Bitte um Infos (Angebote) für mich/ Installateur für eine PV
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
moin, moin,
ich würde euch bitten mir ein paar tipps zu geben - oder ein angebot selber einreichen - für unseren dachdecke/ elektriker für eine mögliche PV.
fakten:
- zoe soll damit geladen werden können
- cee-dose für 22kW ist installiert + bettermann-box ist vorhanden
- einspeisung muss nicht, kann aber, wenn nicht teurer und aufwendiger
- speicher nötig/ sinnvoll?
- standort s.unten/ anhang: hier bitte nur (für angebote und beratung) das rot markierte beachten. der rest ist dachterasse, die eigentlich nicht mit modulen zugestellt werden sollte
- dachausrichtung: müsste süd-osten + nord-westen sein, oder?!
das hier - aus einem anderen thema - scheint mir doch schon einmal für mich wichtig zu sein, da ich wirklich eine einfach geschichte haben möchte und keinen schnick-schnack
gerade fällt mir nicht mehr ein. mal sehen.
grüße euch und einen dank im voraus
fakten:
so, bin gespannt.rolandk hat geschrieben:...
PS:
Du benötigst nur die Solarmodule und Wechselrichter die dir aus dem Gleichstrom der Module Wechselstrom macht.
Irgendwelche Kontroll- und Überwachungsgeräte benötigst Du erst einmal nicht. Meistens sind diese Funktionen schon im Wechselrichter enthalten. Ansonsten kannst Du später immer noch einen Stromzähler zwischen schalten. Sieh zu das Du Wechselrichter mit passiver Kühlung bekommst (also ohne aktive Lüfter). Bei 2-3kWp sollte das aber kein Problem sein.
Wirkungsgradmesser etc. sind Overkill. Entweder die Anlage funktioniert, oder eben nicht.... Also Solarmodule, Wechselrichter, basta.....
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Bitte um Infos (Angebote) für mich/ Installateur für ein
noch etwas ist mir eingefallen:
irgendwo hier habe ich gelesen, dass für die warmwasseraufbereitung eine brauchwasser-wärmepumpe sinn macht, ist das richtig? sodass ich mit PV auch warmwasser erwärmen lassen könnte... oder macht das einen enormen mehraufwand?
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Guckst Du hier:
http://www.photovoltaikforum.com/
Batteriespeicher würde ich eher nicht machen, da je nach Deinem pers. Grenzsteuersatz Dich die KWh vom Dach etwa
7ct (20% Grenzsteuersatz) oder 5ct (40% Grenzsteuersatz) günstiger kommt als vom Netzanbieter.
Da eine Batterie ja ca. 80% Wirkungsgrad hat, geht der kompl. Gewinn verloren.
warmwasser mit Wärmepumpe und PV macht Sinn.
Wenn doch mit Wasser ein Solarmodul betrieben wird dann:
Idealerweise Südausrichtung und mit 70-80° Neigung vielleicht an einer Hauswand anbringen ist ideal für Winterbetrieb.
Stell Dir die Ersparnis nicht zu groß vor:
Der Strom aus der Steckdose kostet etwa 25ct/KWh und vom PV-Dach etwa 18-20ct/KWh.
Ist natürlich ökologisch sinnvoller
danke dir, @bernd1967, aber noch ein forum möchte ich nicht
dein argument mit dem speicher verstehe ich nicht wirklcih. was ist grenzsteuersatz? deine quintessenz diesbezüglich ist aber: lohnt eher nicht.
nein, die ersparnis ist sicher nicht riesig, aber ich habe den luxus, die lust dazu auch hoffentlich umsetzen zu können. es sei denn, unser dach ist wirklich schrott dafür...
bin mal gespannt.
bin mal gespannt.
wp-qwertz hat geschrieben:danke dir, @bernd1967, aber noch ein forum möchte ich nicht
bin mal gespannt.
Ist so: Wenn Du kein Einkommen hast, hast Du wohl 0%, bei mittlerem Einkommen 20%, bei hohem Einkommen ca. 40% Grenzsteuersatz. Bei hohem Einkommen musst Du für 1 Euro, den Du verdienst, 40ct Steuern zahlen.
Wenn Du einen Grenzsteuersatz von (0%, 20%, 40%) hast und Dein Netzbetreiber 25ct/KWh haben möchte und Du 12,31ct/KWh netto Einspeisevergütung bekommst,
kostet Dich die KWh von der PV-Anlage: (16ct, 18ct, 20ct).
Wenn die Energie nun noch durch einen Akku muss, brauchst Du um eine 1KWh zu nutzen ca. 1,2KWh von der PV-Anlage.
1,2KWh * (16ct, 18ct, 20ct) = (19, 22, 24) ct /KWh.
Wenn Du mittleres Einkommen hast, sparst Du also 3ct/KWh mit dem Puffer.
Der kostet Dich aber mind. 6000-8000 Euro.
Also müsstest Du pro Jahr 10000KWh über den Akku beziehen damit sich das nach 20 Jahren lohnt........
Weiß auch nicht, ob der Akku ökologisch sinnvoll ist, da die Energie ja ansonsten ins Netz geht.
Also , ich würde Akku nur bei autarker Anlage machen. Da geht's ja eh nicht anders.
Kleiner Tipp, falls mehr als 10KWp möglich sind:
1 Jahr warten und die 2. Anlage installieren lassen, da dann die EEG Umlage nicht fällig wird.
aha. danke dir
als externen speicher dachte ich ja auch, habe ich ja den zoe. das müsste doch reichen
mehr als 10KWp sind sicher nicht drin - kann ich mir nicht vorstellen.
was ich noch brauchen kann sind:
spezielle tipps, die ich beachten sollte, zum thema: mit der anlage zoe laden.
gibt es da besonderheiten, die mein installateur, weil kein EV-ler, von euch erfahren könnte/ sollte?!?
- Danke erhalten: 20 Mal
Also mal Thema ACCU:
- rechnet sich nur wenn man das wirklich selbst machen kann, bei Fertigkauf kostet Dir die kWh ACCU je nach System
irgendwas zwischen 30 bis 40 Cent die kwh, ich will das jetzt hier nicht noch vorrechnen, da gibt es in den oben genannten
Forum schon zig Beispiele. Wenn man allerdings sagt kosten spielen keine Rolle dann ja, ansonsten nein.
den kleinen Tipp von Bernd_1967, kann ich nicht ganz so nachvollziehen
1. Möglichkeit Dach mit PV vollmachen bis 10 kW/p da sollte je nach Dach und Module ein Preis von 1250 bis 1350 Euro
pro kW/p Netto machbar sein und das sollte sich locker in ca. 11 12 Jahren selbst bezahlen
2. Möglichkeit, wenn es das Dach hergibt, vollmachen auch über die 10 kW/p Grenze, allerdings sollte es dann ab den Bereich von 13 14 kW/p Aufwärts gehen. Auch wenn man dann für den Eigenverbrauch die reduzierte EEG Umlage bezahlen
darf, rechnet sich das.
Wenn man es sofort macht und nicht die 12 Monatsregel beachtet.
Begründung, nach einen Jahr fallen wieder Kosten wie Gerüst, Montagekosten und und an.
Wenn weitere Fragen einfach per PN anschreiben
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
ja, dann nehem ich eher abstand von einem zusätzlichen speicher. der zoe müsste ja auch reichen!
dann:
was ist hiervon zu halten:
ZITAT: "Anlagenanschluss bis ca. 5 KWp einphasig, ab ca. 5 KWp dreiphasig" QUELLE: http://www.perdok.info. dort dann das kapitel: "solarstromanlagen" ist forumskollege hier von uns.)
ich frage deswegen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass beim einphasigen laden des zoe viel storm flöten geht/ verlust ist.
ist das richtig, oder habe ich mich da verlesen?
dann:
Wenn dann 4,6 kw Thema Schieflastwp-qwertz hat geschrieben:ja, dann nehem ich eher abstand von einem zusätzlichen speicher. der zoe müsste ja auch reichen!
dann:
oberhalb 3 phasig
Aber das ist so was von egal ob man 1 oder 3 phasigen WR hat
Begründung, wenn man sich PV aufs Dach schraubt, wird der normale Bezugszähler
gegen einen Zweirichtungszähler (1. Zählwerk Lieferung an VNB. 2. Zählwerk Bezug vom Lieferanten) getauscht,
diese Zähler sind Phasensaledirent, alsos Summenbildung über die Phasen / Einspeisung / Lieferung und über
die Summenbildung wird dann das richtige Zählwerk aufsummiert.
z.B.
1 kwh Phase L1 Bezug
0,5 kwh Phase L2 Bezug
2 kwh Phase L3 einspeisen
Ergibt dann am Einspeisezählwerk 0,5 kwh Lieferung
Wie oben geschrieben: Wenn jemand gut verdient, kostet die KWh aus der eigenen PV-Anlage 20ct.michaell hat geschrieben:Also mal Thema ACCU:
Habe mit dem Steuerberater 45 Minuten lang versch. Beispiele gerechnet. - Bitte mal glauben!
Wenn nun noch ca. 2,9ct für den Eigenverbrauch dazu kommen, dann kostet die KWh 23 ct, womit nur noch 2ct gegenüber dem Netzbetreiber gespart werden.
Bei uns kommt die 2 Anlage nächstes Jahr über einen Gehweg als Überdachung mit 60° Neigung Richtung Süden, damit im Winter mehr Leistung da ist und zus. aufs Garagendach Richtung Osten, damit im Sommer frühmorgens mehr Leistung kommt.
Dann wird auch mein Wechselrichter am Süddach nicht mehr bei 70% abregeln müssen, da die 70% sich nun auf die gesamte Anlage beziehen.
In dem anderen Forum, was ich oben genannt habe, gibt man ein Angebot ab und es stürzen sich einige Fachleute drüber und beraten. Kann ich nur empfehlen.
Anlage von 10KWp auf einem Süddach mit Gerüst alles kompl. hat 13000 Euro gekostet.
Haben der Optik wegen dunkle Platten und schwarz eloxiertes Alu genommen und 6qmm Gleichstromkabel.
Neuwagen Angebote e-up! ?
von Landjet » Mo 18. Sep 2023, 23:45 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 6. Okt 2023, 16:29
Gute Leasing Angebote BYD Seal
von ToxicOxygen » Fr 1. Dez 2023, 18:05 » in Seal - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ar12
Mo 4. Dez 2023, 13:04
Leasing Rückläufer Angebote
von Singing-Bard » Fr 8. Dez 2023, 11:00 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Sa 17. Feb 2024, 19:12
Angebote von Händlern
von Misterdublex » Di 13. Jun 2023, 18:53 » in EX30 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Baumisch
Fr 22. Mär 2024, 17:15
Angebote Leasingverlängerung
von wilson139 » Di 20. Feb 2024, 17:34 » in e-2008 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von wilson139
