NEFZ
Re: NEFZ
novalek
Man fährt NEFZ-Reichweiten auf dem Flachland mit 3 Bar Vollgummireifen und im warmen AbgasWindschatten der Lkw - toll.
Lassen wir das Höhenprofil mal raus.
Der entscheidende Parameter ist die Außentemperatur und die beträgt nunmal in D im Mittel +10°C (der Wert ist schon sehr hoch angesetzt), wobei das Minimum i.d.R. eine Stunde vor Sonnenaufgang gemessen wird, also wenn man i.d.R. um 6-7 Uhr zur Arbeit fährt.
Und dann möge mir jemand bei 10°C den NEFZ mal fahren - sagen wir 60% - 80% NEFZ und aus ist die Maus.
http://www.wetterkontor.de/de/wetter/de ... asp?y=2015
Re: NEFZ
Du verstehst den Sinn der NEFZ falsch. Es geht um standardisierte Messbedingungen, die Autos vergleichbar machen. Nicht mehr und nicht weniger.
Und die NEFZ funktioniert perfekt; sie macht die Autos vergleichbar. Was du daraus machst ist außerhalb der NEFZ.
Der eine Fahrer muss mit 80 % Reichweite rechnen, ein anderer mit 60 %. Ein Dritter hat noch andere Temperaturen als in der Messvorschrift.
Die NEFZ sagt nur, wenn jemand genau nach der Vorschrift mit allen Rahmenbedingungen fährt, hat er den Verbrauch. Punkt.
Wer davon abweichend fährt, braucht mehr oder weniger. Wo ist jetzt noch ein Problem? Passt doch alles!
Re: NEFZ
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Stimmt alles. Nur wäre es schön, wenn der NEFZ so konzipiert wäre, dass er näher an der Praxis liegende Verbrauchswerte ausspuckt. Dann wäre neben der puren Vergleichbarkeit eine grobe Abschätzung des zu erwartenden Realverbrauchs einfacher und die Leute würden nicht so meckern. Wenn ich z.B. an die Neuanschaffung eines Autos denke und den Vergleich zu meinem Wagen ziehen will muss ich erstmal dessen NEFZ-Werte ergoogeln um dann mit den NEFZ-Angaben meiner Wunschkandidaten zu vergleichen. Und dann noch rechnen: um welchen Faktor liege ich über / unter der NEFZ-Angabe. Damit muss ich dann die NEFZ-Angabe der Kandidaten multiplizieren um einen wahrscheinlich realen Verbrauch zu sehen. Meine realen Verbrauchswerte kenne ich aber. Lägen die NEFZ-Werte näher an meiner Realität, wäre der Vergleich einfacher. Tatsächlich aber fehlerbehafteter: denn die realen Verbrauchswerte unterschiedlicher Fahrer sind eben sehr verschieden.
Vielleicht wären also abstrakte NEFZ-Werte sinnvoller, als Faktoren gegen ein Standard-Fahrzeug gerechnet. Hätte mein "Alter" dann einen Wert von 1,2 und der potentielle "Neue" einen Wert von 0,9 wäre das eine prima Vergleichsbasis.
Werner
Werner
Re: NEFZ
novalek
Geb' zu NEFZ hab ich falsch verstanden.
Die NEFZ-Parameter sind jene, die die Leistung eines Elektrofahrzeug beschreiben sollen.
NEFZ von Fahrzeug A kann mit NEFZ Fahrzeug B verglichen werden.
Wesentlichste verborgene Parameter, die Reichweite über kurz oder lang beeinflussen wären:
- Temperaturgang der Außentemperatur (Qualität der Vorwärmung und Kühlung)
- normiertes Höhenprofil (Qualität der Rekuperation)
- normierte Messung der Alterung des Fahrakkus (wie beeinflußt die übertriebene Akkubandbreitennutzung die Reichweite)
Sollten die Parameter nicht im NEFZ sein, wäre das eine Momentaufnahme ohne realen Bezug.
Wenn die Qualität des NEFZ schließlich unumstritten sei, könnte man eine Länderkarte anlegen, mit den NEFZ-Umrechnungsfaktoren für den realen Betrieb - die müßten dann auch auf unterschliedliche BEV übertragbar sein.
Re: NEFZ
- Danke erhalten: 20 Mal
nach eurer Def. machen dann die Amerikaner was falsch,
warum klappt dass dann mit der EPA eigentlich fast genau ?
Sorry für mich ist das unverständlich, warum muss man bei der NEFZ Angabe dann ca. 30% abziehen
um realistische Reichweiten zu haben?
Winterbetrieb ziehen Sie bitte 40 bis 50 % ab vom NEFZ
Dann würde ich einfach behaupten der NEFZ Zyklus ist falsch definiert und entspricht nicht
den tatsächlichen Begebenheiten.
Es klingt halt einfach besser Reichweite 230 km Reichweite *1
als Reichweite 150 km *2
Dann irgendwo im Kleingedruckten
*1 Messzyklus Labor
*2 Messzyklus reale Welt
Ist ja fast genauso wie bei den Stinker Fahrzeugen
*1 Messzyklus Labor
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Re: NEFZ
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Zur weiteren Untestützung des Verständnisses möchte ich hier feststellen: aus dem oben zitierten zweiten Satz muss das "Elektrofahrzeug" weggelassen werden. Dann erst stimmt der Satz; genau so wie das Statement von Kartenspieler!novalek hat geschrieben:Geb' zu NEFZ hab ich falsch verstanden.
Um es noch genauer zu sagen:
was hat die Qualität der Batterie mit der Fahreistung/Sparsamkeit des Fahrzeugs zu tun? Die kann man getrennt berücksichtigen (Maß: KWh). Die Rekuperation ist übrigens - genauso wie der Luftwiderstand - in geringem Ausmaß auch schon mit im NEFZ berücksichtigt: in den Bremsvorgängen! (Meiner würde ohne Reku aus 30 km/h jedenfalls wesentlich länger rollen als nur 10 sec lang). Und die Bremsung am Ende des NEFZ wird sich bei einem SUV auch wesentlich anders auswirken als z.B. beim Ampera!
Also: nochnmal nachlesen unter Kartenspieler (30.7.)!
Offenbar wurde der NEFZ von den Automobil- und anderen Zeitschriften nie richtig erklärt, sonst gäbe es keine so falschen Vorstellungen davon.
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Re: NEFZ
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Weil das nie Sinn und Zweck des NEFZ war. Es ging immer um Vergleichbarkeit. Und natürlich steckt ein bißchen Lobby-Arbeit drin, daß der Wert beim Verbrauch nicht zu hoch, dafür die Reichweite schön groß wird.michaell hat geschrieben: Sorry für mich ist das unverständlich, warum muss man bei der NEFZ Angabe dann ca. 30% abziehen
Renault hat von Anfang an kommuniziert, daß das Auto im Sommer 150 und im Winter 100 km weit kommt, was absolut richtig ist. Leider können sich andere Hersteller zu diesem Schritt nicht durchringen, warum auch immer. Vielleicht weil irgendein Jurist sie dann verklagt. Der NEFZ-Wert ist halt juristisch sicher (der Kunde ist doch eh egal. )
Trotzdem habe ich den Wert noch mit jedem Verbrenner (sogar mit getretenen Mietwagen) mit entsprechend zurückhaltender Fahrweise erreicht. Mit dem E-Auto ist es schwieriger, aber machbar.
Diese "200km/h-auf-der-Autobahn-sind-mein-gutes-Recht"-Denke verhindert ja auch, daß sich in D die Leute in nennenswerten Stückzahlen für E-Autos interessieren....
Gruss
Umbi
Re: NEFZ
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Genau meine Erfahrungenumberto hat geschrieben:Trotzdem habe ich den Wert noch mit jedem Verbrenner (sogar mit getretenen Mietwagen) mit entsprechend zurückhaltender Fahrweise erreicht. Mit dem E-Auto ist es schwieriger, aber machbar.
Gruss
Umbi
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: NEFZ
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Nicht vergessen: beim NEFZ-Verbrauch sind die Ladeverluste enthalten. Die kann ich aber nicht beurteilen, da ich ja sehr oft auch unterwegs lade. Ich kann mit dem i3 den NEFZ-Zyklus (12,9 kWh/100km inkl. Ladeverluste) locker fahren, da ich aktuell seit April mit 11,5 kWh/100km ab Batterie unterwegs bin. 2/3 meiner km sind zum Pendeln, ca. 80% davon auf der Autobahn. (Wenn ich keine Staus umfahre, dann sogar 88% Autobahn). Mein Gesamtschnitt seit 04/2014 sind 12,8 kWh/100km (ab Batterie). Man muss natürlich noch dazusagen, dass ich beim Heimweg öfters auch einen Teil der Strecke im Stau stecke und dass die gesamte AB-Pendelstrecke durch variable Tempolimits geregelt ist mit maximal 120 km/h.
Um in der warmen Jahreshälfte auf 12,9 kWh/100km inkl. Ladeverluste zu kommen, müsste ich nur den AB-Anteil verringern.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: NEFZ
