Plug-In Hybride - Gefahr fuer die Elektromobilitaet?
Re: Plug-In Hybride - Gefahr fuer die Elektromobilitaet?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Verluste im Getriebe wesentlich höher als 5%, eher 20% geschätzt.
Dann ist de e-Golf unten drunter recht flach, der GTE natürlich nicht.
Dazu kommt, dass die meisten einen GTE nicht mit den gleichen Rädern fahren wie ein e-Golf hat.
Insgesamt schätze ich den Verbrauch, rein elektrisch , vom GTE zum e-Golf auf ca. 1/3 höher ein.
Beim Passat GTE sind es, wie ich beobachtet habe, im Sommer, eher um die 50%.
Im Winter wirds noch schlimmer, da mein e-Golf eine Wärmepumpe hat, der Passat nicht. Aber das könnte man ja theoretisch gleich bauen, bzw. eine Standheizung, die während der Fahrt mit laufen kann.
Wenn wir hier so zwischen den Ortschaften fahren, hat mein Passat GTE meist so um die 18kWh/100km .
Der e-Golf liegt meist unter 12kWh/100km.
Mei
Ich schätze 7%, weil 7% für ein DSG im Internet steht.Bernd_1967 hat geschrieben:Verluste im Getriebe wesentlich höher als 5%, eher 20% geschätzt.
Dazu müssen wir ja noch das Getriebe beim E-Golf abziehen. Auch nur eine Stufe hat nicht 100%.
Also ziehen wir beim E-Golf 2% ab.
Macht also noch 5% Unterschied.
Da der E-Trieb vom GTE nicht so eine grosse Spreizung wie der E-Golf braucht, nehmen wir einfach mal an, dass der Wirkungsgrad vom E-Motor beim GTE um 5% höher ist.
Die 16kWh/100km waren wohl falsch ermittelt und sind vermutlich 14kWh/100km.
Die 12 vom Solarmobil sind wohl auch eher das untere Ende. Also nehmen wir da auch mal eher 14 ab.
Also sind es 14 zu 14.
Dem nach braucht der GTE elektrisch nicht mehr als der Ampera.
Und nur wenig mehr als E-Golf.
So schön ist die Welt mit Schätzungen und Vermutungen
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Perfekt. Danke.Mei hat geschrieben:Ich schätze 7%, weil 7% für ein DSG im Internet steht.Bernd_1967 hat geschrieben:Verluste im Getriebe wesentlich höher als 5%, eher 20% geschätzt.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Bernd_1967
Wie gesagt: Ich hab's beobachtet. Kannst aber gerne in ein paar Jahren meinen GTE kaufen,Mei hat geschrieben:Ich schätze 7%, weil 7% für ein DSG im Internet steht.Bernd_1967 hat geschrieben:Verluste im Getriebe wesentlich höher als 5%, eher 20% geschätzt.
ich kauf mir dann ein BEV
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Gibt es hier keine Golf GTE und e-Golf Fahrer, die in der selben Gegend wohnen, und dies einmal in einer Vergleichsfahrt ermitteln können?!?Bernd_1967 hat geschrieben: Wie gesagt: Ich hab's beobachtet. Kannst aber gerne in ein paar Jahren meinen GTE kaufen,
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es ist beides wichtig. Mit der doppelten Reichweite kommt man ja auch mit der gleicher Infrastruktur viel besser zurecht.Kalocube hat geschrieben: Deswegen habe ich ja geschrieben, dass meiner Meinung nach die Anzahl/Dichte/Verfügbarkeit von Schnellladesäulen an Fernstrassen ein größeres Problem als die Reichweite ist!
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ja genau. Das ist die Standard Anzeige.Bernd_1967 hat geschrieben:Im Schnitt?Schüddi hat geschrieben:Ich habe einen Schnitt von 12kWh im e-tron. Ich fahre mehr als 80% elektrisch. Kurzstreckenmessungen bringen nichts.
Ein E-Auto ist es dann, wenn es elektrisch fährt. Wie bezeichnest du einen Tesla?
Wie misst Du das denn?
Hast Du da eine Anzeige, wie zum Beispiel: 2l/100km und 12kWh/100km?
Übrigens könnte ich ja mit dem GTE gar nicht dauerhaft elektrisch 120km/h fahren, während der e-Golf das locker macht.
Der e-tron kann ganz normal bis 135kmh elektrisch fahren. Natürlich leidet da die Reichweite extrem.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1484
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 644
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1937
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 836
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1226
Di 10. Okt 2023, 09:03
