SmartED 4, bekommt er den 43kW-Lader der Zoe? Oder gar CCS?
Re: SmartED 4, bekommt er den 43kW-Lader der Zoe? Oder gar C
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Gemeint war die Kapazität. Was hast du denn für einen Ad-Blocker? Bei meinem werden nur die Anzeigen ausgeblendet.mweisEl hat geschrieben:Mein Ad-Blocker erweist mir die Gnade, den Link nicht lesen zu müssen,Kadege hat geschrieben:Der Akku bleibt, wie er war.
aber da die Zellen vom 451'er ED bekanntlich nicht mehr hergestellt werden,
kann der Akku nicht so bleiben wie er war.
Freundliche Grüße, Klaus
Den Rest von dem Absatz hast du unterschlagen: "Mit dieser ist der Smart in einer Stunde wieder vollgeladen. Im neuen Elektro-Smart soll aber eine effizientere Ladeelektronik als bisher sitzen. Vor allem an der Steckdose verlor der alte Smart ed über 20 Prozent des Stromes nur durch Ladeverluste. Der bisherige Verbrauch von 15,1 kWh pro 100 Kilometer dürfte in Zukunft also eher im tiefen 13-kWh-Bereich liegen."rolandp hat geschrieben:Ja, die Wallbox für die heimische Garage liefert jetzt doppelt so viel Strom an 230 Volt, wodurch sich die Ladezeit von sechs auf drei Stunden verkürzt. Einen besonders schnellen Gleichstromlader gibt es auch in Zukunft nicht, aber dafür wie bisher eine 22 kWh-Drehstrom-Ladung.
Also lag ich doch ganz richtig...30-32 A einphasig.
Wenn er wirklich in einer Stunde voll ist geht es wohl ohne Drehstrom (also dreiphasig) nicht. Also 22kW-Lader einphasig Serie und 22kW(???)-Lader dreiphasig gegen Aufpreis, oder wie? Nicht ganz schlüssig.
20% Ladeverluste beim alten ED, kann das sein? Finde ich auch ziemlich viel.
22kW AC einphasig wird es wohl eher nicht geben - dafür bräuchte man bei 230V einen Strom von 96A...
22kW Drehstrom heißt 32A, damit kommt man einphasig (mit Schieflast) dann auf rechnerische 7,4kW.
Vielleicht bezog sich die Aussage zu 230V auch auf das US-Netz - das wären richtigerweise [edit]240V[/edit] zweiphasig.
Die "Mitfahrt" hat ja schließlich in den USA stattgefunden.
Zuletzt geändert von Casanunda am Fr 5. Aug 2016, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry war anscheined undesutlich geschreiben...es ist Punkt 10 aus dem AMS Artikel.
und hier nochmal Punkt 10
10. Lässt er sich schneller Laden als bisher?
Der Akku hat 17KWh, dami8t ist klar das der 22KW Drehstromlader gemeint war für in 1h voll...wie sollen 6KW DC (30A bei 230V) einen 17KWh Akku in 1h voll machen ?!
Ein Drehstromlader steht auch dabei gibt es in Zukunft auch noch...also ist der Basislader ein 230V mit 30-32 A und
damit ca. 6,x KW DCD Ladeleistung und in 3h voll mit Balancieren oder in 2h auf 80%.
Ich hoffe das ist nun eindeutiger.
Das Thema Schieflast bis 32A im privaten Bereich stört evtl. Jemand am Schreibtisch..ich denke deshalb werden auch 30A also Basis genommen damit es für USA und die "Schieflastfans" passt, nur Zuhause muss man aufpassen...30A und der E-Herd gleichzeitig im Vollbetrieb, dann sollte die Zählervorsicherung schon 40A GL (träge) und der Hausanschluss mit 63A abgesichert sein...hab das heute erst mit dem EVU besprochen und werde bei mir Aufrüsten.
Roland
P.S Freut Euch doch Smart Fans..der Smart wird günstiger und 100% schneller beim Laden...dazu auch noch sparsamer...mehr geht immer wenn man mehr Geld ausgeben will.
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Danke für die Klarstellung. Für den Haushalt empfehle ich einen Gasherd, damit kocht es sich auch besser, PV-Anlage kann auch nicht schaden und dann ein wenig planen beim Stromverbrauch...rolandp hat geschrieben:30A und der E-Herd gleichzeitig im Vollbetrieb, dann sollte die Zählervorsicherung schon 40A GL (träge) und der Hausanschluss mit 63A abgesichert sein...hab das heute erst mit dem EVU besprochen und werde bei mir Aufrüsten.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da in den USA 240V (2x120V mit Mittenanzapfung) an jedem Haus liegen - dafür hat man ja den Mast vor dem Haus mit dem Mülleimer Trafo, den man sich mit dem Nachbarn teilt - ist es kein Problem, 240V 100A zu bekommen. Muss man eben anders verschalten, so ähnlich wie Tesla.
Ob der ZOE/Smart Lader mit 1x240V auf die drei Stränge aufgeteilt, also ohne Drehfeld, zurechtkommt oder nicht, wird man dann ja erfahren. Zur Not wird eben drüben in den USA nur eine Phase mit 240V 32A benutzt, immer noch schneller als die jetzige Grundausrüstung.
Es wird doch sicherlich in nächster Zeit nach der Auslieferung passende Erkenntnisse geben. Dann gibt es auch gesicherte Fakten.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 789 Mal
Ich würde auch alles sofort glauben, was der E-Auto Experte A. Bloch schreibt (z.B. Autobahn-Reichweite Tesla S 184 km und Smart 50,0 km)Kadege hat geschrieben:20% Ladeverluste beim alten ED, kann das sein? Finde ich auch ziemlich viel.
Richtig ist, dass der Smart ED 451 bei Reduzierung des Ladestroms auf 8 A mit diesen 15,1 kWh/100km angegeben ist, bei Ladung mit 16 A (in den Unterlagen "Laden per Wallbox" umschrieben) mit 14,3 kWh/100 km - Angaben aus den Unterlagen, nur für den (einphasigen) Lear-Lader verfügbar.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Leute,
Die neue VDE AR N 4100 schreibt max. 3,7kw einphasig oder eben 3-phasig für Deutschland / E-Autos vor.
Das wissen alle Hersteller.
Deshalb hat BMW jetzt auch einen 3-phasen Lader (Und VW demnächst auch).
Renault ZOE und der neue Smart ED sind damit zukunftssicher.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1830
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 1979
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 765
Tang bekommt größeren Akku
Antworten: 1von Smiljan » Fr 26. Jan 2024, 17:43 » in Tang - Batterie, Reichweite - 1
- 752
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 26. Jan 2024, 19:51
Neue E-125er: BMW CE 02 (CE 04 bekommt "kleinen Bruder"...)
Antworten: 13von Romiman » Mo 5. Feb 2024, 21:44 » in E-Scooter - Elektroroller - 13
- 1079
Mi 27. Mär 2024, 12:40
