Zoe mit 22kW an 43kW Ladesäule laden?
Re: Zoe mit 22kW an 43kW Ladesäule laden?
Das ist quatsch. 22KW ist ja nicht 3,6 KW.harlem24 hat geschrieben:Und ja, es könnten auch Sprüche von wegen Blockieren eines Schnellladers kommen, die würde ich aber ignorieren...
Wenn der Tripple kostenpflichtig wird, kann ein Ausweichen auf eine 22KW Säule schon lohnen.
Im Sommer auf dem Hinweg sollte Flughafen Leipzig gut passen
Rücktour vlt. Stadtwerke Dessau
Kann am Zielort geladen werden?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wenn du sowieso nur 22kW nutzen kannst, dann schaue dich mal in der Umgebung um ob nicht andere Säulen einen interessanteren Zeitvertreib bieten. An der Autobahn warten ist ja nicht so dolle.
Ich habe nicht am Standort geschaut, aber ideal wäre doch ein Restaurant/Einkaufzentrum/Spassbad.... also alles ist besser als im Auto zu hocken.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Dazu Passend:
Ich wollte gestern die beiden 43kW Lader A8 bei Bergen testen. Beide haben mehrmals nach ca 10 Sekunden gesagt Ladung beendet ohne Fehler an der Ladesäule und ohne Fehler von der ZOE. Lt Hotline könnte man die Zoe im System irgendwo umstellen, das sie nur 22 kW zeiht. Das ist mir jedoch völlig unbekannt. Der von der Hotline sagte aber das macht ein Kollege von ihm mit einer Zoe????
Gehts nun oder gehts nicht?
Evtl kann ja mal ein anderer Zoe an A8 Bergen testen. Sind kostenlos von Tank und Rast.
Zoe Intens Q210 grau EZ 12/2014
11/23 150.000km Akku SOH 88%
- Danke erhalten: 29 Mal
Woher nimmst Du diese Informationen? Bevor hier wieder Gerüchte verbreitet werden, wäre es sinnvoll, die Quelle zu nennen.Hachtl hat geschrieben:Und mit etwas Glück geht die R240 ab Herbst auch mit 43kW
Roland
Nein, geht nicht.ZoeKW hat geschrieben:...Lt Hotline könnte man die Zoe im System irgendwo umstellen, das sie nur 22 kW zeiht. ...
Gehts nun oder gehts nicht?...
Im Zoe kann man ohne Modifikationen keinerlei Ladeleistung einstellen.
Welche Hotline war das denn?
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Das ist doch jetzt schon ziemlich oft hier diskutiert worden. Es gibt verschiedene Forumsmitglieder, die das entweder von Zulieferern oder Renault-Händlern gesagt bekommen haben. Beispiel: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 40#p364583rolandk hat geschrieben: Woher nimmst Du diese Informationen? Bevor hier wieder Gerüchte verbreitet werden, wäre es sinnvoll, die Quelle zu nennen.
Roland
Die verbaute Hardware des R240 kann es jedenfalls, die Entscheidung war rein politischer Natur, denn sie haben/hatten noch einen Vertrag mit Conti, daß sie noch eine gewisse Menge an Motoren abnehmen mußten. Die einzige Möglichkeit einen Käufer davon zu überzeugen, die "alten" Q210er zu nehmen ist die Ladegeschwindigkeit. Und damit hatten sie ja auch Erfolg.
Diese Aussage von Händlern gibt es seit dem das Fahrzeug auf dem Markt ist. Bisher wurde es von Renault selbst aber immer dementiert. Ich selber habe diese Information auf der IAA von versch. Renault Mitarbeitern bekommen, genauso wie bei den Zoetreffen in Österreich.Hachtl hat geschrieben: Das ist doch jetzt schon ziemlich oft hier diskutiert worden. Es gibt verschiedene Forumsmitglieder, die das entweder von Zulieferern oder Renault-Händlern gesagt bekommen haben.
Und das kommt auch in dem von dir genannten Thread vor. Es sind Gerüchte.
Das Bestandsfahrzeuge das per "Softwareupdate" bekommen ist komplett ausgeschlossen. Dafür ist die entsprechende Hardware gar nicht ausgelegt.
Roland
Es kann durchaus sein, das die Ladesäule den Strom nur dann liefert, wenn das Fahrzeug einen Bedarf zwischen 22kW und 43KW anmeldet (das macht das Fahrzeug automatisch). Das würde einerseits die Ladung auf etwa 80%/85% begrenzen, andererseits würden langsam ladende Fahrzeuge dort keinen Strom bekommen.ZoeKW hat geschrieben:Dazu Passend:
Wenn man die Ladeleistung der Säule z.B. nur für den Bereich >22kW zuläßt, könnte man Teslas von der Ladung fernhalten Allerdings auch Smarts und diverse andere Fahrzeuge (z.B. den 240er Zoe).
Roland
"Nein, geht nicht.
Welche Hotline war das denn?"
War ne Dortmunder Nummer - Ich denke vom Ladestationsbetreiber - der konnte sich auf die Säulen schalten.
Habe nochmal angerufen - er sagt 3 Kollegen mit eigener Zoe hätten es ihm bestätigt, daß man die Leistung am Fahrzeug einstellen kann. Er wollte es mir schicken wie es geht ...???(Denke das da nix kommt ..)
Und Laden ist ja gegangen für ca 10 Sekunden 0,07kWh dann einfach Anzeige Ladevorgang beendet.
Einmal hielt es sogar ca 13 Sekunden durch, dann begann aber der Lüfter zu laufen und: Ladevorgang beendet.
Übrigens ein Zoe 12/14 mit 43kW Lader
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2372
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3088
Di 23. Jan 2024, 15:21
