E-Installation durch AG ohne Vollregie - oh weh
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Hi,
wg. AG-Umzug hatte ich einen Vorschlag für eine möglichst preisgünstige Lademöglichkeit am Neubaugebäude gemacht (die bisherige Lademöglichkeit im unweit gelegenen, aber von der Firma aufgegebenen Parkhaus (also die Mietstellplätze) werde ich demnächst wieder auf eigene Kosten rückbauen müssen).
Es bestand soweit Übereinkunft, dass an einem der Firmen-Stellplätze am Masten für so ein kleines Firmenschild zunächst eine CEE blau 16A-Dose (an einem Blech ö.ä.) angebracht wird. Das Erdkabel dorthin sollte aber auf jeden Fall fünfadrig ausgeführt werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein (noch ist nicht absehbar, ob ein weiterer Mitarbeiter jemals ein Elektrofahrzeug haben wird, die Sache wird halt als Spleen von mir angesehen).
Dazu hatte ich abhängig von der erforderlichen Leitungslänge (die genaue Lage das Stellplatzes als auch des UV war mir bislang nicht bekannt) ein Tabelle mit dem erforderlichen Querschnitten für das (immer vermerkt) 5-adrige Kabel übergeben.
Der ausführende Elektriker hat das nun alles als "soll möglichst billig sein" interpretiert, daher nur ein 3-adriges Kabel verbuddelt (ca. 35m), dieses an einem B10-Automaten angeschlossen (weil CEE blau 16A angeblich nur 10 A Dauer kann). Zum einen denke ich nicht, dass ein 5x6mm NYY wirklich messbar billiger ist als 3x6mm NYY, zum anderen verzögert sich die Installation der CEE blau 16A-Dose (die mit den 10A betrieben wird) aber auch noch, weil das (am oder beim Parkschildchenmasten zu installierende Teil) bestellt aber noch nicht geliefert ist und dann 1.500 € netto kosten soll - ich hätte vom Material eher mit max. 150 € gerechnet.
Wegen dem B10-Automaten, kennt jemand eine "vertrauenserweckende" Quelle, die besagt, dass CEE blau 16A tatsächlich 16A über Stunden liefern kann? (vermutlich traut der Elektriker dem Aufdruck nicht, weil auf Schukos ja auch 16A steht und das i.Allg. zu viel Dauerlast ist).
Re: E-Installation durch AG ohne Vollregie - oh weh
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mal bei Mennekes als Hersteller direkt nachfragen. Die werden dann bestätigen, dass eine CEE16 blau auch 16A Dauerstrom geeignet ist.mweisEl hat geschrieben:Wegen dem B10-Automaten, kennt jemand eine "vertrauenserweckende" Quelle, die besagt, dass CEE blau 16A tatsächlich 16A über Stunden liefern kann?
PS: Der Elektriker hat wohl nicht viel Ahnung. 35m NYY-J 3x6² kann man mit 25A absichern
Lass Dir mal seinen Gesellenbrief zeigen...evtl. ist der Mann nicht vom Fach...
Und lass vor der CEE Dose einfach einen kleine Verteilerdose mit Schraubdeckel (nicht die billigen anderen Dosen) setzen kosten 8,-€ Material, dann ist ein weiterer Anschluss viel einfacher.
B10 Automaten sind schon mal der Oberwitz...lass Dir nur C16 Automaten einbauen oder bei der Leitung ginge locker C 20 !
Nur als Tipp es gibt Kombidosen mit CEE 16 einphasig und Cee 16 Dreiphasig...z.B.
http://www.voelkner.de/products/7965/CE ... e-16A.html
damit bist Du besser aufgestellt.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Unter dem blauen Deckel befindes sich allerdings nur eine normale Schuko-Steckdose, kein CEE16 einphasig. Hab das Ding auch in der Garagerolandp hat geschrieben:
@rolandp: danke für die Tipps, ich bin halt nicht der Auftraggeber. Unser Firmenumzugs-Technikbeauftragter traut dem Elektriker halt mehr als mir, und die GF interessiert das nicht.
Wenn 5-adrig doch noch möglich seinsollte, würde ich, da der mitgeteilte Preis schon jetzt jenseits von Gut und Böse ist, aber lieber gleich eine Typ 2 Wallbox vorschlagen.
ich weiß leider nicht genau, was der Elektriker überhaupt bestellt hat. Vielleicht etwas mit integriertem Schuko, das würde die 10A Absicherung erklären. Als es um die Frage ging, das 3-adrige Kabel evtl. doch noch durch ein 5-adriges auszutauschen (evtl. ist durchziehen in diesem geriffeltem Leerrohr trotz Bodenverdichtung möglich), hatte er statt den 1.500 € für die CEE blau eine CEE rot für 5.000 € vorgeschlagen (Euro, nicht Lira, wohlgemerkt).rolandp hat geschrieben:Nur als Tipp es gibt Kombidosen mit CEE 16 einphasig und Cee 16 Dreiphasig...z.B.
5000 € ??? Aber nicht ernsthaft, oder ?? Sind die Adern aus Silber oder was??
Ich glaube eher, der kennst sich nicht wirklich aus und will sich auch noch eine "goldene Nase" an euch verdienen ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Was steht im Kostenvoranschlag? Wenn ihr keinen machen habt lassen, lass dir von einem anderen Elektriker einen machen.
Dann geh damit zu deinem "Firmenumzugs-Technikbeauftragten".
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nein, für den gemeinen Dorfelektriker sind 2,5mm² schon Starkstrom!
Wir haben mittlerweile schon Probleme gute Elektriker aus dem Handwerk in die Industrie zu locken und unsere Auszubildenden Industrieelektriker sind noch zu doof zu wissen an welcher Seite der Lötkolben heiß wird...
Es ist echt teilweise blamabel!
Am Schlimmsten sind es diejenigen, die keine Ahnung haben, aber alle möglichen Gesetzestexte und Normen auswendig zitieren können... aber warum diese Normen existieren und was man daraus ableiten kann... keinen Schimmer.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
Leider volle Zustimmung !!!Berndte hat geschrieben:Es ist echt teilweise blamabel!
Software 3.2: Oh weh!
Antworten: 13von nz2004 » Do 29. Jun 2023, 12:10 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 4412
Letzter Beitrag von fpk
Mo 29. Jan 2024, 12:14
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3205
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1180
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 853
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1408
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
