Bemerkbar ob 16" 17" oder gar 18"
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Bemerkbar ob 16" 17" oder gar 18"
Zwischenzeitlich hatte ich mal erfahren, dass Elia wohl an entsprechenden Federn für die Zoe arbeitet. Auf erneute Nachfrage von wir war es dann doch ein Gerücht. Ich bin da leider nicht sehr zuversichtlich...maikt hat geschrieben:
Hast Du inzwischen eine Tieferlegung für die Zoe gefunden? Ich noch nicht.
Die Felgen werden höchstwahrscheinlich Hellgrau, so in etwa im Farbton der Zen Sitze.
"Your mind is for having ideas, not holding them."
Elektromobilist, Fahrradfahrer und Gründer.
2013 Renault Zoe Zen Q210 | 2018 Hyundai Ioniq Electric Premium by NextMove
Seit ein paar Tagen habe ich die Ultraleggeras in der Dimension 7x18j mit Zentralverschlussdeckeln montiert. Da ich keine Zeit mehr zum dippen hatte, sind sie noch schwarz. Bei Gelegenheit werde ich etwas Farbe ins Spiel bringen. Reifen ist ein Achilles mit 195-35ZR18, der einzige schmale Reifen mit hoher Traglast. Da er sich enorm zieht, ist die Lauffläche sogar nur 175mm breit.
Zum Thema Verbrauch: Die Felgen sind 2kg leichter als die 16" Aerotronic - dafür nicht so windschnittig. Gefühlt ist der Verbrauch etwas angestiegen, in etwa auf das Niveau der 17" Tech Run. Der Reifen hat leider einen miesen Rollwiderstand, dafür ist er sehr schmal. Ich werde das weiter beobachten, auch wenn der Reifen sowieso alternativlos ist - leider.
Gefühlt hat die Zoe ein angestaubtes Rentner-Image. Ich denke mit dem Umbau hab ich sie etwas davon wegbekommen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Verbessert mich wenn ich falsch liege, aber es gibt m.E. keinen einzigen 18" Reifen außer den Achilles, den man legal auf der Zoe fahren kann. Es ist eh ein Wunder, dass der bei 195er Breite einen Loadindex von 88 hat. Als ob er extra für die Zoe entwickelt wurde...
An ner Einzelabnahme beim TÜV dürfte der Weg bei 18" eh nicht vorbeiführen, ab Werk hört es ja eh schon bei 17ern auf.... Im OZ Konfigurator eigentlich auch... Was sagt denn das Gutachten der OZ? 215/35 ist vom Abrollumfang gut passend, Freigängigkeit insbesondere vorn ist natürlich das Thema, also was steht bei den OZ in den Papieren?kalvanice hat geschrieben:Verbessert mich wenn ich falsch liege, aber es gibt m.E. keinen einzigen 18" Reifen außer den Achilles, den man legal auf der Zoe fahren kann. Es ist eh ein Wunder, dass der bei 195er Breite einen Loadindex von 88 hat. Als ob er extra für die Zoe entwickelt wurde...
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Puh, 195/35R18, ziemlich geringe Flankenhöhe , ne Tieferlägung wenn's schon gäbe stünde ihr nicht schlecht
Code: Alles auswählen
Breite Querschnitt Felge Flankenhöhe Raddurchmesser
195 35 18" 4,3 cm 57,7 cm
215 35 18" 5,0 cm 59,1 cm
205 45 17" 6,7 cm 60,0 cm
195 55 16" 8,2 cm 60,4 cm
185 65 15" 9,5 cm 60,5 cm
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Boah ey, fehlt nur noch der Fuchsschwanz Und die Lackierung in gold-metallic*)TomTomZoe hat geschrieben:Puh, 195/35R18, ziemlich geringe Flankenhöhe , ne Tieferlägung wenn's schon gäbe stünde ihr nicht schlecht
Breite Querschnitt Felge Flankenhöhe Raddurchmesser 195 35 18" 4,3 cm 57,7 cm 215 35 18" 5,0 cm 59,1 cm 205 45 17" 6,7 cm 60,0 cm 195 55 16" 8,2 cm 60,4 cm 185 65 15" 9,5 cm 60,5 cm
*) Für die Jüngeren unter Euch: https://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Mant ... _Klischees
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ein Link mit einem passendem 215-35R18 wäre interessant, ich habe zumindest keinen gefunden. Im Gutachten der OZ ist keine Rede von Renault. Daher wurden die Felgen via Einzelabnahme eingetragen. Die Traglast der Felgen passt auf das kg genau zur Zoe.Jack76 hat geschrieben:An ner Einzelabnahme beim TÜV dürfte der Weg bei 18" eh nicht vorbeiführen, ab Werk hört es ja eh schon bei 17ern auf.... Im OZ Konfigurator eigentlich auch... Was sagt denn das Gutachten der OZ? 215/35 ist vom Abrollumfang gut passend, Freigängigkeit insbesondere vorn ist natürlich das Thema, also was steht bei den OZ in den Papieren?
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
