Allgemein -DSG,- und Steuerkettenprobleme bei VW Hybriden
Hallo liebe Gemeinde,
hoffe es ist okay das ich hier so ein Thread aufmache um allgemein zu VW Hybriden und GTE (Plug in Hybriden)
Ich wollte mal das bekannte Thema von VW DSG Getriebe und Steuerkettenprobleme von Benziner die ja zum Einsatz kommen beim Jetta Hybrid (Benzinhybrid) und bei den bis jetzt beiden GTE Modellen (Golf und Passat) das ja Benzin-Plug in Hybriden sind.
Da ja Benziner bei den Hybriden fast genauso aufgebaut sind wie normale TSI oder FSI Motoren von VW, meine Frage dazu hier:
Wie hoch ist die Zuverlässigkeit und somit Anfälligkeit von DSG Getrieben bei den Hybriden wenn diese schon andere Anforderungen ausgesetzt sind wie normale DSG Getrieben bei Benzinern und Dieseln?
Dazu noch die Frage wie hoch ist die Zuverlässigkeit oder Anfälligkeit bei den Steuerketten der Benziner bei den GTE Modellen oder beim Jetta Hybrid? Gibt das da Zahlen oder Aussagen ob diese Hybridantriebe anfälliger sind oder nicht gegenüber normalen Verbrennern?
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: Allgemein -DSG,- und Steuerkettenprobleme bei VW Hybride
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die Frage stellen sich wohl viele, aber da wird auch viel über einen Kamm geschoren ohne die technischen Details zu beachten.
Das DSG welches bei VW negativ auffällt ist das 7Gang DSG mit Trockkupplungen (DQ200)
Das DSG im VW Hybridantrieb ist ein 6Gang DSG mit Nasskupplungen (DQ400), dieses ist eher mit dem älteren und unauffälligerem DQ250 6Gang DSG verwandt mit dem Unterschied das der Öldruck durch eine elektrische Pumpe erzeugt wird. (Wie wohl auch beim zukünftigen DQ381)
Die TSI Motoren im MQB (also ab Golf 7) haben gar keine Steuerkette mehr, sondern einen nass laufenden Zahnriemen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich denke, die GTE's sind als e-GTI ausgelegt.
Will heißen, dass die für Leute ausgelegt sind, die einen Hybriden für's Gewissen haben wollen, aber trotzdem sportlich fahren wollen.
Wenn ich nun den GTE als Parallel-Hybriden "anständig" fahre, sollte er doch wesentlich länger halten als ein normaler Benziner.
Immerhin ist der Motor dafür ausgelegt, oft aus dem Stand raus anzulaufen,
das DSG-Getriebe muss Dank des E-Motors die Kupplung nicht schleifen lassen. Anfahren macht der E-Motor.
Wenn man so einen GTE vernünftig fährt, sollte er lange halten.
Immer schauen, dass Akku vor der Losfahrt voll ist,
die ersten km kann ich hier elektrisch fahren,
dann Langstrecke konstant mit Benzinmotor,
dann am Ziel wieder elektrisch.
Ab und zu mal scharf bremsen, damit die Bremsen nicht einrosten.
Das sollte doch dann OK sein, oder?
Die Antwort von VW zu meiner Frage !
Sehr geehrter Herr .......
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Ueber Ihr Interesse an Volkswagen freuen wir uns sehr.
Die Anfaelligkeit bei unseren Volkswagen GTE und Hybrid Modellen ist nicht ge-geben, da wir bei diesen Motoren
Zahnriemen
verwenden.
Auch die Thematik mit den Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ist bei diesen
Volkwagen Modellen nicht gegeben.
Fuer weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Standzeiten von Motoren in Hybriden, sollten um ein Vielfaches höher sein, als bei konventionellen Fahrzeugen. Im Vergleich zur zurückgelegten Strecke, weisen die Maschinen deutlich weniger Betriebsstunden auf. Zu dem werden hohe Leistungsanforderungen durch die E-Maschinen weitestgehend abgefedert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 12 Mal
