Wie erkenne ich das Balancing im ED?
hab da ein paar Unklarheiten wegen dem laden meines Smarts. vielleicht weis da ja jemand genaueres. Gesucht hab ich schon aber viel erleuchtendes hab ich leider nicht gefunden.
Wie erkenne ich, dass der ED ballanced?
Woran erkenne ich wenn er Probleme beim Balancen hat?
Wie weis ich, dass er damit (erfolgreich) fertig ist?
Macht er das nachdem er voll geladen hat oder noch wärend dem laden?
Kann man ein Balancen manuell "erzwingen" oder "aktivieren"?
Macht es Sinn ihn nach dem voll laden noch am Strom zu lassen wenn er ggf. noch Saft zum balancen braucht oder ist das alles schon erledigt wenn er 100% sagt?
Macht es in Bezug auf das balancen unterschiede wie man läd?
Ob mit 8A, 13A oder 16A?
Gibt es ggf. noch andere Dinge auf die man beim laden achten sollte damit der Akku möglichst geschont wird und lange lebt?
Am besten nur laden wenn er unter 80% ist habe ich schon gelesen.
In welchen Lade-/Entladebereichen sollte man den Akku im Idealfall versuchen zu betreiben?
Grüße...
...Erich
Grüße...
...Erich
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Re: Wie erkenne ich das Balancing im ED?
Alles gute Fragen! Leider wissen wir nicht alles...
Ich versuchs mal. Andere weden weiter helfen.
1) Nur erkennmar mit datalogging mit der bms-diag von odyssey, und auch dann nur indirekt am Verlauf der Spannungen oder temperaturen.
2) siehe oben
3) weis nicht
4) Wir wissen nicht genau ob schon waehrend des Ladens balanciert wird, aber auf jeden Fall wird nach Ladeschluss noch balanciert.
5) Nein.
6) Ja. Wenn Du den Stecker ziehst hoert Balancing auf (zumindest sieht es so aus)
7) Egal, wichtig ist nach dem Laden eingesteckt zu lasen, zumindest manchmal. Ueberhaut ist das balancing bei Schnarchladung weniger wichtig als fuer Leute mit Schnellader.
8) Mach Dir nicht zuviel Gedanken. Das mit den 80% ist nur interessant fuer extreme Kurzsctreckenfahrer. Wenn Du jeden Tag nur 10% verbrauchst, steck ihn halt nicht jdeden Tag in die Steckdose.
2) siehe oben
3) weis nicht
5) Nein.
odyssey
Hallo Erich!
Der Smart ED hat ein passives Balancing System. Er kann nur Zellen selektiv entladen und keine Energie "umspeichern". Dazu muß die Zellspannung erst einmal stabil sein (OCV Zustand = Open Cell Voltage erreicht sein). Dann hat das BMS einen "Überblick" über die Zellspannungen und kann mit dem Balancen anfangen. Damit ihm nicht langweilig wird macht der Wagen in Standzeiten sein Balancing Pro Zelle fließen kleine Ströme (<100mA) und das braucht Zeit...
TI hat dazu ein sehr schönes Paper ab S. 17 wird das passive Balancing besprochen. Meist wird mit externen FETs ein Widerstand (R Bal) im Bereich 10 bis 100 Ohm geschaltet, um die entsprechende Zelle zu entladen:
Und da ich kein Experte für den ED bin, bitte für die anderen Fragen mal jemand anderes
Nur wenn Du bei den Spannungen ein alternierendes Bild wie dieses siehst:erich hat geschrieben:Wie erkenne ich, dass der ED ballanced?
Das System kann nur jede zweite Zelle gleichzeitig entladen, da Q1 nicht schalten kann, weil über R Ext2 kein Spannungsabfall entstehen kann, wenn die internen FETS benachbarter Kanäle geschaltet haben:no adjacent cell balancing.png
Wenn das Delta zwischen Min. und Max. deutlich größer als 30mV ist!erich hat geschrieben:Woran erkenne ich wenn er Probleme beim Balancen hat?
Wenn das Delta <30mV (meist so bei 25mV) liegt. Dann hat er aufgehörterich hat geschrieben:Wie weis ich, dass er damit (erfolgreich) fertig ist?
Nein!erich hat geschrieben:Kann man ein Balancen manuell "erzwingen" oder "aktivieren"?
Wenn er 100% anzeigt - vergleich doch mal mit dem realSOC - ist er meist noch in der CV-Phase und somit noch nicht wirklich voll.erich hat geschrieben:Macht es Sinn ihn nach dem voll laden noch am Strom zu lassen wenn er ggf. noch Saft zum balancen braucht oder ist das alles schon erledigt wenn er 100% sagt?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Eigentlich kann man da nichts richtig/falsch machen.
Wenn ich den Wagen auflade, wird auch nach der 100%SOC-Anzeige noch mit etwas Strom geladen. Dieser Vorgang ist dann aber meist nach 10-15 Minuten auch abgeschlossen. Man hört dann deutlich das HV-Schütz wie es die Verbindung trennt. Ab da kann man aktiv nichts mehr machen.
Ich würde den Wagen aber trotzdem nicht unnötig (über Tage) mit 100% stehen lassen. Das mag für das Balancing vielleicht gut sein, ist aber insgesamt nicht so schön für die Akkuzellen.
Gruß Ingo
Danke für all die super Infos!
Wenn ich ihn mal wieder leer habe werde ich mal mit dem automatischen Logging in odyssey's v5.0 schauen ob ich einen kompletten Ladezyklus visualisieren kann. Mal schauen was ich da an Daten bekomme und was ich damit dann anstellen kann.
Ich hatte hier mal was gepostet.erich hat geschrieben:Wenn ich ihn mal wieder leer habe werde ich mal mit dem automatischen Logging in odyssey's v5.0 schauen ob ich einen kompletten Ladezyklus visualisieren kann. Mal schauen was ich da an Daten bekomme und was ich damit dann anstellen kann.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Da ich zum "Stecken lassen" nicht so oft Gelegenheit habe: hat das mit dem unterbrochenen Balancing bei gezogenem Stecker nach Vollladung, aber ohne "Anlassen", also auch ohne Fahrzeug zu bewegen, noch jemand beobachtet?AlterAmi hat geschrieben:6) Ja. Wenn Du den Stecker ziehst hoert Balancing auf (zumindest sieht es so aus)
Oder anders gefragt: um mit dem ED BMSdiag Werte auszulesen, kann der CAN-Bus durch "Entriegeln" aktiviert werden. Sollte man das nicht machen (weil dann der Ladestecker quasi gezogen ist, und das Balancing aufhört?), sondern dazu besser den Zündschlüssel auf "Anlassen" drehen?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Den ersten Absatz habe ich nicht verstanden. Zum zweiten Absatz: Der CAN-Bus wird auch durch Drehen des Zündschlüssels aktiviert. Der CAN-Bus ist aktiviert, wenn das "P" am Gangwählhebel leuchtet.mweisEl hat geschrieben:Da ich zum "Stecken lassen" nicht so oft Gelegenheit habe: hat das mit dem unterbrochenen Balancing bei gezogenem Stecker nach Vollladung, aber ohne "Anlassen", also auch ohne Fahrzeug zu bewegen, noch jemand beobachtet?
Freundliche Grüße, Klaus
