Keine Rekuperation durch Bremsen
Hallo
Seit 3 tagen spinnt mein Zoe, alles funktioniert einwandfrei. Nur das bremsen geht nur noch mechanisch. Kein Energie Rückfluss mehr. Beim Renault Händler habe ich einen Termin für nächste Woche bekommen will aber heute noch von Wiesbaden nach Ingolstadt. Da es ja ein Software Problem ist. Wollte ich fragen ob ich den Zoe nicht Irgendwie reseten kann.
12V Batterie abklemmen bringt schon mal nichts.
Ich habe das Problem auch hier schon gefunden nur bei allen ist es von alleine wieder verschwunden bei mir leider nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Grüße
Grüße
Re: Keine Rekuperation durch Bremsen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich hatte das immer nur, wenn es relativ kalt war und der Akku fast voll.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Es gibt da Unterschiede ich hab 02/14 und meine Frau 06/13 und die Zoe ist echt ein bisschen ruppig
Bei mir ist es schön sauber abgestimmt
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wenn Du ein bißchen mehr zu Deinem Autos schreiben würdest, könnten wir besser raten.
Bei meiner aus 7/13 gab es das im ersten Jahr öfters, daß die Reku komplett ausfiel (meist mit einem ganz kurzen "Störunug Motor" verknüpft). Nach einem Softwareupdate kam das nie wieder.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
wenn Du mich meinstumberto hat geschrieben:Wenn Du ein bißchen mehr zu Deinem Autos schreiben würdest, könnten wir besser raten.
Gruss
Umbi
Sie hat jetzt einen neuen Motor bekommen
Wo wir schon das nächste hätten wenn man da vollstrom gibt stehen da 79 kW und hat auch ne dauerleistung von 73 kW
Bei dem 2014 er ist es max 73kW und dauer 68kW
Gruß Marc
Eigentlich den TE, aber trotzdem danke für die Infos.-Marc- hat geschrieben: wenn Du mich meinst
Meine hat noch den ersten Motor, aber so von 5-10 kW pfeift sie jetzt wie ein Moskito...
Gruss
Umbi
Hallo erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Bis heute hat sich das Problem nicht erledigt. Ich habe keinerlei rekuperation beim Bremsen. wenn ich vom Gas gehe habe ich die normale Rekupation die bis max. 18kw geht. wenn ich bremse bremst das Auto nur mechanisch und die rekuperation geht runter ich war mitlerweile bei Renault die haben mir nur einen Termin in einer Woche gegeben.
Ladezustand variiert täglich von 90 -20% fahre ca. 110 km am Tag. daran liegt es nicht.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Also die normale Rekuperation sollte bei halbleerem, warmen Akku auch über 18kW gehen. Du hast keinerlei Fehlermeldungen?
Ich hatte einen Fehler mit dieser Auswirkung, da war aber ein Christbaum(-beleuchtung) im Display(alles bunt). Da war ein ABS-Drehzahlsensor am Rad defekt.
Wenn man plötzlich vom Gas geht, fängt die Rekuperation mit einer Grundlast an, verstärkt sich aber noch Geschwindigkeitsabhängig. Macht er das? Mit einem leichtem(!) antippen der Bremse sollte es sich dann nochmal verstärken.
Also: Autobahnausfahrt von 100-60 mit antippen der Bremse bis über -40kW(wenn warm und halbvoll).
Das man nicht so schnell einen Termin bekommt ist fast schon normal. Ich habe den Eindruck, die meisten Werkstätten haben genau einen Mechaniker mit ZE-Fortbildung. Wenn der grad in Urlaub ist, ist eine Woche noch wenig.
Das klingt nach einem Problem mit dem Steuergerät, daß die Bremse/Reku entsprechend der Parameter einregelt. Drücke Daumen, daß Du noch Garantie hast....
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- 1823
keine Rekuperation beim Bremsen
Antworten: 26von Hannes_M » Fr 26. Jan 2024, 17:29 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2317
Letzter Beitrag von aserraric
Fr 5. Apr 2024, 07:06
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 966
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4842
Mo 19. Jun 2023, 13:37
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1323
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
