100.000km mit einem i-MiEV
Re: 100.000km mit einem i-MiEV
drilling
Wieso KFZ Steurer? Unser Drilling (EZ 2012) ist 10 Jahre befreit.Otto_Moeller hat geschrieben:Ich habe mal meine Kostenliste:
Und wie hast du 87.000 km mit nur einem Reifenwechsel (und nur die Vorderreifen) geschafft?
Bei unserem sind die Vorderreifen jetzt schon nach weniger als 30.000 km dran, Hinterreifen sind noch für weitere 10.000 km gut.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hab jetzt auch die 100.000km mit der ersten Garnitur Sommer- und Winterreifendrilling hat geschrieben:Und wie hast du 87.000 km mit nur einem Reifenwechsel (und nur die Vorderreifen) geschafft?
Mit wie viel Bar fährst du ich zwischen 2,9 und 3 bar
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
drilling
Aktuell 2,6 bar. Bei höheren Druck gefiel uns das Lenkgefühl nicht.Elko hat geschrieben:Ich hab jetzt auch die 100.000km mit der ersten Garnitur Sommer- und Winterreifen
Allerdings haben wir den Wagen erst seit wenigen Monaten, insofern war der Vorbesitzer verantwortlich für den Verschleiß.
Ja, Driften geht mit dem Drilling Gutdrilling hat geschrieben:insofern war der Vorbesitzer verantwortlich für den Verschleiß.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 49 Mal
Meiner ist EZ 05.2011, die Steuerbefreiung kam erst später.
Die Sommerreifen musste ich tatsächlich erst vorne erneuern. Die Hinterreifen sind nächstes Jahr nach dem Winter dran. Und die Winterreifen sind im nächsten Winter fällig. Ich fahre abwechselnd Sommer/Winterreifen mit 2,5 Bar druck.
Otto
Otto
Akkutausch erfolgreich abgeschlossen
SO vorriges Wochenende hab ich den Akkutausch erfolgreich abgeschlossen, das BMS arbeitet schon langsam und gibt mir, wenn auch sehrt langsam mehr Kapazität frei
Fotos und den bericht gibt es hier
http://www.drive-electric.at/akkutausch/
Ich wollte desswegen nicht einen eigenen Thread aufmachen da es ja schon einen von Martin gibt
elektrishe Grüße
Thomas (Elko)
elektrishe Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
100.000km sind wirklich die Schmerzgrenze des Akkus, gerade vorgestern wieder eine Anruf bekommen i-MiEV mit 100.000km in etwa 11-12 kWh noch nutzbar.wattowatt hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch zu den ersten 100000km.
Ich hoffe unsere Miev kommt auch so weit.
Ich finde es trotz sogut wie keinem Temperaturmanagement eine beachtliche Leistung
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Ich habe gerade die Winterräder ab- und die Sommerräder wieder angebaut. Bei der Gelegenheit habe ich mir die Bremsscheiben - wie immer - angesehen und grabe daher diesen Thread noch mal wieder aus:
Die "Verschleißstufe" am Rand ist minimal, vielleicht 1-2/10 mm - wenn's nur danach ginge würden die Beläge wahrscheinlich länger halten als das Auto
Die Innenseite ist ja durchs Schirmblech abgedeckt, so dass ich sie leider nicht ohne weiteres sehen kann.
Hier im von Dir verlinkten Thread wird auch eine mögliche Ursache für Probleme mit den Bremsscheiben geschildert:
Meine sehen jetzt bei etwa 35.000 km so aus (Bild nur von vorn rechts, links ist aber nicht anders): Fast vollflächig "Korrosionskrater", aber ganz gut beigeschliffen (ich achte aber auch darauf, das Bremspedal gelegentlich bis in den Bereich zu treten, wo die Reibungsbremse greift).PSA hat geschrieben:Es ist allgemein bekannt das bei den Drillingen es zu Rost auf der Innenseite der Bremsscheibe kommen kann.
Oder was der TÜV sagt "Schlechtes Tragbild" oder der Wagen fällt durch die Prüfung !
Hier mal ein Bild und ein Link wo es schon mal diskutiert wurde. http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?28653,428268
Wenn ich im Herbst wieder auf Winterräder wechsle nehme ich mal die Sättel 'runter und sehe mir das an.Ohne zu wissen, ob es auf die Drillinge zutrifft, habe ich bei den Einkolbenbremsen kleiner Autos die Erfaahrung gemacht, dass es insbesondere bei vorausschauender Fahrweise und mäßigem Gebrauch der Bremse häufig zu Rost zwischen dem Gusskörper des Bremssattels und dem Blech in der Belagsführung kommt. Die Beläge werden dann extrem Schwergänig und Verschleißen schneller. Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen werden die Bremsscheiben hierbei stärker und anders als gewöhnlich beansprucht. Abhilfe schafft eine Demontage der Beläge und Führungsbleche und das Entfernen des Aufgebauten Rostes am Gusskörper unter dem Blech Beim Fahrzeug meiner Frau ist das jährlich notwendig.
Werner
Werner
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Bei meinem letzten TÜV, ohne Mängel, hat mir der Prüfer den Tip gegeben: Auto volladen (mit Gewicht) und einen langen Berg runterfahren.
Ich hab dann ohne Gewicht bei mir in der Nähe an einem ordentlichen Steilhang im Leerlauf ein paar Mal sanft bis zur Vollbremsung durchgetreten. Die Bremsen hatten danach gefühlt den Biss eines Neuwagens.
Lässt dann allerdings nach ein bis zwei Wochen BremsenDornröschenschlaf durch Rekuperieren, wieder nach. Aber als Praxistipp für den nächste TÜV Termin eine spürbare Auffrischung für den Bremsstand Test.
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4374
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2403
Mi 3. Jan 2024, 10:32
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 697
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
Fazit nach 20.000km
Antworten: 81von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 81
- 7350
Sa 4. Mai 2024, 09:22
Fazit nach 20.000km
Rostorgie nach 3 Jahren und 19.000km!!!
Letzter Beitrag von bergprinzess « So 14. Apr 2024, 10:18Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Tenken » Mo 7. Aug 2023, 18:04 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 3042
