Telekom plant neue Einnahmequellen
Re: Telekom plant neue Einnahmequellen
- Danke erhalten: 9 Mal
Das vermute ich auch. So wie ich die Sache verstanden habe nutzt die Telekom doch nur die bereits vorhandene Anschlussleistung bei der Stromversorgung der Outdoor-DSLAM, das bedeutet: Die Ladeanschlüsse werden nur mit so viel Ladeleistung versorgt dass der sichere Betrieb der DSLAM gewährleistet werden kann u. eine Erhöhung der Anschlussleistung könnte höchstens zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.eDriveAlex hat geschrieben:...Ich vermute mal sehr stark, dass die Telekomiker keine 43 kW Ladestationen bauen, sondern wenn dann 11 kW oder 6 KW Typ2 und das war's dann...
Ich bezweifle dass die Telekom die Anschlussleistung ans Stromnetz bereits von Anfang erhöhen wird. Irgendwo habe ich im Netz gelesen dass mehr als 22 kW AC nicht geplant ist bei Ladeanschlüssen neben Outdoor-DSLAM.
Ergänzung: In dem folgenden Beitrag von Focus ist von zwei Typ2 Ladeanschlüssen von je 11 kW pro Standort die Rede. Der genannte Ladetarif stimmt allerdings nicht mehr.
https://www.focus.de/auto/elektroauto/t ... 55887.html
Einphasig dann vermutlich nur 3,7 kW Ladeleistung.
- Danke erhalten: 8 Mal
An den Trippleladern sicherlich, soweit diese zu Hubject gehören. Da wird es beim Preis zwischen Chademo, CCS und Typ 2 ja keine Preisunterschiede an der selben Säule geben. Aber mit der Zoe ist das doch selbst an einer normalen Typ 2 Säule ein super Preis aufgrund des 3phasigen Ladens.eDriveAlex hat geschrieben:Hoffentlich auch 43 kW Typ 2 Lader, die Hubject auch anbietetPaul1985 hat geschrieben:Der Tarif der Telekom soll für die gesamten Hubject Partner gelten. Dazu gehören dann auch 22kwh Typ 2 Säulen und viele Schnelladerl
(kwh ist die Menge, kw die Stärke)
Danke für die Berichtigung. Da waren die Tasten zu schnell
05/18 - 02/19 Hyundai Ioniq elektro, Premium, Polarweiss
02/19 - 01/21 Tesla Model 3 LR AWD, Midnight Silver metallic, Aerowheels
05/21 - 02/22 Hyundai Ioniq elektro, Premium, Polarweiss
Ab 02/2022 Kia e-Niro, weiß, Spirit, GD, LED Paket, 64KWh
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ob Ladenetz Säulen auch an hubject angeschlossen sind und per Telekom nutzbar sind?Paul1985 hat geschrieben:
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
wäre also ein Versuch wert - mal schauen wann die Karte kommtIsomeer hat geschrieben:
Hmm, Ladenetz ist aber ebenfalls als Partner von Comfortcharge (Betreiber der Telekom-Ladesäulen) gelistet.
Zuletzt geändert von rsiemens am Mo 3. Dez 2018, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Hier ist die Internetseite zur Telekom
https://www.comfortcharge.de/
dort wird Hubject und Ladenetz erwähnt.
anbei ein Link zum bezahlen, da es auf Comfortcharge noch keine Übersicht gibt.
https://telekom.enio.at/etsweb3/evseid/19D001*1
ohne ID im Link kommt man zur Übersicht
Renault ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Die Sache gestaltet sich für die Telekom vermutlich auch nicht so einfach. Für deren bestehende Gerätschaften an der Straße sicher zu betreiben reichte bisher schon ein sehr gering belastbarer AC-Anschluss aus. Möglich dass viele davon trotzdem für 22 kW oder sogar 43 kW Maximallast ausgelegt wurden, aber mehr bestimmt auch nicht. Die haben aber ständig Neubau- und Erneuerungsprojekte am laufen bei denen auch Ladestellen dann berücksichtigt werden können. Außerdem müssen die ihre Verträge prüfen und eventuell mit ihren örtlichen Stromversorgern reden beziehungsweise sollte das schon gemacht worden sein. In den Altverträgen war sicher bisher noch kein Weiterverkauf von elektrischer Energie an Dritte vorgesehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Isomeer
Bitte immer differenzieren: Die Telekom ist
- Betreiber von Ladepunkten (AC an diversen Outdoor-Gehäusen wie auch eigenständigen, neuen Triple Chargern) über die Comfortcharge GmbH, samt Roaming mit Hubject und vermutlich demnächst auch ladenetz.de
- Anbieter von Ladestrom im Sinne von https://www.telekom-ladestrom.de/ , ebenfalls auch über andere Ladepunkt-Betreiber als Roamingpartner
Ok, dann haben die jetzt das Geschäftsfeld extra in eine GmbH als Tochter ausgegliedert, da haben die ja schon Übung darin, die haben schon lange eine stattliche Anzahl an "Töchtern", ändert aber nichts an den grundsätzlichen Gegebenheiten sowie Notwendigkeiten.
Ist das nicht gut ?
