten. EZ 09.05.2014
Da ich aber nicht auf einen Ersatz warten wollte und der Wackler offensichtlich war, habe ich den Ziegel
manuell geöffnet...
Eine kleine Anleitung kann man Googlen.
(nur soviel: Der Deckel muss mit Gewalt vom Gehäuse abgehebelt werden, da er mit
einem "wasserdichten" Gummiring der eine gewisse Eigenhaftung aufweist verklebt ist. Die Anfangshaftung ist hoch, lässt sich nach der ersten gelösten Ecke dann aber gut abnehmen. - Großen Schraubendreher benutzen!)
Fehlerursache:
Das kurze Kabelende ist im Ziegel (nach der Kabelsicherung) um über 90° Grad nach oben geknickt und
wahrscheinlich schon bei der Montage 1x stark "überdehnt" worden. (Bild1)
Die Kabel kommen links von unten auf die obere Platine...
Die billigen Litzen halten das nicht aus. Satter Kabelbruch an allen 3 Adern! (Bild2)
Hier die unter der Platine linksseitige Kabelsicherung. Kabel ist komplett entfernt. (Bild3)
Ich habe das Kabel neu abisoliert und wieder alles zusammengeschraubt.
Achtung beim abheben der oberen Kabelmontageplatte löst sich das untere Platinenverbindungsband.
Dies muss dann vorsichtig wieder aufgesteckt werden...
Der so reparierte Ziegel lief dann wieder Einwandfrei;
nach weiteren 6 Monate ging dann nichts mehr:
Mit Garantie war natürlich nichts mehr zu machen.
Wollte dann den Ziegel zur Reparatur beim örtlichen Mitsuhändler einsenden und vom Händler ein Leihgerät bekommen, damit ich nicht 4 Wochen "ohne" Ladung verstreichen lassen muss.
Händler O-Ton: wir haben kein Ersatzgerät auf Lager...
Was machen wohl die ganzen Drilllingsfahrer wenn denen der Ziegel hochgeht? (Auto stehen lassen)
Ich meine das ist ganz schön kurzsichtig von Mitsubishi; nicht mal 1 Gerät auf Reserve beim Händler zu "Parken".
Möchte nicht wissen wieviele Ladegeräte schon durchgegangen sind...
Habe dann einen EVSE-Bausatz von EV-Power aus der Czech Republic geordert und selbst zusammengelötet.
Allerdings in ein portables Gehäuse als Ersatz zum schweren Mitsu Gerät.
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/As ... html?cur=1
Soweit erst mal.
Gruß aus Greven an der Ems!
manuell geöffnet...
Fehlerursache:
Soweit erst mal.
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Es gibt gute Nachrichten.
Ich hab das Autohaus gewechselt!
Firma Sangl in Landsberg ist ab sofort mein Favorit für Mitsubishi und Hyundai.
Am Freitag Nachmittag bin ich mit dem defekten Ziegel zum Autohaus Sangl gefahren.
Der Kundenberater war nach 2 Minuten bei mir. Er meinte, ein neues Ladegerät wäre am Dienstag abholbereit .
Es gab keine Fragen, wo ich den Wagen gekauft habe und warum ich nicht dort reklamiere.
Am Dienstag dann um 10:00 kurzer Anruf von mir, ob der Ziegel da ist.
Er lag schon im Autohaus. Ich also hingefahren, alten Ziegel abgegeben, neuen Ziegel mitgenommen. Eine Kopie vom Serviceheft wurde gemacht und die gefahrenen Kilometer notiert. Das war alles.
PERFEKT!
Danke an Jürgen Sangl und sein Team. Mit dieser perfekten Leistung habt ihr einen neuen Kunden gewonnen.
LG
Frank
PERFEKT!
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Danke erhalten: 893 Mal
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3055
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2618
Di 13. Jun 2023, 22:26
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11102
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Ladeziegel defekt?
Antworten: 18von dyni3L » Di 15. Aug 2023, 21:50 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1699
Letzter Beitrag von dyni3L
Fr 18. Aug 2023, 19:22
Ladeziegel defekt?
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1402
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
