Erfahrungsberichte BMW i3 (94Ah)
Re: Erfahrungsberichte BMW i3 (94Ah)
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Ja, für die Fahrt in ein Skigebiet und in Gegenden mit wenig Schnelladern finde ich den Rex auch noch sinnvoll. Diese Gegenden werden aber mit grosser Wahrscheinlichkeit in nächster Zukunft in Mitteleuropa deutlich weniger werden. Ich habe da aber vielleicht auch ein anderes Nutzungsprofil, oder vielmehr, ich hoffe einfach, sass das Ladesäulennetz schnell ausgebaut wird... Aber wie gesagt, ich finde beim i3 auch die Idee "Plug-in Hybrid ", was der REX ja eigentlich ist, am sinnvollsten umgesetzt, nämlich von der richtigen Seite her: Es wird nicht, wie bei so vielen anderen, die neue Technik an die alte als Zusatz angeschraubt, sondern umgekehrt...
- Danke erhalten: 30 Mal
Moinphonehoppy hat geschrieben:Und schon generell denke ich, ist der Rex auf lange Sicht, bei stetig wachsender Zahl der Schnelllader hierzulande, eher eine Brückentechnologie, die in der Bedeutung stetig abnehmen wird. Obwohl das Konzept gut umgesetzt ist, hat man dann doch wieder die Nachteile eines Verbrennungsmotors mit an Bord, wie Treibstoff, Wartung usw. und der Nutzen ist heute nicht mehr so groß. Klar könnte man mit ständigem Nachtanken ohne Laden praktisch unbegrenzt weiterfahren, aber mit welcher Geschwindigkeit? Da lohnt es sich, doch einfach kurz anzuhalten, den Akku wieder voll zu machen, und dann ganz normal weiterzufahren. Die Schnelllade-Option ist meiner Meinung nach aber unverzichtbar, wenn man den i3 nicht nur als reines Stadtauto benutzen will, wozu er eigentlich auch zu schade istrogerio hat geschrieben: Habe ich das recht verstanden, gibt es zwischen dem REX und BEV einen so grossen Unterschied? Nun ja, da ich den BEV bestellt habe, würde mir das die letzten Zweifel (ob REX nicht doch besser gewesen wäre) nehmen
Da bin ich ganz anderer Meinung. Das Schnellladen wird/ist sehr teuer und mit zunehmenden Zahl E-Autos wird man sich anstellen und warten müssen. MIt 94Ah+REX kann man auf der AB nicht nur viel schneller fahren (wenn man den REX rechtzeitig hinzuschaltet) sondern auch auch 20x schneller nachladen (ermmm . nachtanken)
I3+REX ist für mich DIE Vollmilchsau. Im Alltag rein elektrisch und bei Bedarf auf Reisen keine Reichweiten/Speed Einschränkung
Zuletzt geändert von midimal am Sa 4. Mär 2017, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Der REx is der Burner! Bin gerade super entspannt in Scharbeutz angekommen. Nach 190 km einmal vollladen bei T&R und weiter.
Grüsslies from da Eastern See
Ilse Bert
Rückfahrt von Autobahnraststätte Buddikate T&R (ca. 20 km REx Anteil mit 120-140 km/h) Ankunft an PZH UNI in Garbsen mit 14% Rest auf 77% in 26 min - auf 93% in 34 min
Ilse Bert
nochmal Lüftung und ob das einer bestätigen kann.Habe irgendwie noch nicht " die Einstellung" gefunden.
Da ich ziemlich groß bin und ich mit dem Sitz ganz hinten bin, bläst mir bei der Stellung "Automatik" die Luft über die Frontscheibe ins Gesicht.
Ich habe jetzt mal die Einstellung das oben, Mitte und unten die Luft kommt. Dann 19C und Lüftung auf 2.Das ist besser.
Mit welcher Einstellung fahrt ihr jetzt bei dem Wetter ?
Die Wärmepumpe werde ich beim nächsten mal nicht mehr nehmen. Habe das Gefühl das die Steuerung der Warmluft ohne Wärmepumpe besser wäre.
Gruss
Oliver
Gruss
Oliver
Zuletzt geändert von Akku am So 17. Sep 2017, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
i3 94Ah ab Sept.2016
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe die Verteilung auf 'auto', Comfortmode mit 21-22 Grad,AC an, Lüftung auf 1. Stufe.
Das passt für mich sehr gut. Wärmepumpe habe ich auch. Ich denke, dass ohne Wärmepumpe die Heizung wesentlich mehr Strom verbrauchen dürfte.
Wenn ich auf EcoPro fahre, dann passen die Einstellungen nicht. Bei schlechtem Wetter (Regen) laufen mir die Scheiben an. Dann stelle ich die Luftverteilung nach oben, Lüftung auf 2. Stufe.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Ich bin nun nicht riesig, mit 180cm eher Durchschnitt, aber im Automodus habe ich auch Probleme nach längeren Strecken mit den Augen, seit ich die Lüftung manuell einstelle oben und Scheibe ist es viel besser.
FAQ-Thread für den BMW i3
wer hat denn mit einem 94Ah ohne Rex schon einen Winter hinter sich?
Wir hätten Anfang November eine 190Km lange Strecke vor uns, hauptsächlich Autobahn (160Km davon).
Unser 94Ah ohne Rex hat eine Wärmepumpe und normal haben wir zu der Zeit 10-15 Grad.
Ich denke, daß ich da bei max 120 Km/h auf der Autobahn ohne Nachladen durchfahren kann.
Was denkt ihr, die schon einen Winter mit dem 94er hinter euch habt?
EcoPro+ ist wohl ein Muss, aber geht das dann?
ciao
Michi
ciao
Michi
Fiat 500e by Bocelli (2022er), Tesla Model 3 Performance (2021er), Tesla Model X Plaid (2023er)
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Die 190 km wirst du bei Wintertemperaturen und Autobahnfahrt mit 120 km/h auf keinen Fall schaffen. Ich würde da eher von 150 bis maximal 170 km ausgehen .
VG Ingo
VG Ingo
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Das kommt sehr auf die Strecke an (Stichwort Höhenunterschied).
Mit 120 km/h wird das meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Ich bin letzten Oktober von München nach Karlsruhe gefahren. In Jettingen per CCS auf 95% geladen. Das hat dann gerade gereicht (ca. 190 km), allerdings mit Geschwindigkeiten zwischen 95-105 km/h.
- Danke erhalten: 8 Mal
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1208
So 23. Jul 2023, 13:59
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 789
So 19. Nov 2023, 18:10
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2181
Do 1. Feb 2024, 12:39
