Aufladung 12 Volt Akku beim GTE
Re: Aufladung 12 Volt Akku beim GTE
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die 12V Batterie wird auch beim Fahren geladen da die 12V (eher 13.x V) Bordspannung beim Fahren über einen DC/DC Wandler aus der HV-Batterie erzeugt wird. Die 12V Batterie sollte daher eigentlich fast immer voll sein. Richtig Last bekommt die ja eh nie zu sehen, da sie ja keinen Anlasser bedienen muss.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- CyberChris
Läuft die inzwischen während der Fahrt? Ich meine Gelesen zu haben das die beim GTE wirklich nur im Stand läuft und nicht wie bei reinen Benzinern auch während der Fahrt zugeschaltet werden kann.Micha51 hat geschrieben:Da ich die max. E-Reichweite für den
Winter haben möchte, habe ich die Standheizung mitbestellt. Mein GTE soll im Oktober kommen
Edit: Hier war das http://www.goingelectric.de/forum/vw-go ... 28-10.html
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich fahre ja keinen GTE und vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden.CyberChris hat geschrieben:Die 12V Batterie wird auch beim Fahren geladen da die 12V (eher 13.x V) Bordspannung beim Fahren über einen DC/DC Wandler aus der HV-Batterie erzeugt wird. Die 12V Batterie sollte daher eigentlich fast immer voll sein. Richtig Last bekommt die ja eh nie zu sehen, da sie ja keinen Anlasser bedienen muss.
Grüße,
Christian
Wie startet der GTE seinen Benzinmotor? Ich dachte immer, mit einem Anlasser.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- CyberChris
Er braucht keinen herkömmlichen Anlasser. Der GTE hat seinen Fahrmotor ja quasi auf der Kurbelwelle, daher benutzt er einfach den EMotor um den Benziner zu starten. Ebenso hat er keine klassische Lichtmaschine. Wenn der EMotor nicht benötigt wird nutzt er ihn als Generator. Der GTE hat daher auch keine Keil- oder Rippriemen. Der Klimakompressor wird ja auch elektrisch angetrieben.Vanellus hat geschrieben: Ich fahre ja keinen GTE und vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden.
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 29 Mal
Laut VW Selbststudienprogramm hätte eine funktionsfähige Benzin-Standheizung während der Fahrt das eh schon sehr aufwändige Kühlsystem noch viel komplexer gemacht. sprich: mehr Sensoren, Ventile, usw.
Da haben die wohl den Schlußstrich gezogen. Ich habe die Standheizung auch mit bestellt und bin froh darüber. Dauert max. 10-15 Minuten. Wenn der Stecker dran ist dann heize ich aber auch mit Strom vor.
Allerdings kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass dieses Konzept (mit zusätzlicher Benzin-SH) mit heißer Nadel gestrickt wurde. Warum kann man z.B. die SH nicht mit der App steuern sondern muß die Old-School-FB benutzen ?
Übrigens: Was ihr nicht machen solltet ist das Auto elektrisch vorheizen und dann noch per FB die Benzin-SH zuschalten (Könnte ja NOCH schneller warm werden, so zumindest meine Überlegung). Das Ergebnis war ein blockierter Ladestecker, also nix mit Losfahren. 10 Minuten warten half nicht. Erst mit der Notentriegelung war abstöpseln möglich (Handbuch). Laut Werkstatt ein Software-Bug. Abwarten bis alle Nachlaufzeiten (pumpen, Lüfter, usw.) beendet sind (max. ca. 20-25 Minuten). Tatsächlich, mit mehr Geduld hätte sich das Problem von selbst gelöst. Konnte mir nicht verkneifen das noch mal auszuprobieren. Der Fehler trat dabei erneut auf, aber nach 19 Minuten war die Ladestecker-Verriegelung wieder frei.
VG Thilo
VG Thilo
BMW iX3 Dezember 2021, Smart EQ Cabrio Januar 2019, e-Golf Juni 2020, BMW 225xe November 2017 (fährt jetzt ein Angestellter von mir)
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 646
Fr 15. Sep 2023, 14:17
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6152
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1735
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
