Standby-Verbrauch Schuko
Re: Standby-Verbrauch Schuko
- Danke erhalten: 29 Mal
Sich mit geballtem Unwissen in die Diskussion stürzen ist keine besonders clevere Eigenschaft...NoComment hat geschrieben:Im Kabel selbst ist keine Elektronik soweit ich weiß
Dann sollte man lieber schweigen.
Keine Ahnung, was Du für Kabel benutzt, aber die Kabel, um die es hier geht ziehen Strom. Alleine schon deswegen, weil es hier auch von mehreren Seiten bereits belegt wurde.
Roland
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Doch muß sein. Oder was meinst du, warum da beim Anstecken eine grüne LED leuchtet?NoComment hat geschrieben:Meiner Meinung nach darf es gar keinen Standby-Strom bei dieser Verwendung geben. Im Kabel selbst ist keine Elektronik soweit ich weiß (bitte um Korrektur falls das falsch ist) und die Zoe dreht die Verbindung komplett ab wenn sie voll ist.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Laut meinem Rolandmeter hat die Ladestation mit einer Kebap Wallbox seit 1.8.16 0.00 Uhr 0,18kWh verbraucht, also 0,12kWh/d.
Ich hänge die nächsten Tage mal nur eine OpenEVSE ran, dann kann ich das direkt vergleichen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
... die Ladestation mit einer Kebap Wallbox!mlie hat geschrieben:Laut meinem Rolandmeter hat die Ladestation mit einer Kebap Wallbox seit 1.8.16 0.00 Uhr 0,18kWh verbraucht, also 0,12kWh/d.
Lädt nicht nur das Auto, sondern die Wallbox macht einem dabei noch ein Kebap
Aber Ernsthaft: 0,12kWh/d=5W ist relativ hoch.
Möglicherweise ist deine Keba nicht im Stand-by. Vermute mal, dass der Ethernet-Anschluss in Betrieb ist.
Hab bei Wikipedia noch mal nachgeschaut, demnach ist der Stand-by Verbrauch von "Ladegeräten für externe Akkus und Werkzeugmaschinen" noch nicht reglementiert.
Man kann ja nach jedem Ladevorgang den Stecker ziehen.Elektrolurch hat geschrieben: Wenn erstmal 1 Mio EV an der Steckdose hängen, sind das schon 1 MW.
Um mir das zu ersparen, zahle ich liebend gern ca. 1€/Jahr mehr Stromkosten.
Aber Stromsparfetischisten und Hypochonder haben ja sowieso zu Hause einen Netz- und Feldfreischalter.
Was aber nur sinnvoll sein kann, wenn ma zuviel Geld für Reparaturen bzw. Ersatz hat.JoDa hat geschrieben: Man kann ja nach jedem Ladevorgang den Stecker ziehen.
Hä, werden sich die meisten denken. Ich will doch Geld sparen und nicht mehr ausgeben....
Ein Fall, den ich selber vor Jaaahren mitbekommen habe: weil die Rentnerin schön Geld sparen wollte, hat sie jeden Abend vor dem zubettgehen den Stecker ihres Röhren-TV gezogen. Mit dem Ergebnis, das irgendwann mal die Röhre den Geist aufgegeben hat. Was war geschehen? Normalerweise bleibt der Glühdraht in einem Röhren-TV-Gerät während des Standby unter Spannung (sind 6,3V). Beim einschalten ist dann blöderweise der Heizdraht durchgebrannt. Damit war das teuerste Teil des Gerätes defekt.
Ich weiß nicht, wie es heutzutage in den diversen Schaltnetzteilen aussieht, die so verbaut werden. Ich kann mir aber vorstellen, das dort die Spulen und Kondensatoren auch eher auf Kante genäht sind und einer geplanten Obdolenz in die Karten spielen.
Und was viele Leute auch nicht beachten: die Glimmlampen in Steckdosenleisten ziehen auch ganz schön Strom. Viel mehr Strom wird an Stellen genutzt, die meistens NICHT durch Meßgeräte erfasst werden: z.B. bei der Beleuchtung. Da kommt auch eher der Zeitfaktor zum tragen, als der eigentliche Verbrauch.
Von daher halte ich diese ständige Diskussion um Stromsparen mit Schaltsteckdosen und Stecker ziehen für eine Scheindebatte, denn es werden nicht alle Aspekte beleuchtet. Aber ist ja so einfach und klar: Stecker ziehen und schon wird kein Strom mehr verbraucht.... ja, aber ..... da sind andere Bereiche nicht weniger wichtig: z.B. auch die Verschwendung bei langsamer Ladung.
Roland
Na die Zeiten sind anders, die Schaltnetzteilelkos trocknen heutzutage durch ihre selbsterzeugte Wärme aus, durch dummes Schaltungsdesign noch verstärkt. Netztrennen erhöht die Lebensdauer erheblich.
Der Standbyverbrauch der KEBA Wallbox ist so hoch, dafür blinkt die LED so hell, dass manche Straßenbeleuchtung vor Neid erblasst... das ist übrigens eine der ersten Wallboxen von Keba, die haben gar kein netzwerk.
Aber man muss den Standbyverbrauch, wie Roland schon sagte, mal ins Verhältnis setzen. Neben dem Pi für das Rolandmeter läuft die Fritzbox, der 24 er Switch, ein LWL konverter, zwei POE Injektionen und 2 NAS nebst 2 Access Points . Und das ist nur im Keller der Netzwerkschrank. Da sind die 5 Watt Wallbox eher egal.
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1744
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1962
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4074
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1197
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 565
So 13. Aug 2023, 09:48
